[2.3] cieknie pompka paliwowa
Postprzez woolf » 24 lut 2012 17:36:55
Witam. W pompce paliwowej jest taki fabryczny otwór. Gdy auto chodzi, kapie z niego ropa. Przypuszczam że tak nie jest fabrycznie. Da się to naprawić czy musze kupować nową pompkę. Ten wyciek na pewno ma wpływ na to że samochód ciężej pali. Czy będzie pasować pompka od Omegi A 2.3TD 90KM 1986-1988? http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-ope ... 22873.html za 139zł
Jest wystawiona taka sama pompka tylko że do Frontery 2,3 i kosztuje 199zł, http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-ope ... 70917.html
woolf
Re: [A2,3] cieknie pompka paliwowa
Postprzez Ikis » 25 lut 2012 08:06:53
Na zdjęciu wyglądają identyczne ale są nieco inne od tej co ja kupiłem. Moja od fronterowskiej różniła się umiejscowieniem otworu z którego leci u Ciebie paliwo a poza tym dział już od 12 tys km. Jakiejkolwiek poprawy w rozruchu nie zauwazyłem.
Ikis
Postprzez woolf » 25 lut 2012 09:13:39
Ale ogólnie słyszałem, że silnik we fronterze 2,3 D i omedze 2,3 D to ten sam silnik. Prawda? Warto kupić używaną czy lepiej nówkę?
woolf
Postprzez Ikis » 25 lut 2012 12:35:13
woolf napisał(a):Ale ogólnie słyszałem, że silnik we fronterze 2,3 D i omedze 2,3 D to ten sam silnik. Prawda? Warto kupić używaną czy lepiej nówkę?
Nówke! kup, załóż, zapomnij :)
Ikis
Postprzez woolf » 25 lut 2012 17:48:01
Zamówiłem nową ale od omegi 2,3. Jest o 60 zł tańsza. Mam nadzieję że będzie pasowała. 8;)
woolf
Postprzez woolf » 25 lut 2012 18:01:46
Ale ta http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-ope ... 22873.html będzie pasować? Sprzedawca ma wystawioną tę samą pomkę tylko że do Omegi jest o 60 zł tańsza niż do Frontery :niewiem: A co do silnika we Fronterze to oczywiście że jest DTR :D Jest naaaaajjj mocniejszy :1:
woolf
Postprzez woolf » 25 lut 2012 19:23:09
Jakbyś jeszcze podrzucił mi jakiś schemat pompy wtryskowej lub zdjęcie z opisem to będę wdzięczny. Wisi tam od przodu jakiś wężyk (jak od podciśnienia) z kawałkiem czegoś(jak pół zaworka zwrotnego) i nie wiem co to jest. Gdzie to idzie.
woolf
Postprzez woolf » 25 lut 2012 19:56:36
Zdaje mi się, że mówisz o tym białym czymś. To o którym mówię jest czarne i mniejsze (wygląda jak połowa zaworka zwrotnego).Z tej połowy (czarnego) walca idzie tylko jeden wężyk- do pompy. Innego niema nie ma. Odpadł? :niewiem: ale obroty mam tak samo jak mówisz. Na zimnym większe i stopniowo spadają.
Ostatnio edytowano 25 lut 2012 20:30:14 przez woolf, łącznie edytowano 1 raz
woolf
Postprzez woolf » 26 lut 2012 09:51:53
Chodzi mi o to Obrazek
woolf
Postprzez woolf » 26 lut 2012 17:48:37
Ok. Dziękuję. :beer:
woolf
Postprzez broda » 27 lut 2012 08:58:52
Kolego ostatnio miałem ten sam problem 2.3 cieknąca pompka. Kupiłem od omegi i niestety okazało się ze ma nieco inny rozstaw dolotu i wylotu . U mnie niestety nie pasowało ponieważ czujnik ciśnienia oleju mam zamontowany na pompie oleju która jest pod pompka . Ale zamawiałem te część też w pro car poznań i bez problemu wymienili mi ja na taką z pełna regulacją . Bez żadnych dopłat co ważne tylko czasu to trochę zajęło. Pozdrawiam
broda
Postprzez woolf » 27 lut 2012 11:25:15
Na zdjęciu wygląda tak samo. Słyszałem że były montowane pompki co mają wejście i wyjście w kształcie V. Ja mam równolegle. Poza tym pompka którą zamówiłem jest rozbieralna, więc jakby coś przeszkadzało, to mogę troszkę obrócić (chyba) 8;). Z resztą jutro przyjdzie to napiszę jak poszło. :)
woolf
Postprzez broda » 27 lut 2012 14:05:09
Ja też miałem równolegle wejście i wyjście a teraz zmieniłem na V. Mam nadzieje ze u ciebie będzie pasowało bez problemowo, a jak nie to kolesie w tej hurtowni bez problemu wymieniają są co prawda zakręceni bo gubią się w tym co maja na składzie Ale po za tym nie mogę narzekać. Daj znać jak naprawa jeszcze raz pozdro
broda
Postprzez slawek2401 » 27 lut 2012 19:24:11
Też zmieniałem z takiej z wejsciami równoległymi na taką z V pasuje wszystko tylko musiałem wężyki też wymienić bo stare okazały się być troszke zabardzo napięte :P
slawek2401
Dołączył(a): 14 sie 2011 20:48:47
Postprzez woolf » 29 lut 2012 13:18:14
Przysłali mi taką z V ale koleś z hurtowni mówi że to się reguluje. Jutro sprawdzę bo dziś już za ciemno. Na razie zamontowałem tak, że wlot mam od przodu a wyjście u góry.
Broda, taką samą miałeś jak na zdjęciu?
-- Dodano 29 lut 2012 13:18:13 --
Niestety wymiana pompki też nie pomogła w lepszym uruchamianiu silnika :( Pomogła za to wymiana przewodów i wstawienie zaworka zwrotnego przed filtrem paliwa :1: Na razie jest ok. Zobaczymy jutro rano.
woolf
Postprzez niedżwiedż » 05 mar 2012 21:05:14
z tego co się u mnie orientuję to zaworek zwrotny jest między filtrem a pompka i jak narazie to nie było problemów z odpalaniem
niedżwiedż
Dołączył(a): 31 paź 2011 14:15:24
Re: [2.3] cieknie pompka paliwowa
Postprzez kzh.okna.drzwi@wp.pl » 31 mar 2013 18:14:17
Gdzieś już pisałem zmieńcie pompę mechaniczną na elektryczną z przewodem zasilajacym podłączoną pod pod pompę wtryskową... pozdrawiam :fishing:
Dołączył(a): 05 lut 2012 11:48:56
Powrót do 2.3 TD
