kasalka napisał(a):Czy wiecie gdzie dostanę Shell SPIRAX A 90LS (teraz jest pod nową nazwą Shell SPIRAX s2/s3 A 90LS) Tylko niewielką ilość 2x1l.
Chciałem Castrol Axle Z Limited Slip 90, nawet w niskiej cenie, ale minimum 20 butelek.
maciar napisał(a):czy lejąc olej do reduktora wleci do skrzyni biegów i odwrotnie............Nie wleci
maciar napisał(a):Jak postawisz skrzynię w pionie to oleje mogą się poprzelewać między sobą(reduktor jest ze skrzynią górą połączony)
PIACHUMB124 napisał(a):...jak sprawdzić czy tylny most jest z LSD czy nie??![]()
JJKILLER napisał(a):maciar napisał(a):Jak postawisz skrzynię w pionie to oleje mogą się poprzelewać między sobą(reduktor jest ze skrzynią górą połączony)
brum napisał(a):Zamieszczam program który dekoduje tabliczkę na przegrodzie. Można się dowiedzieć wszystkiego o wyposażeniu jakie było w chwili wyjazdu z fabryki czyli: elektryka, LSD, orurowanie, opony i wiele więcej.
U mnie wyszło oka u Was?
http://www.trugga.co.uk/software/vxcode/setup.exe
JJKILLER napisał(a):Olej do skrzyni biegów lejesz ten sam co do silnika, czyli 10W40 i to chyba jest mineral a nie full syntetic
Pozdrawiam.
marcinur napisał(a):JJKILLER napisał(a):Olej do skrzyni biegów lejesz ten sam co do silnika, czyli 10W40 i to chyba jest mineral a nie full syntetic
Pozdrawiam.
10W40 to półsyntetyk
5W30 - syntetyczny
15W40 - mineralny
