Witam,
Oglądałem pewną Frotkę 2.2DTI i jednym z jej mankamentów był wyciek oleju gdzieś z tyłu silnika - po stronie kierowcy. Wyciek zlokalizowany jest na tyle wysoko, że w grę może wchodzić chyba tylko uszczelka pokrywy zaworów i... jeśli dobrze zgłębiłem temat - uszczelniacz wałka rozrządu.
Czy coś jeszcze jest umiejscowione na tej wysokości z tyłu silnika ? Wymiana uszczelki/uszczelniacza to nie jakiś duży problem/wydatek, chociaż wyciek jest na tyle duży, że na wyczyszczonym silniku widać go wyraźnie, a po przetarciu palcem za chwilę olej pojawia się ponownie (przy chodzącym silniku) - więc wymiana pilna.
Wątpię, żeby to miało związek, ale na wolnych obrotach coś popiskuje - "na ucho" w okolicach turbiny. Chociaż pasek klinowy nie wygląda na nowy, więc to może on i się "niesie".
Jakieś pomysły/wskazówki ?
