[A] Sprzęgi automatyczne
Re: sprzegiełka automatyczne
Postprzez brum » 18 maja 2011 17:45:45
No raczej jak ma rozłączone to nie będzie mu strzelać :)
Postprzez Arni » 20 maja 2011 20:28:18
Rutynowo zapytałem - a nóż jakieś cuda mu sie dzieją i na rozpiętych coś strzela :D
Arni
Postprzez kardiii5 » 21 maja 2011 07:04:46
no wszystko wskazuje na to ze przeguby mi sie koncza.a myslalem ze sprzegielka i zmienilem na manuale:) w sumie to dobrze ze przeguby bo inaczej bym swojej dziewczyny na manuale nie przekonal:) na zalączonych strzela ale na skreconych kolach. na wprost juz nie. dopatrzylem sie ze mam jedna gume rozdarta od przegubu a druga juz zaczyna sie rwac.a mozecie mi doradzic jak to dokladnie sprawdzic czy to przegub ?? bo wkoncu wymienie wszystko i nie bedzie zadnej różnicy. :) z góry dziekuje.
kardiii5
Postprzez JJKILLER » 21 maja 2011 09:14:12
kardiii5 napisał(a):no wszystko wskazuje na to ze przeguby mi sie koncza.a myslalem ze sprzegielka i zmienilem na manuale:) w sumie to dobrze ze przeguby bo inaczej bym swojej dziewczyny na manuale nie przekonal:) na zalączonych strzela ale na skreconych kolach. na wprost juz nie. dopatrzylem sie ze mam jedna gume rozdarta od przegubu a druga juz zaczyna sie rwac.a mozecie mi doradzic jak to dokladnie sprawdzic czy to przegub ?? bo wkoncu wymienie wszystko i nie bedzie zadnej różnicy. :) z góry dziekuje.
Jak masz porwaną gumę to możesz być prawie pewien że to przegub. Jak nawaliło się tam błoto i inny syf to poprostu się "szybciej zużył".
Postprzez sambor6661 » 22 maja 2011 18:39:10
Jak by kogoś interesowało to mam 2 komplety sprzęgiełek Automatycznych w super stanie. Z aut angielskich bez śladów używania w terenie 4x4. Tel 666 210 862. Cena za kpl. 400,-
Sprzedaż części Opel Frontera Tel. 666-210-862
sambor6661
Dołączył(a): 07 wrz 2010 09:03:10
Postprzez Arni » 22 maja 2011 22:46:51
Drooogo sie cenisz.....i to jeszcze na forum :)
Arni
Postprzez kardiii5 » 27 maja 2011 21:30:40
witajcie to znowu ja:) a to stukanie niby przegubów to moze byc z braku podkladek pod segerami?? półoska lata w miare luzno na boki i tył przód, teraz mam manuale i nie ma mowy ze to manuale strzelaja. to moze byc brak tych podkladek??
kardiii5
Postprzez Arni » 28 maja 2011 12:57:46
Manuale chyba nie miały podkłedek pod segery. Wkładało sie sprzęgiełko, blokowało segerem i to wszytsko. A wsadziłeś seger w dobre wycięcie? bo są tam dwa.....
Arni
Postprzez jrzeuski » 30 maja 2011 08:49:27
Arni napisał(a):A wsadziłeś seger w dobre wycięcie? bo są tam dwa.....
Bardzo bym chciał zobaczyć jak może się udać założyć źle :shock:
Postprzez JJKILLER » 02 cze 2011 23:42:34
Jacku, podobno Polak jak się uprze to i kulkę metalową zepsuje :D
Strzelanie w koach
Postprzez macx15 » 04 paź 2011 19:12:29
Panowie dzis bylem pojezdzic po piachu. Dowiedizalem sie jak moje AT bardzo sie kopia i w momencie jak jechalem po piachu i zaczely sie kopac zaczelo strzelac w kolach. Sprzegielka sa nowe czy moze byc to problem np z niewlasciwym montazem i moze ma ktos instrukcje montazu?
macx15
Postprzez Arni » 05 paź 2011 19:42:29
Mogło koło takimi skokami sie obracać, podskakwiać jak sie kopało i wtedy naprzemiennie raz było pod obciążeniem a raz nie - wtedy mogło strzelać. Sprawdz czy nie spadł słynny juz seger, bo on nie lubi zbyt długo siedziec w swoim miejscu.
