[A 2.0] nie pali dobrze jak jest rozgrzany
Postprzez galaxy » 30 sty 2012 21:51:16
JWT wiecie może co to może być ? jaki czujnik za to odpowiada ? bo jak jest zimny motor to pali od pierwszego strzała , jak sie rozgrzeje to trzeba kręcić i kręcić i z oporem odpali ospale wkręcając sie na obroty .
galaxy
Re: [A 2.0] nie pali dobrze jak jest rozgrzany
Postprzez grzesiu911 » 30 sty 2012 22:05:59
u mnie podobnie, tylko ja mam z gazem. Jeszcze nie doszedłem do tego, co to mogłoby by być. Najpierw myślałem, że to pompka ale wówczas nie byłoby znaczenia, czy zimny, czy ciepły. Potem że coś z zaworem zwrotnym, że wraca całe paliwko do baku ale tu chyba też nie byłoby znaczenia, czy zimny czy ciepły? Zatem chyba się podepnę pod kolegi posta :mrgreen:
grzesiu911
Postprzez SKODA76 » 31 sty 2012 08:48:26
Kiedyś tak miałem w maluchu winny był kondensatorek przy aparacie zapłonowym -pomagał ziemniak :D
SKODA76
Postprzez piciu_pc » 31 sty 2012 09:51:55
mam to samo chyba jakaś przypadłość ale obstawiam na coś z paliwem
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
Postprzez FROTERKA » 31 sty 2012 10:03:17
A co ma paliwo do tego czy jest ciepły czy zimny?
Postprzez piciu_pc » 31 sty 2012 10:30:48
moja jest z gazem ale jak odpalam po rozgrzanie mam wrażenie że go zalewa
piciu_pc
Postprzez galaxy » 31 sty 2012 14:28:15
ja myślę, że chodzi tu o jakiś czujnik temp. który steruje przepustnicą , ale nie za bardzo się znam dlatego pytam mądrzejszych
o coś takiego : Obrazek
galaxy
Postprzez grzesiu911 » 31 sty 2012 15:48:25
osobiście jestem uwówiony z mechanikiem na czwartek. Jeśli ów zagadka do tego czasu nie zostanie rozwiązana, dam mu to pytanie, dlaczego tak się dziać może. Może coś pomoże i podpowie :mrgreen:
grzesiu911
Postprzez brum » 31 sty 2012 23:19:51
galaxy napisał(a):ja myślę, że chodzi tu o jakiś czujnik temp. który steruje przepustnicą , ale nie za bardzo się znam dlatego pytam mądrzejszych
To jest czujnik położenia przepustnicy, po jego odpięciu obroty rosną.
Postprzez damianEK691965 » 01 lut 2012 00:23:47
ja obstawiam wysokie napięcie przewody lub kopułka z paluszkiem :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Gruby » 01 lut 2012 00:39:15
Może być przepływomierz. W przepływomierzu jest czujnik IAT który wzbogaca lub zuboża mieszankę względnie do temperatury powietrza, przykładowo jeśli wskaże błędnie odczyt że na dworze jest -50 to sterownik wzbogaci mieszankę i silnik będzie odpalał poprawnie na zimnym (więcej powietrza w zimnym cylindrze), a na ciepłym, z racji że będzie w trybie podobnym do ssania, nie bardzo, za bogata mieszanka! Choć to oczywiście hipoteza :wink:
Gruby
Postprzez galaxy » 01 lut 2012 21:19:04
ok, tak powiem znajomemu , bo to dla niego ten post pisałem, najpierw niech zmieni przewody , kopułkę i niech pomyśli o przepływce . Dam znać jak coś pomoże.
dzięki
galaxy
Postprzez Gruby » 01 lut 2012 23:09:45
galaxy napisał(a):ok, tak powiem znajomemu , bo to dla niego ten post pisałem, najpierw niech zmieni przewody , kopułkę i niech pomyśli o przepływce . Dam znać jak coś pomoże.
dzięki
Zależy który rok. Do 95r. nie zmieni przepływomierza, a po 95 nie zmieni kopułki, bo po prostu niema!
Grzebiąc przy układzie zapłonowym warto też wymienić świece, choć pewnie problemu nie rozwiążą, najpierw zaczyna się od najprostrzej linii oporu.
Gruby
Postprzez fly_jabko » 02 lut 2012 08:09:54
Miałem taki problem przy polonezie, ale tam na ciepłym nawalał rozrusznik, więc to chyba nie ma żadnego związku z waszym problemem...
fly_jabko
Postprzez grzesiu911 » 02 lut 2012 15:05:40
Witam kolegów,
po wizycie u mechanika...... Zapytałem go o problem trudnego odpalania po rozgrzaniu silnika. Powiedział aby rozpocząć od zmiany czujnika temperatury, gdyż może podawać do kompa złe informacje i ten będzie podawać za dużo lub za mało paliwka i faktycznie może być efekt zalewania silnika. Poza tym wspomniał, że przyczyn może być sporo więc od tego najlepiej zacząć. U mnie to by się nawet pokrywało z rzeczywistością, bo moje wentylatory same nie odpalą, muszę je odpalać z kabiny za pomocą dodatkowego przełącznika.
Polecam zatem sprawdzić ten czujnik, przeczyścić styki lub go po prostu wymienić.
Pozdrawiam.
grzesiu911
Powrót do 2.0i
