Obniżenie przedniego mostu
Re: Obniżenie przedniego mostu
Postprzez przemia » 29 wrz 2010 10:27:25
Jak zrobisz to w ten sposób to po obniżeniu o ok 2cm śruby niebezpiecznie zbliżą się do układu kierowniczego.
Osłonę oczywiście trzeba przerobić, w moim przypadku nowa będzie.
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 29 wrz 2010 10:37:28
przemia napisał(a):Jak zrobisz to w ten sposób to po obniżeniu o ok 2cm śruby niebezpiecznie zbliżą się do układu kierowniczego.
To wiem, bo koła trzeba skręcić na max, żeby nałożyć nasadkę i je odkręcić, ale te 2cm powinny mi wystarczyć. Przynajmniej dopóki nie zacznę budować monstera :twisted: Na razie nie mam ambicji, żeby półosie po lifcie były dalej poziomo a śruby jeszcze nie będą haczyć o drążki.
Konstruktor blach mocujących most mógł trochę pomyśleć i umieścić śruby parę centymetrów bliżej mostu, to problemu by nie było. Możesz wrzucić fotki i/lub rysunek z wymiarami przerobionych blach?
Postprzez vit2107 » 29 lis 2010 17:32:21
Ciekaw jestem czy są minusy tego rozwiązania (obniżania)? Co się dzieje z kątami pracy przedniego wału? Obniżyłem i mam pewien dyskomfort, związany z pracą przedniego napędu, czyli wibracje których wcześniej nie było i t.d. :?
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Postprzez Pawel » 29 lis 2010 20:27:08
...może przesadziłeś z obniżaniem... :?:
Postprzez vit2107 » 29 lis 2010 21:09:39
Wątpię, tam się nie da przesadzić - 2 lub góra 2.5 cm...
vit2107
Postprzez Pawel » 30 lis 2010 18:31:41
Mało to pocieszające :? - i ja przymierzam się do takiej operacji...
Postprzez vit2107 » 28 gru 2010 14:27:39
Skończyłem z tym: po odchudzeniu podkładek do 2 cm - weszły bez problemu... nie zauważyłem też wibracji pod czas jazdy, mocowania osłony też bez przeróbek - jest ok :guns:
Pawel napisał(a):...może przesadziłeś z obniżaniem... :?:
- tak jakby coś tego :lol:
vit2107
Postprzez tomi » 04 sty 2011 06:30:46
ja obnizyłem 5cm z pochyleniem całego mostu tak ze teraz wał pracuje prawie na równo i krzyzaki nie maja juz takiego kątu polosie sa prawie równo bo mam podciete wachacze i lift conajmniej 3 4''
przy 2 były by delikatnie w minusie czyli do góry
u mnie przerobione zostały blachy po takim zabiegu delikatnie trzeba zmotac osłone bo nie podejdzie bo most bedzie o nią chaczył aaaaaaa i belke trzeba podciąc
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez vit2107 » 04 sty 2011 09:24:07
W B tak ostro się nie da zjechać w dół... no i podstawa do jednakowa grubość podkładek (flansze równolegle do siebie ) pod każdą z czterech śrub (M14 skok gwintu 120) - minimalna różnica (w trakcie pierwszego podejścia) poskutkowała wibracjami...
vit2107
Postprzez jrzeuski » 04 sty 2011 09:40:15
tomi79 napisał(a):u mnie przerobione zostały blachy po takim zabiegu delikatnie trzeba zmotac osłone bo nie podejdzie bo most bedzie o nią chaczył
Możesz rzucić fotkę? Bo kombinuję jak to najlepiej wyciąć, żeby osłona sztywności nie utraciła.
