[All] Jaki płyn hamulcowy?
Re: Jaki płyn hamulcowy?
Postprzez dolas » 30 maja 2010 00:07:24
hej
zrobiłem tak samo...
w którym miejscu spodziewać sie rozszczelnienia?:(
dolas
Postprzez seboo007_17 » 27 cze 2012 18:38:36
Troche odkurze tema... Mialem dot3 dolalem i odpowierzylem dot4. Jesli pedal mi opada i dopiero za drugim razem "lapie" moze byc to obiawem przepuszczania pompki przez ta wymiane plynu?
seboo007_17
Postprzez JJKILLER » 27 cze 2012 20:55:58
seboo007_17 napisał(a):Witam
A co masz napisane na kapslu od pompy hamulcowej.
Z ciekawości kiedyś sprawdziłem alkoholomierzem Dot3 i Dot4, ponieważ wiele osób twierdzi że oba Dot'y można ze sobą mieszać, a wielu też twierdzi że nie można, i stwierdziłem jedno.
Gęstość Dot4 jest sporo mniejsza niż Dot3, w związku z tym stwierdzam że są i nie są ze sobą mieszalne.
Są - kiedy pompa jest nowa, nie posiada żadnych wytarć na tłoczkach, i nie ma ryzyka że rzadszy płyn będzie przeciskał się między sekcjami.
Nie są - kiedy pompa lub tłoczki mają już swoją młodość bardzo daleko za sobą i jest ryzyko że rzadszy płyn przy depnięciu cofnie się przez uszczelki w pompie.
Ja miałem zalane przez poprzedniego właściciela Dot4 i hamulcy nie miałem w ogóle, wymieniłem cały płyn na Dot3 i hamowanie wróciło, a po wymianie uszczelek w pompie to przy hamowaniu asfalt się przede mną marszczy.
Postprzez Ikis » 28 cze 2012 17:45:14
Zgodnie z danymi producenta nie ma większej różnicy w gęstości między DOT3 i DOT4
http://www.boryszewerg.com.pl/upload/fi ... y_DOT__3(1).pdf
http://www.boryszewerg.com.pl/upload/fi ... _DOT_4.pdf
Skoro różnica gęstości była "znacząca" to mogło to świadczyć o jego "uwodnieniu"
Ikis
Postprzez JJKILLER » 28 cze 2012 21:48:18
Ikis napisał(a):Zgodnie z danymi producenta nie ma większej różnicy w gęstości między DOT3 i DOT4
Uwodnienie też pewnie odegrało nieco roli ale w tych Pdf'ach porównaj sobie stężenia.
Myślę że to nie jest bez znaczenia dla nieco zużytych pomp.
Postprzez drech » 30 cze 2012 17:53:03
Podstawowa różnica między DOT3 i DOT4 to temperatura wrzenia. Oczywiście im wyższa tym lepiej. Nie ma to jednak żadnego wpływu na opadanie pedału hamulca. Sprawdź szczelność układu i spróbuj odpowietrzyć ponownie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ikis » 30 cze 2012 19:26:58
Tak się zastanawiam, czy luz na szczękach hamulcowych (tył) masz ustawiony własciwie? bo stare samoregulatory działają... kiepsko i podobny objaw będzie gdy masz na nich za dużą "szczelinę" Nie przesadź jednak i dopilnuj by nie tarły gdy nie hamujesz. Sprawdź jeszcze odpowietrzenie korektora siły hamowania ale to już offtopic. Ja w swoim mam DOT-4.
Ważne też jest by wszystkie ruchome elementy (tłoczki zacisków i cylinderków) oraz prowadnice zacisków pracowały swobodnie. Wtedy cała para idzie w hamowanie a nie pokonywanie oporów zardzewiałych (zapieczonych)części.
Ikis
Re: [All] Jaki płyn hamulcowy?
Postprzez nesfor » 29 sie 2013 09:21:34
Hej na alegro znazlem plyn DOT4 specjlanie do ukladow z ABS, ja mam z ABS wlasnie czy mam patrzec na specyfikacje plynu czy do ABS czy nie ? Moje atko to 2000 rok czy to stare czy nowe apropo wczesniejszej informacji ze do starych lac DOT3 ? :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Semir » 29 sie 2013 09:27:42
Ja u siebie lałem zawsze dot 4 czy to było Tico potem Frotka, czy nawet Seicento i jest ok. Miałem ABS ale nigdy nie zwracałem na to uwagi może to błąd, ale pracowało jak należy.
Postprzez brum » 29 sie 2013 10:10:47
dot3 i 4 się mieszają. Dot4 ma wyższą temp wrzenia.
Postprzez JJKILLER » 30 sie 2013 02:11:55
brum napisał(a):dot3 i 4 się mieszają. Dot4 ma wyższą temp wrzenia.
I jest odrobinę rzadszy, starsze pompu różnie go przyjmują. moja na DOT4 od razu przepuszcza na sekcjach, a na DOT3 działa zajebiście.
Postprzez ali » 30 sie 2013 15:57:06
Dlatego żaden normalny mechanik nie leje dot4 do starszych aut, może działaj zaj.... a może spier..... hamulce
Postprzez solo86 » 23 sty 2014 17:59:33
Ile wchodzi płynu hamulcowego do układu we Frocie B? Bo będę się brał za wymianę.
solo86
Postprzez nesfor » 24 sty 2014 10:50:01
czy jak wymieniam plyn hamulcowy cisnieniowo od strony zbiorniczka to pedal hamulc ama byc wcisniety?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Powrót do Układ hamulcowy
