[All] Rozrusznik
Re: Rozrusznik.
Postprzez tiger » 24 lut 2011 10:31:25
Zostawiam to na wiosnę jak będzie cieplej na polku, narazie się kręci:)
Obrazekpicasaweb
tiger
Re: Rozrusznik.
Postprzez WoJ-CiE » 23 maja 2011 20:45:22
Udało mi się odkręcić obie śruby trzymające rozrusznik (motor 2.2i), myślałem, że będzie gorzej - dałem radę na parkingu pod blokiem. Nie mogłem jednak wyjąć rozrusznika, strasznie tam mało miejsca do manewrowania, a trzeba go sporo wysunąć do przodu - mam nadzieję, że nie będę musiał jeszcze czegoś odkęcać... Mam też nadzieję, że da się bez większych problemów odczepić od niego przewody. Miał ktoś większe problemy już po odkręceniu śrub?
WoJ-CiE
Re: Rozrusznik.
Postprzez WoJ-CiE » 28 maja 2011 12:35:28
Rozrusznik wyjęty, śruby odkręciłem z dołu, a przewody z góry. Ceny nowych zaczynają się od 240zł, tak więc daruję sobie regenerację i kupię nowy, stary będzie na części.
WoJ-CiE
Re: rozrusznik
Postprzez Pawel » 23 cze 2011 19:40:25
Najpierw wymontuj i sprawdź dlaczego tak się stało... Jeżeli np. to tylko elektrowłącznik po co zaraz nowy rozrusznik :?:
Jest już trochę na forum w "warsztacie" o rozrusznikach - poszukaj i poczytaj, zapewne znajdziesz podpowiedź...
Re: rozrusznik
Postprzez jrzeuski » 23 cze 2011 21:59:54
Jeśli rozrusznik kręcił się razem z silnikiem, to raczej dużo z niego nie zostało.
Re: rozrusznik
Postprzez scorpion » 23 cze 2011 23:53:50
Witam ja miałem tak samo podczas jazdy załanczał mi się rozrusznik odrazu było widać jaki pobór po wskazówce w desce rozdzielczej zrobiłem go u elektryka wymienił wszystko na nowe i szczotki i bendiks itd nawet uzwojenie chyba jezdzilem z tydzien i znow do wymiany teraz jest jzu ok jak sie okazało winna była stacyjka a że chciałem mieć zrobione odrazu mam przerobione odpalanie na osobny guziczek przekrecam stacyjke a odpalal wciskajac guzik wiec co do naprawy rozrusznika dokladnie nie pamietam ale cos kolo 250zł . Pozdrawiam
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
[2.2 DTI ]Rozrusznik
Postprzez borat » 02 lip 2011 12:10:28
Nie mogłem znaleźć takiego wątku dlatego założyłem teram. Mam fronterę z 2003 roku. Podczas próby odpalenia nie chce wcale kręcić za pierwszym razem, dopiero po drugim, trzecim razem rozrusznik łapie. Czasem pomaga dodanie gazu. Wcześniej po odpaleniu coś lekko zapiszczało. Czy to wieszający się rozrusznik ? Czy naprawa jest prosta ? jak z kosztami ?
borat
Re: [2.2 DTI ]Rozrusznik
Postprzez maciar » 02 lip 2011 12:15:15
Dodanie gazu nic nie daje.Naprawa jest prosta ale wyjęcie go z auta nie.Koszta w zależności od usterki.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 02 lip 2011 16:00:33
a czy winą mogą być zaśniedziałe klemy, albo gdzieś nie łącząca masa ? Kiedyś kolega miał podobne objawy jak ja wystarczyło kablem od akumulatora poruszać
borat
Postprzez Balkandriver » 02 lip 2011 20:21:30
borat napisał(a):a czy winą mogą być zaśniedziałe klemy, albo gdzieś nie łącząca masa ?
Zaśniedziałe klemy nie powinny występować! Wyczyść je i zapuść wazeliną techniczną. Kwestię połączeń (masa i +) rozwiążesz pomiarem omomierzem.
Przed demontażem rozrusznika wyeliminuj wszystkie niesprawności kabli (+ , - i podanie napięcia ze stacyjki).
Jeśli z nimi jest dobrze, to wytargaj rozrusznik. Przyczyn może być kilka - zawieszające się szczotki (zbyt krótkie - już zużyte), zanieczyszczony lub "wyjechany" komutator (dołek w miejscu przylegania szczotek), bendiks oraz automat włączający.
Jeszcze może to być pad tulei lub łożyska, które blokują obrót twornika, jeśli są zużyte.
To wszystko jest łatwe do zweryfikowania, jak pisał @maciar, ale po rozebraniu rozrusznika.
