[All] Wymiana oleju w tylnym moście.
Re: Wymiana oleju w tylnym moście.
Postprzez RudeBoy » 26 paź 2011 17:50:43
szybkie podziękowania :>:
Postprzez Remo » 04 gru 2011 17:42:56
Szybie pytanie jutro zabieram sie za wymiane oleju w mostach.
Frontera sport A :
przód 1.0 l :?:
tył 1.0 l :?:
Remo
Postprzez RudeBoy » 04 gru 2011 17:47:51
Postprzez Trzeci » 04 gru 2011 17:48:28
Szybka odpowiedź: użyj następnym razem funkcji szukaj :razz:
Pomoc tutaj http://www.valvolinepolska.pl/s,11,dobi ... oline.html
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Remo » 04 gru 2011 18:03:59
Dzieki to mi wystarczy,ale mieliscie problem napisać :>:
Remo
Postprzez Pawel » 04 gru 2011 18:05:35
Przód chyba 1.3 do 1.7 - tył z lsd 1.9, bez chyba 2.4... Nie pamiętam, było na forum...
Postprzez Remo » 04 gru 2011 18:07:06
Dziękuje.
Remo
Postprzez Pawel » 04 gru 2011 18:08:42
...i tak musisz nalać pod korek...
Postprzez tomazzi » 17 gru 2011 06:49:28
Jako, że nie ma spustu do oleju, trzeba zdjąć cały dekiel ... pytanie: gdzie dostanę takową, nową uszczelkę pod dekiel? Sprzedają takie?
p.s. olej do tylnego mostu we frocie zalecany jest -> Castrol 80W90 Axle Epx - http://castrolprofessional.pl/index.php ... epx-80w-90
tomazzi
Postprzez maciar » 17 gru 2011 07:57:07
tomazzi napisał(a):Jako, że nie ma spustu do oleju, trzeba zdjąć cały dekiel ... pytanie: gdzie dostanę takową, nową uszczelkę pod dekiel? Sprzedają takie?
Ale o ten olej to stwierdzasz czy się pytasz?.Większość frotek B ma most o ograniczonym poślizgu a ten olej nie pasuje.Wklejając takie info na forum możesz paru użytkownikom tylko zaszkodzić a nie pomóc.Z tej marki podejdzie http://castrolprofessional.pl/index.php ... ip-75w-140 oraz http://castrolprofessional.pl/index.php ... ed-slip-90
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez tomazzi » 17 gru 2011 08:38:06
Szukałem w katalogu, jaki olej do mnie idzie i taki dokładnie jest podany. 80W90 axle epx.
tomazzi
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2011 09:00:05
A od kiedy w katalogach są podane numery VIN, żeby zorientować się czy most jest z LSD czy bez?
Postprzez maciar » 17 gru 2011 09:15:12
tomazzi napisał(a):Szukałem w katalogu, jaki olej do mnie idzie i taki dokładnie jest podany. 80W90 axle epx.
Powodzenia
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez tomazzi » 17 gru 2011 15:11:47
a widzisz, człowiek całe życie się uczy i głupi umiera :D
tomazzi
Postprzez Trzeci » 17 gru 2011 18:43:38
olej do dyfra LSD Motul Mineral API GL5 do LSD niestety 120 pln za 4 litry
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2011 18:54:57
30zł za litr to jest dobra cena.
Postprzez Trzeci » 17 gru 2011 19:03:33
no i powiem szczerze że działa... :boss: :boss: :boss: :boss:
-- Dodano So 17 gru 2011 19:05:14 --
Szukaj na tabliczce znamionowej czy masz w wyposażeniu takie coś jak LSD kod bajeru to G80
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez sh0rty » 19 gru 2011 09:48:54
witam, czy ktoś ma jakieś dobre patenty na odkręcenie śrubek w tylnym moście Frotki A?
ta dolna jest na kwadrat chyba 3/4" albo 1/2" a ta górna na klucz 11 ?
o ile ta dolna to można cisnąc rurką na kluczu, to góra już nie do końca, niestety nie mam kanału i zastanawiał się jak to ugryźć, zwłaszcza że klucz juz mi się raz na tej górnej obrócił... help...
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2011 10:39:48
Jeden korek to kwadrat 1/2 a drugi 3/8. Nie pamiętam teraz który jest który. Jak nie chce puścić to przedłuźka i napieraj.
Postprzez sh0rty » 19 gru 2011 10:49:03
to co ja odkręcałem na klucz chyba 11? taka śrubka od odpowietrznika, to nie przez to się wlewa? ... chyba ze mnie straszna :dupa: :cry2:
sh0rty
