bumer napisał(a):JJKILLER powiec gdzie dorabiałes zestawik i jakie były koszty?
Robota koleżeńska u mnie na zajezdni. Materiał to wał Cardana z tramwaju Swing (trudny do zdobycia ale miałem fart bo w jednym się ukręcił
Oczywiście większość instalacji to rurki aluminiowe, ale akurat te, które idą do/od kompresora są gumowe (chyba) w jakimś parcianym oplocie i są sporo za długie.
i
brum napisał(a):Bez problemu wykręcisz przednie za zderzakiem, i dwie tylne pod bagaznikiem, one są koło siebie. Tylko te tylnie(3szt na stronę) są z nakrętką wspawaną w podłogę, więc jak urwiesz to...
Osłonę wiatraka chłodnicy i tak trzeba motać a węże raczej stykną. Co z lewarkami? Da się jeszcze zmieniać biegi bez przedłużania? Co jeszcze może być problemem: kable, kolumna kierownicza, wlew paliwa?
Ale w sumie czy ekstra?markus napisał(a):Gdzieś wyczytałem zanim zrobiłem u siebie BL, że bezpiecznie bez większych przeróbek, budę można dźwigać do 120mm!!
Wieloklin na kolumnie kierowniczej ma aż tyle zapasu?
Lewarek 4x4 to by się chyba schował w mieszkach
Żeby zobaczyć co trzeba kupić/przerobić/dorobić i potem tylko sprawnie wszystko zamontować.markus napisał(a):A dlaczego chciałbyś taką przymiarkę zrobić?? nie rozumiem!!
