[A Sport] most przod 5.13
Re: Frontera A Sport 2.0 97 most przod 5.13
Postprzez przemia » 25 kwi 2012 11:07:18
Mechanizm różnicowy w 2.0 5,13 jest o połowę mniejszy(gabarytowo) niż mechanizmy z B.
Most z B nie pasuje do wszystkich 2.0 bo do mojego z 92 roku nie pasował(był za duży).
Most z diesla B wytrzymuje nawet duże koła o agresywnym bieżniku, ale rozlatują się przeguby...
Niestety zawsze coś musi puścić. Jeśli opony się nie ślizgają to most, przegub, wał itd... Najlepiej założyć układ napędowy mocniejszy od momentu obrotowego silnika...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 25 kwi 2012 11:09:55
Ale dlaczego Ci nie pasował, bo ciągle nie mogę zrozumieć.
Postprzez przemia » 25 kwi 2012 11:14:33
W moście z B odległość od prawej do lewej w mocowaniu do ramy(tym samym od końca do końca kielicha) była o 3 cm większa niż w 2.0. Po przespawaniu uchwytów półosie okazały się za długie(zresztą wielkość kielichów była mniejsza) a te z B jeszcze dłuższe, samych półosi wewnętrznych w moście nie dało się wymienić bo z A były cieńsze i jednocześnie za krótkie...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 25 kwi 2012 11:20:54
sądzę że przeguby z A np 2.2 by były idealne i by pasowało.
Postprzez jrzeuski » 25 kwi 2012 11:31:27
A mnie się coraz bardziej wydaje, że A od 95 r. mają z przodu inny rozstaw ramy, taki sam jak w B i dlatego plug'n'play przedniego mostu udaje się w 2.8, 2.5 i 2.2. Trzebaby to potwierdzić pomiarami. Zauważcie, że przedni zawias też jest B-compatible: górny sworzeń 3-śrubowy, górne wahacze, półosie, itd.
Postprzez przemia » 25 kwi 2012 12:12:17
Podobno w sporcie przy ramie na resorach ten most pasuje już bez przerabiania, ale nie mam pewności.
brum napisał(a):sądzę że przeguby z A np 2.2 by były idealne i by pasowało.
Jakby założył przeguby wewnętrzne z A to pewnie pasowało by do półosi ze sporta, ale nadal obudowa mostu byłaby szersza o 3cm więc półosie byłyby za długie po 1,5cm na stronę. Przy dobiciu pęka pierścień przegubu który trzyma kulki(sprawdzone w longu B gdy odpadł odbojnik).
A rozwiewając Twoje wątpliwości największym powodem rezygnacji z mostu z B był brak możliwości uzyskania takiego liftu w przodzie aby pasował do tylnego SPOA.
Przemek
przemia
Postprzez Barowy » 26 kwi 2012 21:45:28
mosi napisał(a):Napisz jak sie jezdzi i czy da sie skrecac.
No teraz juz moge odpowiedziec. Jezdzic sie da, ale skrecac nie bardzo (obojetne czy zapiety jest jeden czy dwa manuale) ale blokada 100% (przod) to poezja. :D
Barowy
Dołączył(a): 26 sie 2011 13:59:17
Postprzez Gruby » 26 kwi 2012 22:32:27
przemia napisał(a):W moście z B odległość od prawej do lewej w mocowaniu do ramy(tym samym od końca do końca kielicha) była o 3 cm większa niż w 2.0. Po przespawaniu uchwytów półosie okazały się za długie(zresztą wielkość kielichów była mniejsza) a te z B jeszcze dłuższe, samych półosi wewnętrznych w moście nie dało się wymienić bo z A były cieńsze i jednocześnie za krótkie...
No więc tak.
Most pasuje bo ja mam wrzucony !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Masz rację sam most jest szerszy od B od kielicha do kielicha o jakieś 3 cm ale blachy są tak wyprofilowane że pasują idealnie na tylne śruby, a przednie trzeba kombinować bo są krótsze między otworem z tyłu a z przodu (ja wywiercilem nowe otwory w ramie)
Półosie od frontery 2.2 pasują, ale uwaga od 2.2 po 95 roku (na sprężynach)!!! kielichy są takie same jak w moście z B, a półosie odpowiednio krótsze (o jakieś 1,5 cm)
jrzeuski napisał(a):A mnie się coraz bardziej wydaje, że A od 95 r. mają z przodu inny rozstaw ramy, taki sam jak w B i dlatego plug'n'play przedniego mostu udaje się w 2.8, 2.5 i 2.2. Trzebaby to potwierdzić pomiarami. Zauważcie, że przedni zawias też jest B-compatible: górny sworzeń 3-śrubowy, górne wahacze, półosie, itd.
