[A] Czujnik temperatury powietrza - sprawdzenie
Postprzez brum » 29 cze 2011 18:49:34
Mam błąd czujnika temp. powietrza który jest w dolocie. wg Autodaty powinno być tak:
20st C - 2300-2700 Ohm
40st C - 1000-1300 Ohm
60st C - 560-670 Ohm
u mnie przy ustawienia miernika na 20k(chyba dobrze?) jest tak:
20st C - 2.36 Ohm
40st C - 1.50 Ohm
60st C - 0.9 Ohm
Czujnik ok czy nie? A może źle mierzę?
Re: Czujnik temperatury powietrza - sprawdzenie
Postprzez wikked » 29 cze 2011 18:53:08
mierzysz dobrze, tylko źle wpisałeś. Jak ustawiłeś zakres na 20k to wskazuje w kOhmach, czyli 2300ohm to 2,3kOhma. Czujnik Ci się spieprzył.
wikked
Postprzez brum » 02 paź 2011 17:22:55
Może mi ktoś odczytać ze schematu, gdzie idą kable od tego czujnika?
Postprzez Czester 3477 » 02 paź 2011 18:32:17
...czyli wynik pomiaru zgodny z Autodatą.
[quoteCzujnik Ci się spieprzył.][/quote]
...czyli raczej nie ??
Czester 3477
Postprzez Czester 3477 » 02 paź 2011 18:43:47
[quote]Może mi ktoś odczytać ze schematu, gdzie idą kable od tego czujnika?
wg mojego dostępnego schematu -bezpośrednio do komputera na złącza opisane jako 7,12,26,44.
Czester 3477
Postprzez brum » 04 gru 2011 20:21:15
Czujnik okazał się jednak dobry. Przewód się ułamał przy wtyczce.
