[All] Elektryka zamiast wiskozy
Re: Zamiana Visco na elektryki
Postprzez Tormod » 21 cze 2010 17:13:54
jrzeuski napisał(a):
wikked napisał(a):p.s. drugi wentylator chodzi bardzo cicho i jest dużo słabszy, więc mogłeś go nie słyszeć i nie czuć specjalnie na woltomierzu.
U mnie są dwa wentylatory na chłodnicy klimy (na chłodnicy wody jest wiskoza) i włączają się oba razem. Powodują straszny hałas a na woltomierzu spadek o prawie całą kreskę. Hałas mogę uznać za normalny, ale taki pobór prądu już wydaje mi się dziwny. Skoro tak wyją, to raczej prąd nigdzie bokiem nie ucieka. Nie chce mi się ich wydłubywać, żeby poszukać tabliczki znamionowej, więc może ktoś wie jakiej są mocy?
jrzeuski z tym skokiem napięcia to norma w naszych TDS-ach huczą jak szalone i faktycznie włączając się kiedy chcą czy na postoju czy w trasie i to na krótki czas
Tormod
Postprzez Tormod » 25 cze 2010 17:18:13
Proce zamiany visca na elektryki wrze :D już puszczona elektryka w kabinie, zamontowane dodatkowy wyłącznik (safari) wentylatora. wszystko czeka na zakup elektrycznych wentylatorów :D
tylko teraz jakie czy od 2,2i albo od 2,2DTI
Tormod
Postprzez Pawel » 27 sie 2010 18:42:23
Porównanie:
Postprzez Wookash » 05 wrz 2010 20:11:25
Czy ktos sie orientuje jakie elektryki podejda do 3.2 i co motac i jak motac aby bylo dobrze.
Wookash
Postprzez Pawel » 05 wrz 2010 20:13:08
Z tym jakie to podjedź na szrot, miarkę w łapę i trzeba coś dopasować - mnie to zajęło około 20 min...
Postprzez Wookash » 05 wrz 2010 20:31:34
Ok woatraki znajde ale zmotac czujki temp. tak aby to mialo rece i nogi. Przeczytalem jeszcze raz caly watek i z tego co zrozumialem najlepiej dac czujke na wlocie i druga czujke na wylocie. Jesli na wlocie temp jakas tam to kreci jeden wiatrak jesli na wylocie za duzo to wtedy kreci drugo wiiatrak. Oba kreca sie z mniejsza predkoscia i teraz jak zrobic aby przyspieszyly inny czujnik o wyzszej temp.? Sam juz nie wiem.
Wookash
Postprzez Pawel » 05 wrz 2010 20:36:37
...za dużo kombinacji/komplikacji... Dajesz czujnik na wyjściu lub bezpośrednio w chłodnicy (jeżeli masz taką możliwość) i albo dwa czujniki o różnych zakresach temperatur albo jeden i jakiś elektryczny układzik...
Najlepiej będzie jak zrobisz taki układ: jeden czujnik uruchamia dwa wiatraki; w kabinie masz do tego włącznik manualny - taki z poloneza, z potencjometrem - i tym hebelkiem manualnie regulujesz pracę wentylatorów...
Postprzez Wookash » 05 wrz 2010 20:41:09
Musze sie przyjzec chlodnicy co ona tam posiada i czy gdzies sie nei da wkrecic jakiejs czujki jesli sie da to wkrece taka z 2.2 co pisla Wiktor bo ma 2 poziomy temp. i wtedy automatycznie bedzie mi zalaczal predkosci wiatraka do tego zmotam odciecie w kabinie oraz obwod co odpali na maxa wszystko niezaleznie od temp.
Wookash
Postprzez Pawel » 05 wrz 2010 20:42:41
Czyli rozumujemy w podobny sposób, lecz dążymy do celu innymi drogami... :)
Postprzez Wookash » 05 wrz 2010 20:52:52
Obejrzalem wlasnie kilka zdjec wiatrakow od frotek i nie kumam jednej rzeczy tzn. wiatraki sa 2 biegowe ale nie wiem co odpala ten drugi bieg ? Tam sa tylko 2 przewody na wiatrak wiec musi byc jakis uklad co daje wieksze napiecie na drugi bieg chyba ze sie myle. Ogladalem tez chlodnice i jedyne miejsce gdzie sie da cos wkrecic to korek do spuszczania cieczy ale to chyba za nisko jak na czujke wiec pozostaje jakos sie dostac do weza na wlocie lub wylocie z chlodnicy. Inna sprawa to klima ktora u mnie nie posiada swojego wiatraka wiec zalacznie wiatrakow od pewnej temp odpada bo wolalbym aby sie jeden krecil z mala predkosci non stop ala visco a dopiero gdy temp wzrosnie odpala drugi ewentualnie szybciej sie wtedy kreca.
