[A] kody błędów
Re: kody ?
Postprzez krzysied753 » 21 kwi 2012 11:41:27
leper napisał(a):http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/15fef410c2360879.html
Koledzy mam pytanie jak sprzątałem autko znalazłem taka klapkę jak jest na drugim zdjęciu i zaciekawiło mnie to .... gdzie jej szukać bo teraz zwątpiłem czy ona wogle jest sprawdzalem błedy i mam " 31,73 "
krzysied753
Re: kody ?
Postprzez JJKILLER » 21 kwi 2012 16:11:13
krzysied753 napisał(a):...znalazłem taka klapkę jak jest na drugim zdjęciu i zaciekawiło mnie to .... gdzie jej szukać bo teraz zwątpiłem czy ona wogle jest...
:shock: To w końcu ją znalazłeś, czy nie? Bo napisałeś że znalazłeś i gdzie jej szukać.
Albo Ja czegoś nie rozumiem :niewiem:
Re: kody ?
Postprzez krzysied753 » 21 kwi 2012 16:55:06
Znalazłem ja ale w schowku.. a wątpię ze ona tam powinna się znajdować
-- Dodano 22 kwi 2012 20:48:32 --
I jak tam koledzy???
krzysied753
Re: kody ?
Postprzez leper » 22 kwi 2012 20:45:14
31 gaśnie na uruchomionym silniku
73 zbyt niskie napięcie przepływomierz
Zobacz wtyczkę przy filtrze powietrza. a powiedz jeszcze jakie objawy przy uruchomionym silniku?
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Re: kody ?
Postprzez krzysied753 » 22 kwi 2012 22:19:57
Na gazie szaleje , znaczy obroty leca w gore same tak jakbym nacisna gaz do oporu (viewtopic.php?f=16&t=12248&p=145042#p145042)
-- Dodano 22 kwi 2012 23:20:50 --
No i ta nieszczęsna klapka której gdzieś tam pewnie brakuje..
krzysied753
Re: kody ?
Postprzez leper » 23 kwi 2012 09:16:29
Wyjmij wtyczkę z silniczka krokowego i spróbuj - daj znać
leper
Re: kody ?
Postprzez krzysied753 » 23 kwi 2012 18:02:21
Tak pomogło obroty są lepsze i już nie wariuje . Ale to znaczy ze on jest zepsuty tak ??? i trzeba nowy kupic??
krzysied753
Re: kody ?
Postprzez leper » 23 kwi 2012 20:49:50
No i git. teraz trzeba poszukać przyczyny. kod 73 - przepływka. Napisz co miałeś na myśli z klapką w schowku i zrób jakieś zdjęcia :niewiem:
leper
Re: kody ?
Postprzez krzysied753 » 23 kwi 2012 22:12:44
Ta oto klapka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 60879.html była prawdopodobnie odłamana i znalazłem ja w schowku z rożnymi papierami
(ktoś się musiał dobierać do niej) , myślałem ze to tak o po prostu od czegoś ,i jest nie potrzebne... owej klapki nie mogę zrobić zdjęcia bo aktualnie jej nie posiadam ale jeśli powiesz mi gdzie ona powinna się znajdować to sprawdzę czy tam jest czy nie
-- Dodano 23 kwi 2012 23:21:46 --
Temat przeniesiony
viewtopic.php?f=16&t=12248&p=145228#p145228
krzysied753
Re: [A] kody błędów
Postprzez Andy » 01 gru 2013 13:18:28
Witam, mam błędy 13 i 38. Oba dotyczą sondy lambda, więc ją wymieniłem i... sytuacja bez zmian. Czego jeszcze mogę szukać? Walnięty komputer? Przetarta wiązka? Czy jaki diabeł?
Andy
Re: [A] kody błędów
Postprzez JJKILLER » 01 gru 2013 13:45:57
A sprawdzałeś na odpalonym silniku, czy tylko na zgaszonym?
Re: [A] kody błędów
Postprzez Andy » 01 gru 2013 17:32:27
Tylko na zgaszonym.
Generalnie kontrolka silnika zapala się przy ciepłym silniku, po szybkiej sekwencji sprzęgło-kluczyk off-kluczyk on-puścić sprzęgło, kontrolka gaśnie.
Czyli najgorszy rodzaj błędu: "pojawiam się i znikam" :(
Andy
Re: [A] kody błędów
Postprzez JJKILLER » 02 gru 2013 10:06:08
Jak dobrze pamiętam, to 13 i 38 zawsze się świecą na zgaszonym, właśnie dlatego że zgaszony.
Re: [A] kody błędów
Postprzez brum » 02 gru 2013 10:14:57
31 jest na zgaszonym.
Re: [A] kody błędów
Postprzez madcar » 31 sie 2015 15:20:33
Frontera 2,2 16v 1996 A Long
mam błąd 16, czyli coś z czujnikiem spalania stukowego.
Auto jeździ normalnie tylko do 2tyś. obr/min. Potem zamula... no i jak przeskoczę te ok. 2,5 tyś. obr/min. to jedzie dalej.
Gdzie ten czujnik jest wkręcony w blok czy głowicę? po której stronie?
Czy on może być odpowiedzialny za takie "hocki-klocki" ?
Jeszcze kilka dni temu był dodatkowy błąd 13, coś z sondą lambda, ale po wykasowaniu na razie się nie pojawił.
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: [A] kody błędów
Postprzez brum » 31 sie 2015 16:55:11
Na bloku pod kolektorem ssącym. Raczej trzeba zdjąć kolektor.
Re: [A] kody błędów
Postprzez madcar » 31 sie 2015 19:36:53
Dzięki,
a wtyczki gdzie powinienem szukać? Wg. katalogu kabel ma długość ok. 40cm. Szukałem ale gdzieś mi się schowała :niewiem:
Może się skubana wypieła.
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: [A] kody błędów
Postprzez brum » 31 sie 2015 19:54:06
Już nie pamiętam, ale chyba gdzieś koło przepustnicy.
Re: [A] kody błędów
Postprzez madcar » 31 sie 2015 19:55:36
OK, Dzięki, za dnia postaram się tam dokładniej przyjrzeć.
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: [A] kody błędów
Postprzez Piątas » 24 wrz 2015 16:43:30
Od pewnego czasu zaczął świecić mi się cheek engine. Zauważyłem potem że po nocy jak auto długo stało, to się nie świecił, tylko zapalał po 10 minutach jazdy.
Czasami przy początkowym zaświeceniu rano, potrafił zgasnąć przy zdjęciu nogi z gazu tuż po zaświeceniu, ale zapalał się przy kolejnym przyśpieszaniu lub po czasie. Po zgaszeniu silnika i zapaleniu już cały czas świeci. I tak codziennie ;)
Więc połączyłem sobie wtyki gniazda i wymigałem błędy:
12 - Rozpoczęcie diagnostyki - (Jak rozumiem ma być)
31 - Sygnał obrotomierza (brak sygnału) - (Jak rozumiem ma być)
61 - Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa - niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
144 - ???
145 - ???
Pomoże ktoś coś ?
Te 2 ostatnio to nie mam pojęcia bo nie mogę znaleźć w ewidencji, a 61 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa, nawet nie wiedziałem że coś takiego istnieje i do czego to służy :P jakieś rady ?
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
