[A 2.0] wymiana uszczelki miski olejowej
Postprzez szmiglas » 29 lis 2011 16:22:57
Witam. Swoje zapytanie kieruję do tych, którzy wymieniali w/w uszczelkę we Frocie A Sport 2.0i silnik C20NE. Czy ta uszczelka
wykonana jest wyłącznie z gumy czy też, jak mi oznajmiono w pobliskim serwisie ( nie oplowskim ) składa się z odpowiednio perforowanej blachy otoczonej gumowym uszczelnieniem. Wówczas jak mniemam musiałby w tej blasze znajdować się odpowiedni otwór na smoka pompy. Prosiłbym o w miarę szybką informację bo kanał już czeka lecz nie będzie czekał zbyt długo.
szmiglas
Dołączył(a): 27 wrz 2011 19:39:37
Re: [A 2.0i] wymiana uszczelki miski olejowej
Postprzez kondi » 29 lis 2011 19:00:53
uszczelka jest gumowa.. ta blacha o której mówili jest częścią miski tą uszczelkę nakłada sie właśnie na tą blachę i wszystko skręca razem a i mam nadzieje że wiesz że.... żeby wyciągnąć miche trzeba przedni most opuszczać???
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez szmiglas » 29 lis 2011 19:03:22
Oj wiem. Ale jak trzeba to trzeba. Pytałem o tę blachę, bo na Allegro widziałem uszczelkę zespoloną z taką blachą.
szmiglas
Postprzez damianEK691965 » 30 lis 2011 23:12:03
i mam nadzieje że wiesz że.... żeby wyciągnąć miche trzeba przedni most opuszczać???[/quote]
zawsze można silnik wyciągnąć :D i przy okazji obadać simering i sprzęgło ale to dla ludzi cierpiących na nadmiar czasu :wink:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez adrianee36 » 31 gru 2011 11:30:44
Panowie mam taki problem ;( wymieniałem uszczelke miski Olejowej w Spocie 2.0 , po skreceniu wszystkiego do kupy, przejechałem moze 5km i cisnienie spadło do 0 wskazowka nawet nie drgnie a zawory klepią :( pompa mogła tak nagle pasc ? czy raczej zapchało czyms smok ??
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 31 gru 2011 12:36:32
Moim zdaniem to coś źle zlożyłeś i olej wyciekł. Sprawdzałeś na bagnecie?
Postprzez PIACHUMB124 » 31 gru 2011 18:30:29
WITAM WSZYSTKICH W OSTATNIM DNIU STAREGO ROKU
DOŁĄCZĘ SIĘ DO TEMATU. OD KILKU DNI WALCZĘ Z ............. WYCIEKIEM OLEJU Z SILNIKA OD STRONY SKRZYNI BIEGÓW. WYJĄŁEM SKRZYNIĘ BIEGÓW ALE OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE BĘDZIE TAK ŁATWO Z WYJĘCIEM MISKI OLEJOWEJ. WIĘC WYJĄŁEM JESZCZE SILNIK. MAM WSZYSTKO NA WIERZCHU I WYMIENIĘ WSZYSTKIE USZCZELKI I USZCZELNIACZE W SILNIKU. MUSZE PRZYZNAĆ , ŻE ROBOTY JEST W H... :( TERAZ JESTEM W FAZIE SKŁADANIA. JAK ZŁOŻĘ TO NAPISZĘ O EFEKTACH.
POZDRAWIAM I ŻYCZĘ SZEROKOŚCI _____________PIACHU
sorki :oops: :oops: :oops: caps lock wyłączony :oops:
Ostatnio edytowano 02 sty 2012 13:29:47 przez PIACHUMB124, łącznie edytowano 1 raz
PIACHUMB124
Postprzez jrzeuski » 31 gru 2011 18:36:39
Capslock w klawiaturze teź wymień, bo Ci się zaciął ;-)
Postprzez adrianee36 » 01 sty 2012 11:38:28
olej mam na max nic nie ucieklo, slyszalem o tym ze w tych silnikach smok jest bardzo nisko dna miski, moze go przysalo, albo przy montarzu przygiolem i oparl sie o dno i nie moze zaciagnac oleju. w poniedzialek z tym bede walczyc, byle do weekendu zdarzyc :(
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez PIACHUMB124 » 02 sty 2012 13:33:34
smok jest blisko dna ale nie jest zupełnie płaski , nie wiem do czego porównać ... jak przecięta piłeczka. Także musiałbyś bardo mocno go przydusić miską aby zupełnie go zatkać. Ale wszystko się może zdarzyć :!:
PIACHUMB124
Postprzez Ironcruz » 03 sty 2012 08:42:52
kondi napisał(a):uszczelka jest gumowa.. ta blacha o której mówili jest częścią miski tą uszczelkę nakłada sie właśnie na tą blachę i wszystko skręca razem a i mam nadzieje że wiesz że.... żeby wyciągnąć miche trzeba przedni most opuszczać???
jest kilka wersji zależnie od sprzedawcy i portfela:
1) uszczelka zespolona z blachą
2) blacha jest osobno, ale wtedy potrzebne są dwie uszczelki (i się montuje uszczelka|blacha|uszczelka). Tak chyba było w oryginale.
