[All] Piszczące klocki
Postprzez damianEK691965 » 29 cze 2009 11:40:28
Hej mam pytanie może już było ale nie mogę znaleźć więc pytam
przy cofaniu przednie prawe koło wydaje dziwne piski i jęki :cry2: nie wiem co to jest ale brzmi jak klocki chamulcowe bądź jakiś syf pod nimi :?: Pozdrawiam i dzięki D
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Piski przy cofaniu
Postprzez brum » 29 cze 2009 11:50:18
Napędy rozłączone?
Postprzez ADAM SP3WXO » 29 cze 2009 16:06:54
U mnie były klocki, ale tylne. Piszczały przy cofaniu. Po wymianie przestało piszczeć.
Ostatnio edytowano 29 cze 2009 22:49:35 przez ADAM SP3WXO, łącznie edytowano 1 raz
ADAM SP3WXO
Postprzez damianEK691965 » 29 cze 2009 22:40:46
napędy rozłaczyłem a piski dochodzą tylko przy cofaniu :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez damianEK691965 » 08 lip 2009 19:16:55
no i nowe klocki wsadziłem przestało piszczeć :P textar zobaczymy jak będzie hamowało narazie zauważyłem że pedał hamulca stawia opór w jednym miejscu :?
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez damianEK691965 » 14 sty 2010 22:03:06
no i już wie 15000 km i smietnik nigdy więcej :pomidor:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez nightman » 18 lut 2010 00:06:35
to co Ci piszczało to blaszka przy klocku hamulcowym - taka mała wygięta. Jak piszczy to klocek do wymiany. Mnie piszczało, olałem a później z musu arcze wymieniłem.... :wsciekly:
Co do textarów to ... hmmm .... ale sam już wiesz
nightman
hamulce piszcza ... Frota A
Postprzez ttoby » 01 mar 2010 14:56:08
taki oto klopot .... siadam, pale ... ruszam, jade .... ( w miedzyczasie odsunolem szyby ... ) no i po kilkudziesiecu metrach delikatnie na hamulec ... a tu pisk jak z pociągu ...
heh ... mysle ... KLOCKI ... bez zastanowienia pojechalem po nowe ----> kupilem LUKASy .... (125 PLN komplet ... )
szybko do kolegi ... podnosnik w ruch, zdejmujemy koło a tu ZONK ... klocki nawet do połowy nie zdarte .... i co teraz ?? co to piszczy i dlaczego ...
zawsze jak auto postai to piszczy ... potem jak sie nagrzeje to nie ... (ale wczesniej tefo nie bylo wogole .... )
pozdr i czekam na ODP ....
PS. co ile wymieniacie klocki ?? bo ja sugerujac sie swoim przegiegiem (17tys - km odkad mam ...) myslalem ze juz beda do zmiany ... a tu jednak nie ...
ttoby
Re: hamulce piszcza ... Frota A
Postprzez Pawel » 01 mar 2010 22:42:36
Wymontuj, wszystko wyczyść/odtłuść i pod czas składania nasmaruj powierzchnie styku klocków z powierzchniami tłoczka/zacisku pastą miedzianą... Powinno pomóc...
Postprzez mazi77 » 02 mar 2010 18:52:28
nightman napisał(a):to co Ci piszczało to blaszka przy klocku hamulcowym - taka mała wygięta. Jak piszczy to klocek do wymiany. Mnie piszczało, olałem a później z musu arcze wymieniłem.... :wsciekly:
Witam! mi piszczy już z pol roku w prawym kole też olewam. a idzie jakoś sprawdzić czy to faktyczni ta blaszka jest powodem piszczenia?czy co innego.Pozdrawiam!
mazi77
Re: Piszczące klocki ?
Postprzez ttoby » 02 mar 2010 21:48:27
heh no u mnie piszczy ..,.. ale nie wiem co ,,,, blaszka napewno nie ....
ale co dzis zauwaylem "grzebiac" przy hamplach ....
cos mi sie zdaje ze pompa cieknie na sekcjach ... ehh ... zrobic trzeba ...
ale takie pytanie ... czy jak juz rozbiore pompe(wymiana uszczelnien) i wymienie plyn ... to warto tez wysilic sie na wymiane przewodów gumowych i uszczelnien na zaciskach ??
czy lepiej wyznawacx zasade " poki dziala to nie ruszac " ??
co myslicie ?? sama pompa ?? czy wszystko ??
ttoby
Postprzez Pawel » 02 mar 2010 21:54:16
W wiekowym aucie puki działa - nie ruszać...
Postprzez ttoby » 03 mar 2010 10:08:54
heh ,.,., tez tak myslalem ....
tak samo mo mowil poprzedni wlasciciel ...
nie wiem czy ta pompa to nie moja wina ... bo dolalem do zbiorniczka DOT 4 zamiast DOT 3 ... byc moze to przez to sie rozszczelnilo .... :/
ttoby
Postprzez kozi » 14 cze 2010 09:54:37
ttoby napisał(a):bo dolalem do zbiorniczka DOT 4 zamiast DOT 3 ... byc moze to przez to sie rozszczelnilo .... :/
Nie ma takiej możliwości.
kozi
Postprzez drwalniczek » 24 sie 2011 14:19:55
Ja mam z kolei taki problem: piszczą mi przednie koła podczas jazdy, ale tylko jak jest upał. W inną pogodę nie zauważyłem takiego problemu. Najbardziej piszczy przednie prawe koło. Jak zaczyna piszczeć głośno, to przyhamowuje i przestaje na chwilę piszczeć, ale po chwili znów ten sam problem. Klocki są nowe, niedawno wymieniane.
Ostatnio jak jechałem, strasznie piszczało, zatrzymałem się na czerwonym, aż nagle poczułem smród spalonego metalu. Chwilę to trwało, ale to raczej spod mojego auta - od kół. Dzisiaj wróciłem z trasy, również piszczało, ale nic nie było czuć.
Tak jak piszę - problem występuje przy wysokiej temperaturze. Do pracy jadę na 6 i nic się nie dzieje, ale jak już wracam o 14 w upał to piszczy.... Co to może być?
drwalniczek
Postprzez FROTERKA » 24 sie 2011 14:25:22
Docierają się ?
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2011 14:27:44
Chyba raczej łożyska kół umierają. Może są za mocno dokręcone? :niewiem:
Postprzez brum » 24 sie 2011 14:37:41
Koło się grzeje?
Postprzez drwalniczek » 24 sie 2011 15:11:15
No koła gorące i śmierdzą rozgrzaną gumą
drwalniczek
Postprzez drwalniczek » 24 sie 2011 15:14:01
jrzeuski napisał(a):Chyba raczej łożyska kół umierają. Może są za mocno dokręcone? :niewiem:
Koła za mocno dokręcone?????????
Tak jak przeglądam na innym tematach, to może być metalowa blaszka zagięta, bądź klocki hamulcowe nie odbijają...łożyska ponoć huczą, a nie piszczą, a tu pisk, jakby o szybę się gwoździem jechało.
drwalniczek
Powrót do Układ hamulcowy