Na AT to sie super po piasku jeździ albo na szosówkach. MT to sie dopiero kopią na piachu.
Arni
Postprzez brum » 05 paź 2011 19:46:50
Jak masz wywalone łożysko na półosi to będzie strzelać.
Postprzez macx15 » 05 paź 2011 19:54:42
Arni napisał(a):Mogło koło takimi skokami sie obracać, podskakwiać jak sie kopało i wtedy naprzemiennie raz było pod obciążeniem a raz nie - wtedy mogło strzelać. Sprawdz czy nie spadł słynny juz seger, bo on nie lubi zbyt długo siedziec w swoim miejscu.
To dziwne bo ja na AT sie kopalem a chłopaki na szosówkach i MT jechali spokojnie. Seger siedzi sprzegielko sie okazało chyba zle zlozone i miejmy nadzieje ze jest dobrze. Łożyska Goofy mówił ze wymienial.
macx15
Postprzez krzysiek2620 » 09 paź 2011 10:58:33
Witam,mam pytanie do kolegi Fazii,kiedyś gdzieś no forum przeczytałem ,ze można kupić od Ciebie sprzegiełka manualne,napisz mi jaka firma i jaka cena.Pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez FROTERKA » 09 paź 2011 11:27:38
Pisz do Faziego na PW a jeszcze lepiej maila.
Pytanie od nowicjusza
Postprzez dawidkon » 30 paź 2011 18:44:03
Witam serdecznie. Mam parę pytań co do mojej frontery. Jest to moje pierwsze auto terenowe i nigdy nie miałem do czynienia z napędem na 4 koła. Mam parę pytań pewnie dla was oczywistych a dla mnie jest to wielka zagadka.
Auto Frontera A 2.2 wersja long 1996r
1 Czy to normalne że po załączeniu napędu 4x4 coś pstryka przy przednich kołach?
2 Byłem pojeździć na żwirowni żeby sprawdzić jak autko się zachowuje i generalnie niby wszystko ok. jednak jak wjechałem w piasek i jechałem pod górkę i auto miało większe obciążenie to coś strzeliło w przednim napędzie (tak jak by się coś urwało lub przeskoczyło- straszny huk). Przy następnej próbie znowu to samo także się wycofałem. Przy mniejszym obciążeniu wszystko działa ok. Co to może być?
3 Po rozkodowaniu winu wyszło mi że na wyposażeniu jest schowek w podłodze. Wie może ktoś gdzie jest ten schowek?
Z góry dziękuję z odpowiedź.
dawidkon
Re: Pytanie od nowicjusza
Postprzez wikked » 30 paź 2011 19:08:16
strzelają Ci automaty. rozkręć, wymyj, bardzo delikatnie przesmaruj smarem silikonowym (alebo poskładaj na sucho) i walcz dalej. Kojelną sprawą jest forumowy wynalazek zwany "szukajką". Znajdziesz tam więcej informacji niż w serwisie.
wikked
Postprzez tomekxxxy » 03 lis 2011 08:41:32
[quote="dawidkon"]
Wyrzuć automaty , zapodaj manuale i możesz orać żwirownie :boss:
tomekxxxy
Dołączył(a): 29 gru 2009 13:56:08
Postprzez Radeklas » 04 maja 2012 19:39:44
Witam! Może już gdzieś ktoś pisał.... chcę zamienić automaty na manualne sprzęgiełka- pytanie: gdzie lub od kogo mogę kupić i ile ta przyjemność kosztuje.
Czytałem Wasze objawy z regularnym stukaniem i u mnie w lewym kole tak się dzieje, a że auto mam do pracy i to w terenie nie mam czasu bawić się w mycia. Już z góry dziękuję za info :dyskusja:
Radeklas
