Drozeje LPG !!!
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez RudeBoy » 08 lis 2011 13:59:15
pieprzenie...
wszyscy narzekają a jak przychodzi co do czego to pokazują podczas wyborów, że jednak są zadowoleni
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez jrzeuski » 08 lis 2011 15:51:27
No jeśli im się daje wybór między dżumą a cholerą...
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez RudeBoy » 08 lis 2011 17:14:38
nie prawda... alternatywa była ale trzeba było myśleć...
Pomijając fakt że demokracja to popieprzony ustrój. Wiadomo, że znaczna większość ludzi nie ma pojęcia o polityce, nie interesuje się tym, nie ogarnia tego i zwyczajnie jest na to za głupia... ale głosować mogą wszyscy... i tak właśnie jest... debile wybierają debili... to jest jedna kwestia...
Druga sprawa to fakt, że wynik wyborów kreują media i sondaże wyborcze.
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez FROTERKA » 08 lis 2011 18:15:59
W pełni się zgadzam ale :offtopic:
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez Trzeci » 09 lis 2011 17:57:40
jrzeuski napisał(a):No jeśli im się daje wybór między dżumą a cholerą...
lub pomiędzy jednym złodziejem a innym....
Demokracja to taki system w którym solidarna mniejszość rządzi nierozgarniętą większością.
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez damianEK691965 » 12 lis 2011 23:11:57
oj tam czepiacie się ale wg mnie najważniejsze że millery nie wygrali a teraz i zbysiu może coś nowego pokaże :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez adi_85 » 16 lis 2011 20:58:32
a temacie drożejącego LPG, to się zastanawiam, jaki byłby efekt dowalenia jednego (lub po jednym na każdą oś) silnika elektrycznego...
sprawność spalinowego to ok 30%, a elektrycznego 'tylko' 90 % :1:
tylko jak to wszystko będzie jeździć... i jaki będzie koszt... :glaszcze:
adi_85
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez jrzeuski » 17 lis 2011 08:13:57
Kiedyś na Discovery widziałem test porównawczy Defendera klasycznego i z silnikami elektrycznymi na kołach. Klasyk w terenie został daleko w tyle :shock: Pytanie jak to sobie wyobrażasz we Frocie bez budowy auta od zera, bo ja jedynie z przodu widzę taką opcję (silniki zamiast mostu podpięte do fabrycznych półosi).
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez RudeBoy » 17 lis 2011 09:53:44
pomijajac fakt że za cenę 4 silników trakcyjnych i pakietu akumulatorów kupisz sobie 4 frontery
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez Arni » 17 lis 2011 22:56:43
jrzeuski napisał(a):Pytanie jak to sobie wyobrażasz we Frocie bez budowy auta od zera, bo ja jedynie z przodu widzę taką opcję (silniki zamiast mostu podpięte do fabrycznych półosi).
Po co most wyrzucać z auta - idealnie sie nadaje do przekazywania napędu bezpośrednio z silnika elektrycznego. Idac dalej - mozesz sobie zrobić Frontere napędzana na tył klasycznie przez skrzynie a do przedniego mostu dopiąc silnik el. Masz prąd to jedziesz na przodzie, nie masz - jedziesz na tyle :D I w teorii na tym opisie poprzestane :razz:
Arni
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez adi_85 » 18 lis 2011 20:20:23
Kolega zmajstrował sobie rower elektryczny. Rozpędza się do max 50 km/h, zasięg na aku ma ok 60-70 km (przy osiąganej prędkości średniej ok 25 km/h), a taki zestaw kosztował go jakieś 2 tys pln. I wcale nie silniki są największym wydatkiem, a właśnie akumulatory ... bo na zasięg małego auta (ok 1 tony) rzędu 200-300 km, zestaw akumulatorów to koszt circa 20-25 tys pln...
Tak więc zestaw jest drogi w zakupie, ale potem koszt 100km to nie 50-60 pln, a jakieś 5-6 pln za energię elektryczną...
Tak samo, jak można do Frontery wsadzić V8, tak można wsadzić silnik elektryczny... Kwestia pieniędzy, chęci i umiejętności :)
adi_85
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez tiger » 19 lis 2011 11:11:04
Więc narazie tańszą alternatywą jest HHO generator :)
Obrazekpicasaweb
tiger
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez adi_85 » 19 lis 2011 21:54:27
tylko jakie to generuje oszczędności ? Bo z tego co widziałem, to do froty trzebaby kilka takich urządzeń ...
adi_85
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez tiger » 19 lis 2011 22:21:00
narazie wiem tyle co wyczytałem, ale kolega w pracy jest w trakcie realizacji takiego generatora i przyglądam się temu z zaciekawieniem, jeżeli się okaże że to działa to na wiosnę też sobie takie coś skonstruuje. Nawet niech da te 3-4 litry oszczędności na 100km.
Obrazekpicasaweb
tiger
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez FROTERKA » 25 lis 2011 20:18:24
To się zdecydowanie bardziej nadaje tu niż do tematu "Na poprawę humoru..." :(
http://demotywatory.pl/3573899/Naprawde ... -zostawiac
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez Zula » 30 lis 2011 14:41:10
ROSES ARE RED, MUD IS BROWN
WINDOWS UP, PEDAL DOWN!
Obrazek :mrgreen:
Zula
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez damianEK691965 » 30 lis 2011 23:31:38
Zula napisał(a):http://www.drogiepaliwo.pl/
dobry pomysł tylko czy skuteczny :>: :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez jrzeuski » 01 gru 2011 07:58:12
Oczywiście, że nieskuteczny, bo jedynym beneficjentem coraz wyższych cen paliw jest państwo. Zawdzięczamy to akcyzie i VATowi.
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez Arni » 12 gru 2011 21:58:26
www.ehho.pl Czy ktoś wie o tym cokolwiek więcej ?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0 na allegro troche tego jest. Opisy brzmią obiecująco - aż nazbyt. Co o tym sądzicie ?
Arni
Re: Drozeje LPG !!!
Postprzez Zula » 12 gru 2011 22:27:32
Obrazek :mrgreen:
Zula
