[A] Krzyżak wału
Re: Dziwne wibracje
Postprzez robak » 18 sty 2011 18:15:25
JJKILLER napisał(a):
Pawel napisał(a):...zna ktoś może wymiary krzyżaków przedniego wału :?: (długie A) Byłbym wdzięczny... :beer:
Nie wiem jak u Ciebie ale chyba we wszystkich były 27x74,5. Za GKN zapłaciłem 60zł
Ja poszedłem do pierwszego lepszego sklepu z częściami do forda w Lublinie i zapłaciłem za 27x74,6 o symbolu 110 40zł wymieniłem wczoraj pasuje idealnie na wale przednim :1: frota B 2,2tdi 2003r
robak
Re: Krzyżak wału
Postprzez matrix0070 » 29 sty 2011 14:51:39
Witam Panowie, dzięki (już któryś raz z kolei) temu forum szybko wiedziałem co się dzieje z moją Frotą. Diagnoza okazała się być trafna. Padł krzyżak na przednim wale od strony reduktora. Przyczyna (co z tego że wszystkie ładnie smarowałem na jesień) zatkany kanalik smarujący do jednej z "końcówek" krzyżaka. Teraz moje pytanie... pomóżcie proszę, czy do mojej Froty (Frontera B Sport 98r 2.2 DTI manual, wał z dwoma krzyżakami, łamany na początku i końcu, nie jak w benzynie-z trzema) podejdzie siakiś jakiś krzyżak czy nici, po jakoś tak studiuje i studiuje, do A pełno rupieci, a do B lipa... W dodatku teraz na moje warunki zimowo dojazdowe do domu Frota potrzebna jak tlen do życia, bez 4x4 nadaje się jedynie na żyletki... Z góry dzięki za pomoc. A ja idę targać skurczybyka z auta....
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Krzyżak wału
Postprzez tomik » 29 sty 2011 16:41:08
jak wyjmiesz wał podaj wymiary krzyżaka ,będzie łatwiej coś dopasować do frotki b tyle że do benzyny mam krzyżaki wał inny ale może krzyżaki te same
tomik
Re: Krzyżak wału
Postprzez matrix0070 » 29 sty 2011 20:20:00
Z wałem to chyba się poddam bo dojście by go odkręcić od str reduktora fatalne. A byle kluczem tego nie zrobię. Od str mostu poszło szybko. Będę musiał zreanimować go tak jak siedzi. Tyle że dziś już brakło czasu na tą reanimację. Kontynuacja w poniedziałek.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Krzyżak wału
Postprzez JJKILLER » 30 sty 2011 02:14:05
Jak go nie wyjmiesz to już Ci z całego serca współczuję :boss:
Odkręć osłonę reduktora i 4 śruby na kołnierzu wała.
Krzyżaki z tego co się orientuję są takie same jak w A, czyli 27x74,5 do 27x75
Najlepiej wybij krzyżak i go zmierz (średnica obudowy zewn. bieżni x szerokość krzyżaka razem z bieżniami). Nowy to ok 40-60zł
Autor postu otrzymał pochwałę
Re: Krzyżak wału
Postprzez matrix0070 » 30 sty 2011 09:59:22
zwykły klucz można wsadzić w dup* bo śruby nie były zakręcane wczoraj tylko 13 lat temu, długa porządna koronka się nie mieści, nasadówka też. Osłona reduktora to raz, cała belka pod skrzynią uratowała by sytuację, nic to, na pewno jakoś jutro zwalczę sprawę ;)
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Krzyżak wału
Postprzez JJKILLER » 30 sty 2011 13:38:16
matrix0070 napisał(a):zwykły klucz można wsadzić w dup* bo śruby nie były zakręcane wczoraj tylko 13 lat temu, długa porządna koronka się nie mieści, nasadówka też. Osłona reduktora to raz, cała belka pod skrzynią uratowała by sytuację, nic to, na pewno jakoś jutro zwalczę sprawę ;)
To są śruby o wysokim indeksie twardości więc nie skorodują aż tak. Polej naftą, lub WD40 i na drugi dzień kręć. Kup dobre klucze (np. DEDRA), jakaś przedłużka i atakuj, muszą puścić. Jak nie wyjmiesz wała to zapomnij że uda Ci się wydłubać segery zamykające krzyżak. Aha, i kręć łbem śruby bo nakrętka jest skontrowana o część za kołnierzem.
