[All] Wymiana oleju w tylnym moście.
Re: Wymiana oleju w tylnym moście.
Postprzez adek » 05 mar 2012 20:30:24
Już znalazłem jego zamiennik shell spirex s2 als 90 ale w opakowaniu 20l. potrzebne 2l. :wsciekly: będę musiał przejść na inny np. Mobil Mobilube ls 85W-90.
Lipa też mają 2-dziestki :killer:
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie można dostać olej w ilości 2l.?????
adek
Obrazki: 24
Postprzez Trzeci » 05 mar 2012 20:49:53
http://sklep-oleje.pl/Motul_90_PA_2L-331.html ja mam to zalane i LSD działa :o :o
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez grzesiu911 » 05 mar 2012 20:54:09
Znajdź olej, który jest zgodny z parametrami AP - GL5 i to powinno wystarczyć. To oznaczenie mówi o tym, że układ pracuje pod dużymi obciążeniami i dużą prędkością. Ap - GL4 jest np. wyłącznie na duże obciążenia ale małe prędkości lub odwrotnie, duże prędkości, małe obciążenia (nie pamiętam :-P)
I nie pamiętam, jakiej ja marki nabyłem ale na pewno oznaczenia 80W90 AP-GL5.
Pozdro.
grzesiu911
Postprzez Trzeci » 05 mar 2012 21:00:31
grzesiu911 napisał(a):Znajdź olej, który jest zgodny z parametrami AP - GL5 i to powinno wystarczyć. To oznaczenie mówi o tym, że układ pracuje pod dużymi obciążeniami i dużą prędkością. Ap - GL4 jest np. wyłącznie na duże obciążenia ale małe prędkości lub odwrotnie, duże prędkości, małe obciążenia (nie pamiętam :-P)
Pozdro.
Niestety do mostów z LSD musi być z oznaczeniem że do mostów z lepkościową blokadą mechanizmu różnicowego tak po polsku lub Limited Slip Differential.
Zwykły 80w90 lub 80w140 nie działa. Testowałem, działa owszem ale po dodaniu dodatków.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez grzesiu911 » 05 mar 2012 21:30:57
Kurcze. Nabyłem ELF TRANSELF TYPE B 80W90 o klasie lepkości API-GL5. Sugerujesz kolego, że mimo to muszę dokupić dodatek do LSD?? Czyżby mój sprzedawca nie do końca był w tym zorientowany ( no i jak by wynikało, przy okazji moja wiedza musi się "pogłębić")?
grzesiu911
Postprzez brum » 05 mar 2012 21:35:50
Musi być napis LS lub Limited Slip
Ja kupiłem taki, wcześniej wlewałem Spiraxa.
Postprzez Trzeci » 05 mar 2012 21:44:38
Tak ja napisał @brum jak i ja niestety samo API GL-5 nie wystarcza do LSD musi mieć oznaczenie LS lub napis .
U mnie w sklepach nawet nie słyszeli o czymś takim jak Limited Slip.
Są dwa rodzaje olejów z LS mineralne tańsze i syntetyczne droższe. Jak dużo w teren to tańszy minerał bo i tak po utapianiu błoto w moście a jak na szutry i asfalty to syntetyk.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez jrzeuski » 05 mar 2012 21:50:14
Jak dużo w teren to zwykły i dolewać dodatek. Powinno wyjść taniej. A najtaniej to wyprowadzić odpowietrzenie mostu do kabiny i to wysoko.
Postprzez kasalka » 07 mar 2012 00:10:44
Niestety. wg katalogów olejów różnych marek, dla Fronter przewidziany jest zwykły olej przekładniowy. Czasem podawane są dwie ilości jakie most ma pomieścić. Jak pamiętam to ok 2.5l bez i 1.9l z LSD
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Trzeci » 07 mar 2012 09:54:25
No to z LSD u mnie po korek wchodzi 2.3 litra. Może czas abym zmienił książki :razz: :razz: :razz:
Ostatnio edytowano 07 mar 2012 10:32:14 przez Trzeci, łącznie edytowano 1 raz
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2012 10:06:40
Pewien jesteś, że masz LSD? U mnie wchodzi 2.3l do otwartego dyfra. Puszka z LSD zajmuje cały kosz i o tyle oleju mniej wchodzi. Oczywiście na wypoziomowanym aucie bo jak masz :dupa: wyżej niż przód (np. po SPOA), to nic się nie będzie zgadzać.
Postprzez Trzeci » 07 mar 2012 10:33:16
No po odkręceniu korka nie widać wieńca ataku tylko jakieś ustrojstwo. Może podczas nalewania stał lekko dupa w górę. Bo jak ostatnio sprawdzałem to ze 150 wyleciało na glebę.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 07 mar 2012 18:29:40
Trzeci napisał(a):No po odkręceniu korka nie widać wieńca ataku tylko jakieś ustrojstwo. Może podczas nalewania stał lekko dupa w górę. Bo jak ostatnio sprawdzałem to ze 150 wyleciało na glebę.
Jak wykręcisz korek i widzisz metalowy, poprzeczny cylinder, to masz LSD. Jeśli widzisz satelitki (trybiki) to nie masz LSD.
Poza tym jak masz SPOA to oleju wejdzie minimalnie mniej niż normalnie, ponieważ most jest na tym samym poziomie co poprzednio, a że skrzynia jest nieco wyżej, to wał troszkę podnosi most, a korek obraca się odrobinkę w dół, (zmienia się kąt ustawienia dyfra i mostu w stosunku do skrzyni)
Postprzez Trzeci » 07 mar 2012 22:49:51
czyli mam LSD :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 00:38:51
Trzeci napisał(a):czyli mam LSD :razz:
A na tabliczce kodowej masz "G80" ?
Postprzez Trzeci » 08 mar 2012 08:56:45
mam i po otwarciu korka dyfra widać że jest w nim mechanizm LSD bo dyfer jest zabudowany .
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 11:04:41
No to masz :)
Pytanie tylko, w jakim stanie, i czy jeszcze sprawne???
Postprzez Trzeci » 08 mar 2012 11:50:01
Hula hula bo na szutrach zarzuca dupą az podskakuje i 2 ślady zawsze w wirażu a w błocie mi sie zawsze 3 koła kręcą
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 12:10:57
Trzeci napisał(a):... w błocie mi sie zawsze 3 koła kręcą
Z tyłu? :shock:
:wink: :D
Postprzez SKODA76 » 08 mar 2012 15:47:54
Pewnie zapas doliczył :D
SKODA76