Opel Frontera A Sport "Calmini Youngtimer Dożywocie Edyszyn" 94'.
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez vix » 05 sty 2012 01:25:57
oj tu sie nie zgodze, jesli jest blacha to kupujemy komplecik (z tego co pamietam to byla jednolita - w sensie zalana guma) niecala 100 placilem z tego co pamietam, sa tez ponoc egzemplarze bez blachy !!!
vix
Postprzez sebano79 » 05 sty 2012 21:31:59
Koledzy , a z tym opuszczaniem mostu to dużo roboty? Podniesienie przodu :hilift: nic tu nie da?
sebano79
Postprzez PIACHUMB124 » 05 sty 2012 22:42:41
sebano79 napisał(a):Koledzy , a z tym opuszczaniem mostu to dużo roboty? Podniesienie przodu :hilift: nic tu nie da?
Ja właśnie dzisiaj skończyłem wymianę uszczelniacza i uszczelki pod miska olejową. Tak naprawdę chciałem opuścić most ale dobrze, że tego nie zrobiłem tylko wyjąłem silnik i skrzynię, może najpierw skrzynię a gdy się okazało, że nie wyjmę miski olejowej, to ..................wyjąłem silnik :!: Nie ma z tym dużo więcej roboty a wszystko miałem na wierzchu i bez problemu zdjąłem miskę, założyłem nowy uszczelniacz, uszczelkę pod miską olejową, skręciłem skrzynię do silnika i wszystko razem powędrowało do opelka.
Opuszczając most będziesz miał ciut więcej miejsca ale i tak ciężko ci będzie później założyć miskę.
Czytałem wcześniej ,że koledzy opuszczają most i wyjmują miskę. Chyba trzeba odkręcić cztery śruby i most się opuści ale chyba trzeba odkręcić przedni wał, jak dobrze pamiętam. Jeżeli chcesz pogadać na ten temat to daj znać to wyślę ci na priv numer tel i pogadamy.
pozdrawiam i życzę szerokości _____________piachu
PIACHUMB124
Postprzez adrianee36 » 06 sty 2012 14:35:35
Przerabiałem to teraz w srode, odkrecasz 4 sroby od mostu , schodzi troche w dół, lewarek pod skrzynie zaraz przy silniku i podnosisz do góry, i miska wychodzi bez problemu, pamietaj oczywiscie o odkreceniu poduszek silnika. jak cos to tel 696579968 i chetnie pomoge wytłumacze co i jak, teraz wyjecie miski to 1.5h dla mnie.i trzeba jeszcze pamietac o 2 uszczelkach pod miche .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez PIACHUMB124 » 06 sty 2012 15:44:50
Wczoraj pisałem o wymianie uszczelniacza i uszczelki pod miską olejową. :D :D Ale moja radość trwała krótko do dzisiejszego ranka, pod opelkiem znów kałuża świeżutkiego oleju :(
okazało się , że ......... 1. zapchana i niedrożna jest odma, 2. uszczelka w miejscu gdzie odma przykręcona jest do silnika została "wydmuchana" i tamtędy chlapał olej po całym silniku.
Odmę udrożniłem, uszczelkę dorobiłem i .....................rano się okaże. Na razie sucho :)
Pozdrawiam i życzę szerokości ______piachu
PIACHUMB124
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2012 16:49:16
PIACHUMB124 napisał(a):skręciłem skrzynię do silnika i wszystko razem powędrowało do opelka.
To da się włożyć (czyli także wyjąć) silnik skręcony ze skrzynią? :shock: Ciekawe czy tylko w 2.0 czy przy większych motorach i skrzyniach również.
Postprzez marcinur » 06 sty 2012 21:44:04
adrianee36 napisał(a):Przerabiałem to teraz w srode...........i trzeba jeszcze pamietac o 2 uszczelkach pod miche .
O jakie 2 uszczelki chodzi konkretnie?
marcinur
Postprzez sebano79 » 06 sty 2012 22:11:20
Pisali o tym wcześniej. Są dwa rodzaje uszczelek - blacha zalana gumą lub guma-blacha-guma. Widziałem też uszczelki z korka zamiast gumy.
sebano79
Postprzez marcinur » 06 sty 2012 23:10:14
sebano79 napisał(a):Pisali o tym wcześniej. Są dwa rodzaje uszczelek - blacha zalana gumą lub guma-blacha-guma. Widziałem też uszczelki z korka zamiast gumy.
Czytając post kolegi myślałem, że trzeba 2 uszczelki do miski.
marcinur
Powrót do 2.0i