Re: Krzyżak wału
Postprzez matrix0070 » 30 sty 2011 19:18:38
JJKILLER napisał(a):Aha, i kręć łbem śruby bo nakrętka jest skontrowana o część za kołnierzem.
a to cenna wskazówka ;) (nie przykładałem się zbytnio do wnikliwych obserwacji w "spieszącą" sobotę, w dodatku leżąc pod autem przy -5) tylko wtedy wypada to idealnie na wysokości belki.. ale damy radę, jutro wyciągnę, pomierzę co i jak, i dzięki wielkie za podpowiedź w sprawie krzyżaka, od razu zamówię.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Krzyżak wału
Postprzez konik » 30 sty 2011 22:57:10
JJKILLER napisał(a):Krzyżaki z tego co się orientuję są takie same jak w A, czyli 27x74,5 do 27x75
Oj szwagier, chyba się mylisz:
tomik napisał(a):dla potomnych frota b 2,2i16h wał przedni 3 krzyżaki pierwszy przy moście 27x82
następne 2 sztuki przy skrzyni 27x62
konik
Re: Krzyżak wału
Postprzez JJKILLER » 31 sty 2011 00:31:15
Ok. Dzięki szwagier za poprawkę bo gdzieś, ktoś pisał że takie same ale to może do innego motoru było.
Re: Krzyżak wału
Postprzez Pawel » 31 sty 2011 17:11:45
Pomieszanie z poplątaniem... :wsciekly: W A wszystkie 4 są takie same, tak :?:
Re: Krzyżak wału
Postprzez konik » 31 sty 2011 18:50:36
Pawel napisał(a):tak :?:
TAK!
konik
Re: Krzyżak wału
Postprzez JJKILLER » 31 sty 2011 22:33:59
TAK!
TAK!
Re: Krzyżak wału
Postprzez Pawel » 01 lut 2011 19:14:57
TAK!
TAK!
...koniec, kropka...
Re: Krzyżak wału
Postprzez matrix0070 » 02 lut 2011 15:45:35
Frota w poniedziałek wieczór naprawiona, krzyżak przedniego wału 27x74,5 pasuje idealnie, 27x75 mógłby być po wbiciu miseczek ciasny bo muszą się zmieścić segery zabezpieczające. Wielka pochwała za pomoc i informacje dla JJKILLER. Krzyżaczek 50zł, a napęd 4x4 bezcenny (właśnie zaczyna sypać)
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Krzyżak wału
Postprzez webster » 12 mar 2011 17:46:00
wole zapytać zanim kupie i sie bede brał za to mam front sport 2.0 94r i mi padł krzyżak z tyłu zaraz przy moście to jest ten sam krzyżak co w tym fordzie 27x75 ?
webster
Re: Krzyżak wału
Postprzez konik » 12 mar 2011 21:35:39
Przeczytaj temat od początku, to się dowiesz :)
konik
Re: Krzyżak wału
Postprzez webster » 13 mar 2011 11:11:31
masz racie dowiedziałem sie ale było mi pomocne to ze kazdy ma napisane jakie ma auto czy sporta czy longa, bo w temacie to tylko A albo long i dlatego nie wiedziałem czy sport ma takie same jak long
webster
Re: Krzyżak wału
Postprzez webster » 21 mar 2011 18:11:44
a teraz jak do tego sie zabrać mam chyba jakis krótki wał bo tylko skręcany z tyłu i 2 krzyżaki, a jak go wyjąc od strony skrzyni bo tam niema juz śrubek tylko krzyżak. Jest to gdzies opisane lub jakies fotki - filmik bo bede to pierwszy raz robił. Pozdrawiam
webster
Re: Krzyżak wału
Postprzez Arni » 21 mar 2011 19:01:10
Odkręć go od flanszy przy moście i po prostu wysuń ze skrzyni..........
Arni