Niema opcji !!!!!! Mierzyłem u gościa na szrocie wszystkie ramy (a miał ich chyba z osiem), longi, sporty, diesel, benzyna, na sprężynach i na resorach, RAMA W KAŻDYM MA TAKĄ SAMĄ SZEROKOŚĆ !!!
A frotka B to już inny całkiem wymiar i kształt.
Jak by co mogę podesłać fotki z mostami z B w mojej frotce A sport 96r. Zaczynam podejrzewać że mi nie wierzycie! :shock: Wyłaniacie jakieś dziwne teorie że rama inna itd. zamiast zapytać mostowego GURU :wink:
Gruby
Postprzez przemia » 27 kwi 2012 06:23:54
Faktycznie nie próbowałem z innymi półosiami. Wiem natomiast że do niektórych A most z B pasuje bez wiercenia tylko po założeniu do mostu z B uchwytów montażowych z A np 2,8. Do sporta nie pasuje w ten sposób.
Inna inszość że każda wymówka była dobra aby zrobić sobie taki lift...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 27 kwi 2012 09:24:03
przemia napisał(a):Wiem natomiast że do niektórych A most z B pasuje bez wiercenia tylko po założeniu do mostu z B uchwytów montażowych z A np 2,8.
Z tego co wiem, po założeniu blach z A do mostu z B, jedna blacha będzie ok, a druga będzie krzywo.
Postprzez przemia » 27 kwi 2012 09:31:48
Zakładaliśmy taki u Tomka w longu 2,8 i blachy z A pasowały bez żadnych przeróbek, i wałek atakujący był skierowany bardziej w stronę reduktora niż w przy przymiarkach blach z B(wałek był skierowany w dół).
Przemek
przemia
Postprzez brum » 27 kwi 2012 10:21:12
No to przy takiej próbie założenia blach z B,wychodziło że jedna jest przekręcona o powiedzmy 1cm, co uniemożliwiało by przykręcenie mostu. Trochę nas to zdziwiło.
Postprzez przemia » 27 kwi 2012 11:14:29
To dowód na to że frotki się różnią...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 27 kwi 2012 11:20:04
Ale nie sądzę że mosty mają inaczej otwory. Nie ma powodów żeby tak było.
Postprzez przemia » 27 kwi 2012 11:25:58
Nie wiem skąd wynika różnica, ale w 2.8 nic nie trzeba było przerabiać pasowały blachy z A do mostu z B.
Przemek
przemia
Postprzez Gruby » 27 kwi 2012 13:37:22
przemia napisał(a):Faktycznie nie próbowałem z innymi półosiami. Wiem natomiast że do niektórych A most z B pasuje bez wiercenia tylko po założeniu do mostu z B uchwytów montażowych z A np 2,8. Do sporta nie pasuje w ten sposób.
Coś pięknego! prawie mi stanął :wink:
Od czego mosty ?
Gruby
Postprzez przemia » 27 kwi 2012 18:44:59
Nissan K260. Reduktor 2,25 z Samurai 413. Koła 33/12,5.
Przemek
przemia
Postprzez Barowy » 25 sty 2013 22:50:27
No to co w koncu z tym mostem od B do A :?:
Wczoraj zajezdzilem jedna poloske, dzis z Kamilem druga, szczerze to juz mnie zaczyna to denerwowac. Ta cala zabawa z przednim mostem w sporcie :niewiem:
Bylo wogole w B przelozenie 5.13 :?:
Barowy
Postprzez Odoll » 26 sty 2013 06:33:22
Nie , tylko we frocie A 2,0
Postprzez Barowy » 01 lut 2013 02:17:43
Poprawka, tym razem przeguby mi strzelaja :( Probuje przeszczepic przeguby zewnetrzne z "B" Wie ktos moze czy one sa mocniejsze :?: Wygladaja powazniej niz moje w sporcie. Ciekawe jak z ich wytrzymaloscia :niewiem: Mam nadzieje, ze to nie "Syzyfowa Praca"
Barowy
