[All] Wysokie obroty
Wszystko o LPG
Re: Rosnace obroty
Postprzez leper » 24 kwi 2012 08:42:11
Coś obrazek nie działa :( spróbuj jeszcze raz. a jak nie to poślij mi go na maila
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Re: Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 24 kwi 2012 18:07:29
krzysied753
Re: Rosnace obroty
Postprzez leper » 24 kwi 2012 21:01:42
Z prawej strony filtra powietrza w aluminiowej obudowie
leper
Re: Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 24 kwi 2012 22:13:54
I jeśli jej tam nie ma to co zrobić ?? Do czego ona służy?
krzysied753
Re: Rosnace obroty
Postprzez leper » 25 kwi 2012 07:46:57
Zobacz czy jest bo gdybanie do niczego nas nie doprowadzi
leper
Re: Rosnace obroty
Postprzez krzysied753 » 25 kwi 2012 18:27:31
ok sprawdze i napisze:)
-- Dodano 01 maja 2012 19:19:30 --
Koledzy nie mialem tej klapki tam przy filtrze ale skleilem to ale nie wiem czy to działa..
krzysied753
[A2.0] silnik sam wchodzi na wysokie obroty
Postprzez Zwierzak » 15 maja 2012 16:18:55
Witam. Mam nadzieje że nie zdublowałem żadnego tematu , mam frontere 2.0 z gazem od jakiegos czasu miałem problem, silnik sam wchodził na maksymalne obroty, byłem u mechanika odłączył rzekomo jego zdaniem uszkodzony silnik krokowy , i sprawa ucichła jeździłem spokojnie przez 4-5 dni z wyłączonym silniczkiem krokowym i kontrolką check engine dzisiaj przyszedł nowy silnik krokowy , zamontowałem , podłączyłem , kontrolka zgasła a on jak gazował tak gazuje włączam silnik pochodzi troche a potem od razu wchodzi na pełny gaz i luzuje i tak w kółko , dodam ze podczas tego gazowania tez zapala sie na chwile kontrola check engine. Ma ktoś może pomysł co to może być skoro silnik krokowy jest założony nowy ?
Zwierzak
Re: [A2.0] silnik sam wchodzi na wysokie obroty
Postprzez sh0rty » 15 maja 2012 16:25:50
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez leper » 15 maja 2012 21:57:12
Zobacz czujnik położenia przepustnicy. U mnie na początku te same objawy. Wymieniłem krokowiec i dalej nic. Chodził na odpiętym krokowcu normalnie. Okazało się, że jeden z przewodów biegnących do czujnika położenia przepustnicy był przetarty. Więc zobacz przewody lub sam czujnik poszedł.
leper
Re: WYSOKIE obroty
Postprzez Zwierzak » 21 maja 2012 20:02:30
Problem rozwiązany. MIałem lekko przygnity środkowy tłumik więc postanowiłem zamontować nowy, po zamontowaniu , podłączyłem zasilanie do zakupionego wcześniej silnika krokowego i wszystko hula bez zarzutów , wychodzi na to że problem wywołał dziurawy tłumik.
Zwierzak
Powrót do Instalacje LPG
