jrzeuski napisał(a):A w zasadzie to w czym problem? Śrub nie widać? Nie wiem jak w B, ale w A zderzak jest przykręcony do ramy na wspornikach. Jedyny kłopot w A to to, że śruby są wpuszczane w zderzak i jak się nakrętka zapiecze, to śruba zaczyna się obracać i nie daje się odkręcić. Wtedy włączamy wiertarkę...a potem szukamy nowej śruby. Może w B to jakoś lepiej rozwiązali.
Prorok78 napisał(a):no wlasnie sie zastanawiam czy to tylko te 2 ktore sa na krawedziach srodkowej czesci zderzaka od spodu, czy bedzie trzymac cos jeszcze...
Patrząc na to jak w B odpadają te zderzaki mam poważne wątpliwości czy są 4 śruby jak w A. Raczej ktoś na tych górnych dwóch zaoszczędził, żeby zderzak ładniej się prezentował z zewnątrzShreck22 napisał(a):Wydaje mi się, że więcej niż dwie śruby będą, obstawiałbym jakieś 4 i to nie na krańcach zderzaka tylko raczej na wysokości gdzieś gdzie są mocniejsze miejsca do zamocowania zderzaka.
jrzeuski napisał(a):Patrząc na to jak w B odpadają te zderzaki mam poważne wątpliwości czy są 4 śruby jak w A. Raczej ktoś na tych górnych dwóch zaoszczędził, żeby zderzak ładniej się prezentował z zewnątrzShreck22 napisał(a):Wydaje mi się, że więcej niż dwie śruby będą, obstawiałbym jakieś 4 i to nie na krańcach zderzaka tylko raczej na wysokości gdzieś gdzie są mocniejsze miejsca do zamocowania zderzaka.
jrzeuski napisał(a):W mojej Frocie jakaś cywilizacja już się pewnie rozwinęła, ale Ty masz nowszą i pewnie jeszcze nie uczyłeś jej pływać
