[A 2.0] Jaka kompresja
Postprzez krzysied753 » 24 kwi 2012 19:51:42
Witam was mam pytanie jaka powinna być kompresja w moim silniku bo chciałem sprawdzić u mechanika kompresje ale nie chce żeby mi wcisną kit...
krzysied753
Re: Kompresja
Postprzez kondi » 24 kwi 2012 21:07:57
krzysied753 napisał(a):Witam was mam pytanie jaka powinna być kompresja w moim silniku bo chciałem sprawdzić u mechanika kompresje ale nie chce żeby mi wcisną kit...
u mnie jest około 12 w silniku 2.0se
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Kompresja
Postprzez krzysied753 » 24 kwi 2012 22:12:25
Ale na każdym powinna byc taka sama?? no i te 12 to jest norma fabryczna??
-- Dodano 25 kwi 2012 00:00:18 --
Ja mam C2.0 NE
krzysied753
Re: Kompresja
Postprzez kondi » 25 kwi 2012 10:20:27
krzysied753 napisał(a):Ale na każdym powinna byc taka sama?? no i te 12 to jest norma fabryczna??
Ja mam C2.0 NE
czy fabryczna to nie wiem.... ale takie ciśnienie mam po wymianie pierścieni i zrobionej głowicy na jednym ma być troche mniej czyli około 11
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Kompresja
Postprzez fly_jabko » 26 kwi 2012 17:18:19
9 bar.
Na każdym powinno być tyle samo.
fly_jabko
Re: Kompresja
Postprzez hirek_gda » 26 kwi 2012 19:22:59
9 bar to już silnik tylko do remontu by się nadawał
żaden producent nie podaje ile fabrycznie powinno ono wynosić u mnie jest około 12-13 (po remoncie) wcześniej było w zależności od cylindra od 8 do 11
hirek_gda
Re: Kompresja
Postprzez Shreck22 » 27 kwi 2012 06:05:14
A może ktoś mierzył w 2.3TD ?? Jak mu wyszło bo też zastanawiam się jakie powinno być, chciałbym sprawdzić, ale niestety jeszcze nie znalazłem takiego co by się podjął tego.
Shreck22
Re: Kompresja
Postprzez fly_jabko » 03 maja 2012 10:40:08
hirek_gda napisał(a):9 bar to już silnik tylko do remontu by się nadawał
To poczytaj z tej strony
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/silnikib.html
C20NE
oznacza sprężanie 9-9,5BAR
Ja mam C24NE
i sprężanie mam ok 9,2-9,3 BAR i sprawność Silnika jest wzorowa, a na pewno nie do remontu
Pozdr.
fly_jabko
Re: Kompresja
Postprzez fly_jabko » 03 maja 2012 16:40:58
Krzysied pytał o kompresje, więc napisałem ile powinna w jego silniku w barach wznosić ;)
fly_jabko
Re: Kompresja
Postprzez adam-wwy » 03 maja 2012 16:56:06
No co Ty wypisujesz...
Stopień sprężania to stosunek pojemności cylindra podczas, gdy tłok jest w dolnym martwym położeniu do pojemności cylindra w momencie gdy tłok jest w górnym martwym położeniu... To jest wartość niezmienna, obliczona w fabryce.
Kompresja czyli ciśnienie sprężania to zupełnie co innego. W sprawnym benzyniaku zwykle mieści się od ok. 11.5bar do 15bar. Wraz z przebiegiem kompresja spada, a stopień sprężania nie.
adam-wwy
Re: Kompresja
Postprzez jrzeuski » 03 maja 2012 19:25:18
adam-wwy napisał(a):Stopień sprężania to stosunek pojemności cylindra podczas, gdy tłok jest w dolnym martwym położeniu do pojemności cylindra w momencie gdy tłok jest w górnym martwym położeniu... To jest wartość niezmienna, obliczona w fabryce.
Do czasu aż się zrobi szlif głowicy ;-)
Re: Kompresja
Postprzez fly_jabko » 03 maja 2012 19:51:17
czyli wychodzi na to, że mój silnik to grat... trochę dobrze jeździ jak na grata, ale to chyba dobrze ;) Sorki za sianie fermentu...
fly_jabko
Re: Kompresja
Postprzez adam-wwy » 03 maja 2012 22:07:55
jrzeuski napisał(a):Do czasu aż się zrobi szlif głowicy ;-)
Fakt, ale mi chodziło o to, że nie zmienia się wraz z eksploatacją silnika.
Fly_jabko
Może po prostu mierzyłeś kompresję bez wciśniętego do oporu pedału przyśpieszenia, albo przyrząd nie jest zbyt dokładny??
adam-wwy
Re: Kompresja
Postprzez JJKILLER » 03 maja 2012 23:17:51
No dobra, a czy te kompresje, ciśnienia, stopnie itd... nie są różne dla różnych silników?
Ja mam 2,4 PB i nie wiem czy te wartości są uniwersalne, czy nie. Czy klekot ma te wartości takie same jak PB???
Re: Kompresja
Postprzez adam-wwy » 04 maja 2012 10:40:43
Stopień sprężania dla benzyniaków zwykle jest w granicach od 8.5:1 do ok. 11:1, w dieslu natomiast od 22:1 do ok.24:1.
Stopień sprężania jest podany w danych technicznych silnika.
Kompresja czyli ciśnienie sprężania w benzyniaku zwykle mieści się od 11.5bar do 15bar, w dieslu natomiast od ok. 25bar (minimum) do ponad 30bar.
adam-wwy
Re: Kompresja
Postprzez olszak1000 » 04 maja 2012 12:08:42
W 2.0 NE w katalogu jest od 10.5 do 13 norma.W 2.4 tak samo a w 2.3 td od 18.5 do 28 .A co co różnic miedzy cylindrami nie powinna przekraczać jednego bara .
olszak1000
Re: Kompresja
Postprzez fly_jabko » 04 maja 2012 14:50:02
Fakt pedał w podłodze nie był... Dokładności przyrządu też nie mam, ale nie daje mi to teraz spokoju, muszę się mu przyjrzeć...
fly_jabko
Re: Kompresja
Postprzez adam-wwy » 04 maja 2012 20:58:40
To mierz na wciśniętym do oporu i wtedy daj wynik :D
adam-wwy
Powrót do 2.0i