Zacznij od weryfikacji kabli na zewnątrz.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez borat » 03 lip 2011 02:01:18
dzięki bardzo za odpowiedz. Zabiorę się za to w poniedziałek i dam odpowiedź co to było
borat
Re: Rozrusznik.
Postprzez borat » 04 lip 2011 22:42:49
przyczyną jest nie łącząca klema przed chwilą z kolegą odpalałem auto to mówił że dym i iskra z klemy jednej idzie. Jutro po robocie to zrobię i zobaczę czy ustąpi
borat
Re: Rozrusznik.
Postprzez adam-wwy » 25 lip 2011 23:30:03
Mnie też spotkał problem z rozrusznikiem. Obraca się z kołem zamachowym, a po chwili odpuszcza i nici z uruchomienia... Szczotkotrzymacz i tulejki są nowe bo wcześniej wg. mnie zbyt wolno się obracał. Cewka na 100% sprawna, więc zostaje tylko bendiks... Problem jest taki, że nie ma go gdzie zakupić... Na allegro nie widzę, a w moim mieście części do Frontery ciężko zakupić :cry2: Chyba, że bendiks od jakiejś astry przypasuje bo rozruszniki wyglądają tak samo. Identyczny jest też rozrusznik od Toledo który chciałem zamontować tylko, że obraca w drugą stronę... i bendiks też jest na obroty w przeciwną niż we fronterze :(
adam-wwy
Re: Rozrusznik.
Postprzez JJKILLER » 26 lip 2011 00:39:01
adam-wwy napisał(a):Mnie też spotkał problem z rozrusznikiem. Obraca się z kołem zamachowym, a po chwili odpuszcza i nici z uruchomienia... Szczotkotrzymacz i tulejki są nowe bo wcześniej wg. mnie zbyt wolno się obracał. Cewka na 100% sprawna, więc zostaje tylko bendiks... Problem jest taki, że nie ma go gdzie zakupić... Na allegro nie widzę, a w moim mieście części do Frontery ciężko zakupić :cry2: Chyba, że bendiks od jakiejś astry przypasuje bo rozruszniki wyglądają tak samo. Identyczny jest też rozrusznik od Toledo który chciałem zamontować tylko, że obraca w drugą stronę... i bendiks też jest na obroty w przeciwną niż we fronterze :(
Lepiej zobacz czy nie będzie pasił od Omegi A 2.4i, to są takie same silniki, ale do Frotki są na Alle http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8 i to taniej niż do Omy.
Re: Rozrusznik.
Postprzez jrzeuski » 26 lip 2011 07:21:53
Elektromagnes wymień. Każdą cześć do każdego rozrusznika idzie kupić, bo wszystko to albo Bosch albo Valeo i w ich katalogach można znaleźć i zamówić wysyłkowo u dystrybutora. Tylko trzeba znać kod rozrusznika, ale mało który ma jeszcze naklejkę, z której można go odczytać.
Postprzez monter69 » 18 sie 2011 19:31:18
maciar napisał(a):Dodanie gazu nic nie daje.Naprawa jest prosta ale wyjęcie go z auta nie.Koszta w zależności od usterki.
Witam,
czy do wyjęcia rozrusznika z 2,2 dti w longu b, jest potrzebny kanał czy da się sprawę ogarnąć z góry :niewiem:
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: Rozrusznik.
Postprzez maciar » 19 sie 2011 05:36:39
Kanał
tel. 504 035 487
maciar
Re: Rozrusznik.
Postprzez maciar » 19 sie 2011 06:05:51
Masz tu pasujące
tel. 504 035 487
maciar
Re: Rozrusznik.
Postprzez ijido » 02 sty 2012 04:33:48
Witam w nowym roku.
Od jakiegoś czasu mam problemy z rozrusznikiem.
Znaczy kręci się sam hahahaha.
Na razie jeszcze po paru próbach załapie i zakręci silnikiem ale sądzę ze problem pogłębia się i któregoś pięknego dnia po prostu nie zakręci.
Co może być przyczyną?
Natomiast innym problemem jest odczytanie jaki to model rozrusznika, bo w sklepie chcą takie dane.
Chyba że po VIN ktoś umie / ma możliwości sprawdzić co tam zamontowano.
I jeszcze czy ktoś może wkleić rysunek jak to ustrojstwo jest przymocowane?
Bo zapewne będę musiał wykombinować jak najbardziej bezinwazyjnie to wymontować.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Rozrusznik.
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2012 09:12:56
ijido napisał(a):Od jakiegoś czasu mam problemy z rozrusznikiem.
Jeżeli sam się włącza to najpierw sprawdź czy czasem problem nie tkwi w stacyjce lub przekaźniku automatu.
