Lift
Postprzez vitek12 » 07 lut 2008 12:14:16
Witam,
Zlitujcie się i objaśnijcie parę terminów, bo jestem nowy i nic nie kumam. Co to jest wykrzyż???.
vitek12
Postprzez brum » 07 lut 2008 12:44:11
Wykrzyż jest w tedy gdy osie lub oś np z tylni most krzyżuje się wzgledem pierwszej, powstaje można powiedzieć taki X lub gdy krzyżuje się wględem osi auta tzn ramy.
Tak to można by określić
Dla przykładu zamontowałem fotke na której widać wykrzyż tylniego mostu.
Postprzez vitek12 » 08 lut 2008 17:49:41
Dzięki, teraz jestem monter. A tak pomijając wszystkie przeróbki zawieszenia, to jaki największy rozmiar opony jeszcze się mieści, uwzględniając że założone są na oryginalnych alufelgach 16"
vitek12
Postprzez wojtekkk » 08 lut 2008 20:12:07
polataj po róznych tematach a na pewno znajdziesz wiele ciekawych rzeczy. Najpierw poczytaj o swoim autku, troche podstaw 4x4 a potem dopiero ustal kierunek działań- a ty już jakie max oponki-chociaż wiesz do czego i gdzie używać swoje auto, kiedy tył , kiedy 4x4 a kiedy 4x4 z redukcja...itp,itd,itp
wojtekkk
Postprzez Fazi » 08 lut 2008 20:49:02
największy to 33" :-) ale się jeździć nie da :-)
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Postprzez mirokez » 21 lut 2008 22:29:25
mam takie pytanie jaki jest wymiar, rozmiar sprezyn do frotki A zeby podniesc tyl o 5 cm ??
pzdr
mirokez
Postprzez dljm » 05 mar 2008 02:42:44
mam pytanie czy ktoś coś wie na temat zawieszenia Calmini 3'
chodzi mi głównie jak frotka będzie się zachowywać na czrnym po takim podniesieniu i czy to jest dobre zawieszenie, czy jakiś badziew ???
dljm
Postprzez wojtekkk » 05 mar 2008 09:24:43
kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem co sobie założył 3 calówke i twierdził że jest ok-wspominał jedynie że amory calmini troche słabe są
tyklo z tego co wiem to jarek od dawno przesiadł sie do parchola więc teraz nawet będzie trudno zweryfikować te info
wojtekkk
Postprzez wojtekkk » 16 mar 2008 13:12:07
no to teraz żem sobie tył wyliftował-+6cm na samym wieszaku-porażka
jak ktos bedzie coś kombinował u siebie to wieszaki wydłuzyć można swobodnie do 1i1/2 cala-potem mocno sie tylna połowa resoru prostuje
wizualnie ok ale technicznie żle
wojtekkk
Postprzez dljm » 16 mar 2008 21:54:15
wojtekkk napisał(a):no to teraz żem sobie tył wyliftował-+6cm na samym wieszaku-porażka
bo jak chcesz wysoko podliftować tył przy resorach, to nie przedłużasz wieszaków, tylko przekładasz mocowania resora ze spodu na górę
wtedy dostajesz jakieś 3 cale liftu, a zawias pracuje normalnie
dljm
Postprzez brum » 16 mar 2008 22:10:24
Darek chodzi ci o SPOA? most pod resor?
Postprzez dljm » 17 mar 2008 00:25:31
brum napisał(a):Darek chodzi ci o SPOA? most pod resor?
dokładnie
dljm
Postprzez wojtekkk » 17 mar 2008 08:33:41
zamiaru to takiego nie było -bład w obliczeniach i tak wyszło
jak zrobisz SPOA to wyjdzie znacznie więcej jak 3 cale a przy robocie jest za duzo pierdolologji i dodatkowych kosztów-mimo że w terenie czsem nawet 1 cm ratuje to aż takiej rewolty nie zakładam
wojtekkk
Postprzez wanczyk » 23 mar 2008 13:36:08
Chłopaki mam prosbę możecie podać mi jaka powinna być długośc wieszaka resoru jeśli chciałbym podnieść tył o 1,5" bo tyle z przodu podkręce bez problemu.
w planach własnie lift taki 1,5" + oponki MT na dodatkowych kółkach (będe miał komplet zima lato i teren :D )
I amorki planuje wstawić od lublina i żuka duże problemy z przerabianiem mocowań ??
Z góry dzięki za odpowiedź
wanczyk
Postprzez wojtekkk » 23 mar 2008 13:59:26
dużo zależy od tego w jakim stanie masz resory ale skoro chcesz to wydłuż wieszak o 3,5 cm -powinno wyjść ok
więcej zreszto na wieszaku nie ma sensu wyciągać-jak chcesz więcej to już walka z resorami-klepanie albo wymiana
wojtekkk
Postprzez wanczyk » 23 mar 2008 14:10:05
Z resorami bawic się niechce. A co do amortyzatorów ?
wanczyk
Postprzez wojtekkk » 23 mar 2008 18:36:02
1,5 cala to nie całe 4 cm a biorądz pod uwage fakt że resory od nowości już p[ewnie troche siadły to możesz zostać przy orginale
wojtekkk
Postprzez turysta » 26 mar 2008 00:03:36
Hello,
tu się nieskromnie wtrącę - potwierdzam słowa wojtekkk'a,wydłużanie wieszaków przy klapniętych piórach to nonsens.
Pisałem o tym wczesniej (sic!), na dzień dzisiejszy utwierdzony jestem w przekonaniu, że SOA to dobry pomysł (oczywiście trzeba nieco pomodzić z piórami), tylko ludzie - nie pod blokiem...
pzdr
turysta
Postprzez Maksimus » 01 kwi 2008 23:13:30
Powiedzcie mi co zrobić we Fronterce B sport żeby podnieść dwa cale .
Rozumiem że z przodu mogę spokojnie podkręcić ale co z tyłem jakie amorki podejdą bez przeróbek ?? no i czy wiecie z jakiego samochodu pasują dłuższe resorki (sprężyny).. Proszę o odpowiedź..
Maksimus
Postprzez Balkandriver » 01 kwi 2008 23:28:13
Maksimus napisał(a):Powiedzcie mi co zrobić we Fronterce B sport żeby podnieść dwa cale .
Samo podkręcenie drążków niewiele Ci da (nie na długo).
Załóż w przód amortyzatory do liftu +2`` i wtedy podkręć, a na tył amortyzatory +2`` i sprężyny do liftu.
Pozdrawam
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
