[B] OSŁONY PRZEGUBÓW
Postprzez roob » 11 maja 2011 14:21:07
Witam.Czy ktoś wie od jakiego auta mogą pasować osłony przegubów do frontery B.Kupiłem zamienniki,ale nie pasują.Fura rozgrzebana na podnośniku,orginały do ściągnięcia za 10 dni.Ratunku!Pozdrawiam Robert
roob
Re: OSŁONY PRZEGUBÓW DO FRONTERY B
Postprzez jrzeuski » 11 maja 2011 14:55:51
Zmierz średnicę kielicha i półosi oraz długość oryginalnej osłony i leć z tym do sklepu motoryzacyjnego to ci dobiorą po wymiarach coś pasującego. Obie średnice osłony muszą być nieco mniejsze niż te co pomierzysz. Najlepiej jakieś 5%, bo inaczej nie da się nałożyć osłony a jak się uda ją wcisnąć na chama to opaska będzie za krótka i trzeba będzie biegać do sklepu po dłuższą. Za luźnej nie da się szczelnie zacisnąć i do przegubu dostanie się woda i brud. Długość osłony może być nieco krótsza niż oryginał, ale jest to niewskazane, bo w B półoś kręci się non-stop i taka rozciągnięta osłona krótko pożyje (zwłaszcza jak jest zrobiony lift). Lepiej więc zdobyć dłuższą i po prostu zacisnąć ją na półosi dalej od przegubu.
Powodzenia i napisz od czego osłonę kupiłeś i jakie ma wymiary.
Postprzez roob » 11 maja 2011 19:39:09
Jak coś dopasuję,to napewno napiszę.Miałem nadzieje uniknąć brykania po sklepach.Mimo wszystko dzięki.Roob
roob
Postprzez m-pietrzak » 17 maja 2011 14:45:27
Pasują od mazdy 626, kupiłem w Warszawie w firmie BHMD, ok. 25 zł sztuka, majster wymienił i wszystko OK.
m-pietrzak
Dołączył(a): 20 kwi 2010 17:28:18
Postprzez tomazzi » 07 cze 2011 05:59:50
m-pietrzak napisał(a):Pasują od mazdy 626,
a coś więcej??
A jakie są wymiary? Średnice? :const:
Na allegro coś tam sie pokazało, ale ja szukam do 2.2 DTI
- coś będzie pasowało? http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... L+FRONTERA
tomazzi
Postprzez Manchi » 15 lip 2011 18:25:01
Mam dokładnie taki sam problem.
Osłony przegubów mam zniszczone i kwalifikują się do wymiany.
Pytanie czy to są odpowiednie przeguby:
http://allegro.pl/oslona-przegubu-wewne ... 89049.html
http://allegro.pl/oslona-przegubu-zewne ... 08774.html
Ma ktoś jakąś rozpiskę, bo na tych aukcjach podane są numery katalogowe. Czy to odpowiednie osłony?
Jeśli tak to ma ktoś jeszcze numery katalogowe amortyzatorów gumowych (tych przy przednich kołach)?
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez tomazzi » 23 gru 2011 20:02:35
85/30 mm z przodu, na allegro znajdziesz uniwersalne, takie mam, są extra !!
z nim załatwiałem temat: http://allegro.pl/s980-uniwersalna-oslo ... 79371.html
allegrowicz: http://allegro.pl/show_user.php?uid=6571371
tomazzi
Postprzez jrzeuski » 23 gru 2011 20:13:16
tomazzi napisał(a):na allegro znajdziesz uniwersalne, takie mam, są extra !!
Z tym osądem to poczekaj aż pojeździsz na nich po lifcie ;-)
Postprzez tomazzi » 23 gru 2011 20:18:25
śmigam i jest OK, będę obserwował.
tomazzi
Postprzez jrzeuski » 23 gru 2011 20:54:06
Dopiero kombinacja mrozu, soli i dużego kąta pracy przegubu pokaże co to warte. Taki np. neopren w ujemnych temperaturach bardzo traci na elastyczności. Chyba nawet bardziej niż guma. Zatem musi być domieszkowany/modyfikowany i tu tkwi diabeł. Daj znać jak przeżyły zimę (o ile będzie jakaś zima).
Postprzez kaitek » 23 gru 2011 21:08:38
Ja też mam uniwersalne już rok czasu i nie widze żeby coś się dzialo a auto podniesione na drążkach.
kaitek
Postprzez tomazzi » 24 gru 2011 09:11:15
tym bardziej, że typową osłonę do froty b nie łatwo było dostać i zdecydowałem się na tą.
tomazzi
Postprzez maciar » 24 gru 2011 11:51:03
Te są niezniszczalne ale mają swoją cenę. http://www.adpolska.pl/oferta/produkty- ... emium.html
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez brum » 24 gru 2011 13:03:09
Ja mam od Lanosa i 1.5roku juz za nimi.
Postprzez bloodsuckin » 01 sty 2012 22:52:16
tomazzi napisał(a):85/30 mm z przodu, na allegro znajdziesz uniwersalne, takie mam, są extra !!
Jak je kupowałeś to dostałeś smar w zestawie?
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez tomazzi » 02 sty 2012 12:06:26
nie, smar dokupiłem osobno, same gumy dostałem, nawet opasek nie było :) też dokupiłem.
tomazzi
Postprzez monter69 » 17 sty 2012 19:50:27
Witam.
Doskonale pasują do Frontery B osłony z Mazdy 626 Xedos 6 oryginalne japońskie (doskonała guma) są po ok 40 pln na alledrogo, trzeba tylko dokupić opaski zaciskowe, bo dołączone są o parę milimetrów za małe.
Troszkę się naszukałem odpowiednich ale te naprawdę są super :1:
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Postprzez RudeBoy » 17 sty 2012 19:55:38
A te opaski jak dobrałeś... jaka długość średnica?
Postprzez jrzeuski » 17 sty 2012 21:34:18
To chyba te same, na których ja jeżdżę. Rzeczywiście nie chcą się zepsuć. Naciągałem je z lekkim trudem i dlatego dołączone opaski nie pasowały. Załoźyłem opaski od poprzedniej osłony, bo udało się je zdjąć bez zniszczenia. W rezerwie moźna mieć cybanty 90mm i 30mm, ale nie wiem czy w B nie będą powodować zbytniego niewywaźenia półosi. W A to nie problem, bo półosie się kręcą tylko przy zapiętych sprzęgach, czyli głównie w terenie przy niskich prędkościach.
Postprzez bloodsuckin » 26 sty 2012 10:44:17
jrzeuski napisał(a):W rezerwie można mieć cybanty 90mm i 30mm
Jeśli chodzi o takie coś
to odpada ta 90mm, sprawdzałem wczoraj i okazało się, że przy obrocie haczą śrubą o odbój wahacza (Frota A nie wiem jak w B).
Osłony kupiłem takie http://moto.allegro.pl/oslona-przegubu-isuzu-frontera-2-8-diesel-i1977236578.html są dużo większe i z grubszej gumy niż te, które miałem poprzednio, pasują idealnie. W zestawie opaski, smaru nie było. Czas pokaże czy były warte swej ceny.
bloodsuckin
Obrazki: 6
