Lakierowanie wnętrza
Postprzez bumer » 21 lut 2012 04:38:43
Witam :hi:
niestety na forum nie znalazłem wiec załączę
zaczynamy oczywiście od wymątowanią wszystkich części które będą lakierowane -lakierowanie we wnętrzu nawet przy obklejaniu kokpitu itd itp jest niedopuszczalne i napewno skonczy sie paskudna fuszerka. Przez lata natłuszczane i silikonowane elementy wnętrza są paskudnym tematem pod lakier.
odtłuszczanie w tym celu najpierw myjemy woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń a potem odtłuszczamy benzyna ekstrakcyjna albo jeszce lepiej zmywaczem do silikonu
matowienie raz
następnie robimy odwrotnść do matowienia lakieru-czyli staramy sie nadac jak najlepsza gładkość tworzywu zczyszczając chropowata fakturę (różne tworzywa maja różne faktury i różna twardość) używamy papieru 80 i 120-150. w przypadki chropowatych tworzyw tak grubi papier pracuje najlepiej..dobrze posiłkować się na płaskich powierzchniach klockami lakierniczymi
podkład raz
na wyszlifowana powierzchnie kładziemy podkład zwiększający przyczepność :razz:
podkład dwa
następnie bezposrednio po położeniu gruntu (schnie błyskawicznie) kładziemy podkład pod akryl
podkład spełni role szpachlówki -nakładajmy grubo i nie trzeba się bać zacieków ..nie martwcie się też o włoski które pojawią się po polakierowaniu podkładem .
matowienie dwa
po kilkudziesięciu minutach czy godzinach w zależności od temperatury i ilości utwardzacza ( lepiej więcej niż za mało)możemy przystępowac do dogładzania szpachlówki . W tym celu używamy papieru wodnego gradacji 400-600. wcześniej (min godz)namaczamy go w wodzie -będzie skuteczniejszy.szlifujemy poszpachlowany element do uzyskania idealnej gładkości bez żadnych chropek czy felerów-efekt zależy od naszego nakładu pracy i dokładności . w przypadku jeśli uszkodzenia powierzchni są zbyt duże albo jeśli przetarliśmy się do tworzywa ( zdecydowanie unikać !!!) element należy jeszcze raz pokryć podkładem i czyścic od nowa.
lakierowanie
elementy gotowe do lakierowania kolorem. przed ostatecznym lakierem elementy suszymy i jesze raz odtłuszczamy -wystarczy benzyna ekstrakcyjna. Lakierujemy mieszając lakier akrylowy zgodnie z zaleceniami producenta nie zapominając o utwardzaczu !!!
przy lakierze metalicznym najpierw napylamy bazę a potem po wyschnięciu (ok min 15-20min :beer: ) możemy kłaść lakier bezbarwny .
przy lakierowaniem bezbarwnym po odczekaniu kilkunastu minut możemy kłaść druga warstwę .
Poprawki
jakość powłoki może nie być idealna -szczerze ..rzadko jest :cry2: wykurz i zacieki możemy zlikwidować lub zminimalizować matowiąc lakier ( min po 12-20godz :beer: ) papierem ściernym 800-1200 z dużą ilością wody. Uważamy żeby nie przetrzeć się przez lakier ! po zlikwidowaniu błędów powłoki element polerujemy pasta tempo -będzie gładszy i lśniący bardziej niż po samym malowaniu i przy małej wprawie używając pasty i mleczka wyciągamy efekt "wody"(bardzo gładka i lśniąca powłoka)
tyle w temacie ...powodzenia wszystkim zachęconym do samodzielnego lakierowania tworzyw sztucznych :4lk:
nie mam już Frontery
bumer
Obrazki: 35
Re: lakierowanie wnętrza
Postprzez brum » 21 lut 2012 15:21:57
Ja jednak z czegoś takiego nie skorzystam.
Postprzez jrzeuski » 21 lut 2012 20:23:30
Ja też. My wolimy podrapane i obtarte, nie? ;-)
Postprzez brum » 21 lut 2012 20:34:04
jrzeuski napisał(a):Ja też. My wolimy podrapane i obtarte, nie? ;-)
w środku ma być ładnie, mam się czuć ok itd. Z zewnątrz może być całe w błocie, ale środek bez i bez tony kurzu na desce.
Postprzez bumer » 23 lut 2012 22:44:50
Popieram Bruma-a z zewnątrz autko może być podrapane ale wewnątrz musi być ładnie , miło , schludnie, i tak aby było miło nam spędzać czas wewnątrz auta podczas różnych wypraw :D
bumer
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2012 08:07:50
Eee, to ja jestem jakiś inny. Mnie tona błota w środku nie przeszkadza.
Postprzez bumer » 03 mar 2012 19:05:06
tONA BŁOTA TEŻ MA JAKIS UROK :D
-- Dodano 03 mar 2012 19:05:06 --
666
bumer
Obrazki: 35
Postprzez JJKILLER » 03 mar 2012 20:59:09
jrzeuski napisał(a):Eee, to ja jestem jakiś inny. Mnie tona błota w środku nie przeszkadza.
Dopóki da się wsiąść i przyzwoicie poruszać (zmieniać biegi, deptać w pedały i kręcić fajerą) :mrgreen:
