[A2.0]Problem z odpalaniem - pompa paliwa
Re: Problem z odpaleniem Frota 2.0 A sport
Postprzez oposs » 27 cze 2011 20:57:47
Sprawdź krokowiec
oposs
Pochwały: 4
Postprzez brum » 27 cze 2011 21:19:08
Czujnik położenia wału?
Postprzez Arni » 28 cze 2011 18:29:22
Tak przy okazji, w ktorym miejscu jest czujnik położenia wału w 2.0 ?
Arni
Postprzez brum » 28 cze 2011 19:10:06
Za pompą wspomagania
Postprzez Arni » 28 cze 2011 19:37:11
Dzięx. A jeszcze jedno pytanko, bo w sporcie były 2 wersje 2.0 jeden nowszy drugi starszy. W obydwóch to ustrojstwo wystepuje?
Arni
[A2.0]Na benzynie brak mocy
Postprzez mirafura » 01 lip 2011 16:51:26
Witam,panowie co jest grane,że po nocy nie chce mi odpalić na benzynie,na gazie spoko.A potem już cały dzień odpala na benzynie z tym że jak jadę na gazie i przełączę na benzynę traci moc,ja mu depa a on zwalnia.Wymieniony filtr paliwa,możliwe że przy takich objawach,padnięty czujnik temperatury?proszę o jakieś sugestie,na gazie jest dobrze,dziękuje.
mirafura
Dołączył(a): 19 lis 2008 21:36:12
Re: [A2.0]Na benzynie brak mocy
Postprzez JJKILLER » 01 lip 2011 17:45:51
Już było o tym, użyj opcji "szukaj"
Pewnie wtryski masz zakitowane jakimś syfem.
Postprzez brum » 01 lip 2011 19:23:00
Pompa.
Postprzez JJKILLER » 01 lip 2011 20:06:41
Filtr
Postprzez mirafura » 02 lip 2011 19:44:12
Problem zniknął po do tankowaniu paliwa a pamiętam raz już tak,kiedyś miałem?Jak jest niewiele benzyny w baku,frotka oznajmia mi że pora zatankować.Czy to magia,czy ktoś już doświadczył takiego zachowania?
mirafura
Postprzez brum » 03 lip 2011 10:22:44
Też tak miałem.
Postprzez JJKILLER » 03 lip 2011 10:40:35
mirafura napisał(a):...Jak jest niewiele benzyny w baku,frotka oznajmia mi że pora zatankować...
Rób tak dalej to Brum będzie miał rację :twisted:
Postprzez adi-1978 » 03 lip 2011 11:38:51
Według mnie to na 90% pompa
miałem to samo
Sprawdź ciśnienie na listwie!
adi-1978
Re: [A2.0]Problem z odpalaniem - pompa paliwa
Postprzez Ironcruz » 05 lip 2011 09:01:59
a na jakich stacjach tankujesz i ile miałeś paliwa w baku (poniżej 15litrów?)
bo mi długo odpala na paliwie z Auchana - normalnie chodzi na Orlenowskim, a najlepiej na V-power 95. Poza tym warto mieć tyle paliwa żeby kosz pompy paliwa był zawsze zalany.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez JJKILLER » 05 lip 2011 11:24:41
Ironcruz napisał(a):...warto mieć tyle paliwa żeby kosz pompy paliwa był zawsze zalany.
I o to się właśnie rozchodzi. Pompa musi być zanurzona aby mieć chłodzenie. Poza tym jej obudowa jest z aluminium i jeśli w baku zacznie się (gł. w zimie) skraplać woda, która jak się będzie skraplała na niezatopionej pompie to zacznie powodować utlenianie się aluminium. Tlenek glinu to taki biało-srebrzysty pył, który gdzieś musi opaść, i pewnie coś go zassie i popchnie na wtryski.
Postprzez mirafura » 06 lip 2011 19:24:17
Ja tankuje na BP a w baku było tyle, że kontrolka jeszcze nie mrugnęła?
mirafura
Postprzez Hołek » 13 gru 2011 05:08:44
Kto wie, ile dokladnie bar'ów powinna miec pompa do 2,0?
Rózne zrodla rozne podają, od 0,83 poprzez 1,1 az do 3,0 bara?
Audi A6 C6 2,4 '04 - sprzedam/zamienię
Audi A8 D2 2,8 '02 - jest
Audi A8 D3 4,2 '03 i 04 - były
Frontera Limited 2,2 DTI '99 - sprzedana
Frontera Sport 2,0i lpg '94 - stock - sprzedana
Cherokee 4,0i lpg '89 - Off Road - sprzedany
Cherokee 2,1TD '93 - stock = sprzedany
Vectra i500 '00 - Irmscher - sprzedana
Vectra C Kom SPORT 2,0T '03 - sprzedana
Vectra C Kom ENJOY 2,0T '06 - sprzedana
Vectra C GTS 2,0T '03 - sprzedam
Signum 2,0T '03 - sprzedany
Yamaha YZF R1 '01 - była
Hołek
Dołączył(a): 02 cze 2011 00:10:29
Województwo: Lubuskie
Postprzez JJKILLER » 13 gru 2011 22:40:36
Nie wiem jak w 2.0 ale we wszystkich innych benzyniakach to 3.0ba więc u Ciebie pewnie też. Jeśli ciśnienie będzie za duże to regulator ciśnienia nadmiar zwróci do zbiornika, a jeśli ciśnienie będzie za małe to wtryski nie podadzą odpowiedniej ilości na cylindry i :dupa: z jazdy.
Postprzez Hołek » 14 gru 2011 06:47:35
Tyle to wiem, zasadę działania znam ;)
Na moją logike 1,1 będzie za mało do wielopunktu w dwóch-litrach, o takim ciśnieniu pewnie idą do jednopunktów o mniejszej pojemności.
Mimo, że nie mam pewności czy u mnie padła pompa czy coś innego, ale obstawiam pompe, takze musze znalezc tani zamiennik o 3 barach :)
Hołek
Postprzez damianEK691965 » 15 gru 2011 22:51:52
ja do siebie wrzuciłem od omegi 2.0 8v niby silnik ten sam pompka ma tylko troszkę inne mocowanie filtra na dole ale jest oki odpala jeździ :1:
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do 2.0i
