Lift
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 11:18:14
RudeBoy napisał(a):Też jestem przekonany, że przy 2" nie ma sensu grzebać z opuszczaniem mostu.
Przeguby i osłony dłużej pożyją. Jak dla mnie to wystarczające powody, więc most opuściłem na ile się dało (czyli niecałe 2cm).
Re: Lift
Postprzez brum » 28 paź 2011 11:19:32
Zrób zdjęcie półosi to CI powiem :mrgreen:
W B lift 2" = to półoś jest poziomo :P i Wygląda jak A bez liftu
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 11:25:30
brum napisał(a):Zrób zdjęcie półosi to CI powiem :mrgreen:
Ooooj, to u mnie kąty są duże. Między górnym wahaczem a odbojem zostało ok 1,5cm prześwitu.
Re: Lift
Postprzez borat » 28 paź 2011 13:07:44
u mnie pół ośka poszła do góry i przyda się opuszczenie mostu, nie jestem pewny ale taki układ może przy szybkiej jeździe 4x4 na śniegu powodować wibracje tak jak przy rozwalonych krzyżakach. zmotałem mocowanie korektora hamowania wystarczyło wywiercić 2 dziury i przykręcić na śruby 5 cm wyżej.
borat
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 28 paź 2011 13:42:54
borat napisał(a):u mnie pół ośka poszła do góry i przyda się opuszczenie mostu, nie jestem pewny ale taki układ może przy szybkiej jeździe 4x4 na śniegu powodować wibracje tak jak przy rozwalonych krzyżakach
chyba przesadzasz... jak jedziesz na skręconych kołach to masz wibracje? Nie... a wtedy przegub też pracuje pod obciążeniem i pod ostrym kontem
borat napisał(a):zmotałem mocowanie korektora hamowania wystarczyło wywiercić 2 dziury i przykręcić na śruby 5 cm wyżej.
Rozumie, że podniosłeś punkt zaczepienia sprężyny na moście?
Re: Lift
Postprzez borat » 28 paź 2011 16:31:33
Tak korektor podniosłem na mocowaniu przy moście, wcześniej miałem strasznie przód padnięty, półośką była w przeciwną stronę jak teraz i miałem drgania kierownicy przy większych prędkościach, potem wyrównałem do stanu fabrycznego i jakoś ustały, ja zamierzam opuścić mało roboty a na pewno nie zaszkodzi, Ty zrób jak ze chcesz.
borat
Re: Lift
Postprzez slaws » 28 paź 2011 19:22:33
Witam mam pytanie ma ktoś jakieś zdj z wymiarami Dystansów na przednie ok 1" i tylnie 2" sprężyny ? bo będę mógł chyba mieć szanse na wytoczenia a chciałbym podnieść, i czy będę musiał amory wymieniać na dłuższe ? powiem ze przód mam już 2'' na drążkach a chciałbym troszkę jeszcze podnieść na dystansach. Z góry dzięki
slaws
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 28 paź 2011 19:25:30
slaws napisał(a):Witam mam pytanie ma ktoś jakieś zdj z wymiarami Dystansów na przednie ok 1" i tylnie 2" sprężyny ? bo będę mógł chyba mieć szanse na wytoczenia a chciałbym podnieść, i czy będę musiał amory wymieniać na dłuższe ? powiem ze przód mam już 2'' na drążkach a chciałbym troszkę jeszcze podnieść na dystansach. Z góry dzięki
Ale pod co Ty chcesz te dystanse z przodu podkładać? Jak Ci to ma lift +1" dać?
Re: Lift
Postprzez bloodsuckin » 28 paź 2011 20:06:33
Tył +2"
Zew. fi 138mm;
Fragment przychodzący wewnątrz sprężyny (Lovells +2") miał średnicę 108mm z tego co pamiętam, ale końcówka ostatniego zwoju była prosta i trzeba było przetoczyć na 104mm.
ObrazekObrazek
Dystanse sprawiają, że sprężyna jest bardziej ściskana i może się powyginać.
Dystanse na przód to jedynie nad górny sworzeń wahacza, ale to nic nie liftuje.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Lift
Postprzez slaws » 29 paź 2011 06:45:09
Dzieki bloodsuckin.
Nie wiem myślałem ze tam tez można dać dystanse, jestem trochę zielony z mechaniki :? a powiedzcie mi bo są sprężyny Ironman na przód 2'' i czy podniesie mi to czy nic nie da czy tylko i wyłącznie trzeba na drążkach podnosić? i czy amory muszę wymieniać bo mam już przód na drążkach podniesiony 2'' i jak by szło sprężyny włożyć to by było już 4" :P:P idzie tak? i jakie amory bym musiał mieć? a na tył przy 3,5" lub 4" tez pewnie bym musiał wymienić amory bo planuje na tył sprężyny i dystanse włożyć.
Z góry dziękuje
Proszę o wyrozumiałość :D
slaws
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2011 09:14:06
slaws napisał(a):...są sprężyny Ironman na przód 2'' i czy podniesie mi to czy nic nie da...
Zacznijmy od tego, gdzie we Fronterze masz z przodu sprężyny???
Re: Lift
Postprzez brum » 29 paź 2011 10:32:50
Lepiej poczytaj o co w tym chodzi.
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2011 10:42:01
brum napisał(a):Lepiej poczytaj o co w tym chodzi.
Czekaj, chyba już łapię. Chodzi o to że sprężyny na tył przy przodzie podkręconym o 2" :?: :D
A bo jakoś to tak dziwnie sformułował :? :wink:
Re: Lift
Postprzez brum » 29 paź 2011 10:46:52
KIller to nie do Ciebie było.
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2011 11:07:55
brum napisał(a):KIller to nie do Ciebie było.
:shock: :niewiem: :1:
Zaraz zejdę zrobić tą fotkę tej pół osi to zerkniesz na te cale :)
Dobra zrobiłem:
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2011 16:09:32
Moim zdaniem takie kąty to już kwalifikacja do opuszczenia mostu bo tak jak pisałem wcześniej, przy 4x4 przeguby zaczynają nieco strzelać.
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 29 paź 2011 18:40:25
No to chłopie do roboty :D ,z własnego doświadczenia powiem Ci ,że podkładki wchodzą max 17mm (tak było u mnie, niestety początkowo były 20mm i :dupa: )
A jeszcze co do cali to chyba masz więcej niż 2'' z przodu.
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2011 19:40:34
kawaMX napisał(a):...A jeszcze co do cali to chyba masz więcej niż 2'' z przodu.
Też mi się tak wydaje. Napisałem 2" ale nie mierzyłem wcześniej. Te 2" to tak bardziej orientacyjnie.
Re: Lift
Postprzez slaws » 30 paź 2011 11:58:50
miałeś racje sorki niema sprężyn z przodu ale to dlaczego na allegro można kupić sprężyny 2" na przód?
ile mogę maksymalnie na drążkach podnieść przód bo mam narazie 2" albo co mogę zrobić żeby podnieść przód co powymieniać przerobić jak najniższym kosztem ? i ile to będzie mniej więcej kosztować?
slaws
Re: Lift
Postprzez brum » 30 paź 2011 12:12:12
Na allegro są drążki 2"
Dobra rada, podnieś o 2" i się ciesz. powyżej 2" to już inna zabawa.
