[A 2.0] Błędy 31, 45, 73, 74
Postprzez grzesiu911 » 21 mar 2012 15:39:36
Witam kolegów,
wybłyskałem sobie dzisiaj następujące błędy:
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
Czy mógłbym poprosić o ich interpretację?? Strzelił mi dziś w trakcie jazdy i zapaliła się kontrolka. Widzę, że jakiś problem będzie z układem dolotowym powietrza??
Nadmienię jeszcze, że wczoraj dostał sporą dawkę wody na myjni po upalaniu. Może i woda gdzieś się dostała do układu.
Podpowiedzcie proszę od czego zacząć.
Dzięki i pozdrawiam.
grzesiu911
Re: (2.0) x20se - błędy
Postprzez mody1 » 21 mar 2012 22:36:03
pierwszy czujnik obrotów wału - na wyłączonym może być
reszta - obstawiam przepływomierz
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez brum » 22 mar 2012 08:30:38
przepływomierz, sprawdź wtyczkę.
Postprzez grzesiu911 » 22 mar 2012 19:17:02
Przepływomierz wyjąłem, przeczyściłem, założyłem z powrotem. Niestety błędy nadal wyskakują więc będę musiał podjechać gdzieś na skasowanie a jeśli się powtórzy to pewnie tylko wymiana :-(
Dzięki Panowie.
grzesiu911
Postprzez brum » 22 mar 2012 19:30:42
Można zmierzyć napięcie na wtyczce. jak będzie ok to wymiana.
Postprzez grzesiu911 » 23 mar 2012 15:30:54
A byłbyś kolego uprzejmy powiedzieć, jakie napięcie powinno być na tej wtyczce?? Pozdrowionka
grzesiu911
Postprzez brum » 23 mar 2012 17:13:52
Dopiero w nd wieczorem, bo nie mam kompa przy sobie.
Postprzez grzesiu911 » 23 mar 2012 18:54:22
Będę wdzięczny.
-- Dodano 25 mar 2012 19:40:17 --
Witam,
kolego Dawidzie, chciałbym się przypomnieć, jak możesz sprawdzić to napięcie na wtyczce do przepływki i podać, będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
grzesiu911
Postprzez brum » 26 mar 2012 10:23:48
Zapomniałem wczoraj....
Autor postu otrzymał pochwałę
Powrót do 2.0i