Wookash
Postprzez Pawel » 06 wrz 2010 21:51:28
Czyli wszystko w rękach elektroniki... Tu nie pomogę...
Seryjna/orginalna chłodnica ma zaślepione miejsce na czujnik - na górze blisko wylotu... Krynek wymieniał u siebie w Sporcie na jakiś zamiennik i tam jest miejsce zakręcone korkiem. Wykręcasz go i wkręcasz czujnik...
Postprzez artur67 » 05 sty 2011 14:34:55
Decyzja podjęta. Dziś wywaliłem wisko. Elektryk założony ale bez podpięcia bo ka.....wa zimno na dworze. Chłodnica w raz z elektrykiem wchodziła na styk aż do wałka na którym było wisko, więc go skróciłem o 2cm i jest ok. Dalsze prace to wykonanie trójnika z termostatem i w stawienie w przewód. Na lato przyda się też bezpośredni włącznik w kabinie, a na dziś to pewnie zrobię tylko włącznie na krótko :wink:
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Postprzez marcin_1989 » 17 cze 2011 22:42:14
Witam,
dawno się tutaj nie pojawiałem i nie chce zakładać nowego tematu, a myślę, że ten topic jest dobrym miejscem
do poinformowania zdesperowanych ludzi szukających wiska do Frontery 3.2 V6. Otóż przez chyba rok zastanawiałem się
nad zmotaniem elektrycznego wentylatora zamiast niedziałającego wiska,a wszystko przez cenę nowego wiska w aso - 1500zł(brak zamienników).
Ale pewnego cudownego dnia kolega z serwisu toyoty uświadomił mnie, że w starych land cruiserach uzupełniają wisko specjalnym
olejem toyoty.Także wyjąłem wisko, okazało się, że jest rozbieralne i zakupiłem tubkę oleju za ok 50zł 18ml( Oil, silicone 08816 - 03001) .
Uzupełniłem olej w wiskozie i już 3 miesiąc ciesze się, że wskazówka temp. chłodnicy ani drgnie. A wszystko za 50zł a nie 1500zł.
Czas trwania operacji to może 1h.Dodatkowo podaje adres do filmu w którym dokładnie widać co trzeba i jak zrobić, ( http://www.youtube.com/watch?gl=US&feat ... ACx7GTCn7Y ) wiskoza w oplu jest bardzo podobna do tej z landka.
Czy w takim wypadku jest sens zamiany na elektryczny wentylator ?
Serdecznie pozdrawiam.
marcin_1989
Postprzez Pawel » 18 cze 2011 06:30:38
marcin_1989 napisał(a):Czy w takim wypadku jest sens zamiany na elektryczny wentylator ?
Jeżeli sporo jeździsz po brodach i głębokich błotnistych kałużach to, tak...
Dla mnie, zwłaszcza w chłodne/zimne/zimowe dni, ważne jest to, iż silnik dużo szybciej łapie temperaturę roboczą...
Postprzez kowal_ldz » 18 cze 2011 16:55:58
ja zakupiłem wisko do 2.0 za 138 zł.
polecam zadzwonić na numer z tej aukcji i gość może coś znajdzie:
http://allegro.pl/sprzeglo-wiskotyczne- ... 65804.html
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
kowal_ldz
Postprzez voitec » 23 lip 2011 09:59:35
Do frotki A tyle kosztują. Niestety do B a zwłaszcza 3,2 benzyna nowe kosztuje tak jak kolega napisał 1500pln, a w tym czasie kiedy ja szukałem/potrzebowałem używanych nie było na rynku - nawet u "Sebola" z forum. Do tego dochodzi oś wisko (jak się okazało to u mnie padło) koszt nowego 1300pln - na szczęście używane kupiłem za 250pln. Jak to wszystko zliczyć to od razu człowiek myśli o jakimś alternatywnym rozwiązaniu tego problemu ;)
voitec
Postprzez skorpion81 » 13 lip 2012 10:01:29
a orientuje sie ktos czy do 3,2 pasuje wisko z jakiegos innego modelu autka?????
skorpion81
Postprzez wikked » 13 lip 2012 11:44:15
marcin_1989 napisał(a):Witam,
Niech ktoś to przyklei w "Warsztacie" bo to cholernie cenna informacja.
wikked
Postprzez skorpion81 » 13 lip 2012 14:33:40
zeby to bylo takie proste zrobilem tak jak w intrukcji i nadal niedziala!!!!! :(
skorpion81
Postprzez macx15 » 23 lip 2012 15:52:22
czy elektryk z B podejdzie do A 2.4? Chodzi mi glownie o to czy bedzie rzezbienie z mocowaniem?
macx15