Postprzez tomi » 04 sty 2011 18:23:31
jutro foto dam .ja pospawałem i narazie się trzyma zobaczymy jak w terenie będzie
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez jrzeuski » 06 mar 2011 21:00:12
Wczoraj opuściłem most. Na razie o 1,5cm, bo więcej podkładek nie miałem. W osłonie wyciąłem tylko rant, ale jak obniżę most jeszcze ponad 0,5cm, to już będę musiał wycinać dziurę. Do drążka kierowniczego, to jeszcze mam zapas. Gwint śruby wystaje 2cm i o drążek nie haczy. Nie wiem jak będzie z nakrętką, ale spróbuję most opuścić jeszcze 1,5cm. Nie ma obawy, że most spotka się z podporą wahaczy. Prędzej blachy zawisają na podporze drążka kierowniczego (na razie ich nie podcinałem).
PS. Czy ktoś próbował dać jakieś podkładki pod podpory drążków, żeby je odsunąć od mocowań mostu?
Postprzez SKODA76 » 07 mar 2011 00:48:14
prosimy o foto :shock:
SKODA76
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2011 19:46:19
jrzeuski napisał(a):Wczoraj opuściłem most. Na razie o 1,5cm, bo więcej podkładek nie miałem. W osłonie wyciąłem tylko rant, ale jak obniżę most jeszcze ponad 0,5cm, to już będę musiał wycinać dziurę. Do drążka kierowniczego, to jeszcze mam zapas. Gwint śruby wystaje 2cm i o drążek nie haczy. Nie wiem jak będzie z nakrętką, ale spróbuję most opuścić jeszcze 1,5cm. Nie ma obawy, że most spotka się z podporą wahaczy. Prędzej blachy zawisają na podporze drążka kierowniczego (na razie ich nie podcinałem).
Dokupiłem podkładek i dziś była druga runda. Niestety jedynie 0,5cm dało radę jeszcze obniżyć most. Czyli razem poszedł w dół o 2cm i dalej się nie da bez przeróbki blach mocujących most. Z jednej strony blacha opiera się o drążek kierowniczy z drugiej o śrubę mocującą dolny wahacz. Most wisi na gumowych tulejach, więc nie można go obniżyć na styk i trzeba zostawić choć parę milimetrów luzu na pracę tulei. Na przeróbkę blach prędko się nie zdecyduję, bo już niewiele główka mostu jest ponad podporą wahaczy aczkolwiek ją też możnaby opuścić na podkładkach. Plusem dzisiejszej walki było to, że nie musiałem wycinać dziury w osłonie silnika i jeszcze trochę błota tam wejdzie :razz:
Postprzez ttoby » 29 mar 2011 03:52:47
takie pytanko mam ... bo jeszcze troche laikiem jestem w tych sprawach i jak narazie zbieram wiedze teoretyczna ktora potem przekarze mechanikowi co trzeba zrobic ...
przy jakim lifcie trzeba obnizac most przedni ?? pytanie moje wzielo sie stad ze jak ja zabralem sie za liftowanie mojej froty to przeguby byl z katem ujemnym (do gory ) ... stad wnioskuje ze "siadnieta" frota byla ....
Jak narazie mam wyklepane resory z tylu i podkrecony przod aby wyrownac (teraz przegub jest poziomo) ... wnioskuje ze frota wrocila do stanu fabrycznego ...
Chcialbym wymienic wieszaki co da mi jakies 2-3cm i do tego podkrecic jeszcze przod ... i tu moje pytanie ... czy trzeba bedzie obnizac most ?? i czy potrzebne bedzie przekladanie sworzni ??
pozdr i czekam na wasze odp.
ttoby
Postprzez jrzeuski » 29 mar 2011 08:59:12
Most się obniża, żeby zmniejszyć kąt pracy przegubów, co wydłuża ich żywotność (i przy okazji gumowych osłon). Nie jest to operacja niezbędna przy lifcie, ale wskazana.
Postprzez Pawel » 29 mar 2011 18:52:32
I ja się będę za to brał za jakiś czas... Jacku, jak długich potrzeba śrub :?: Chciałbym mieć wszystko od razu...
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2011 08:02:46
Pawel napisał(a):jak długich potrzeba śrub :?:
Mam takie jak te: http://www.dzwignia.pl/index2.php?dzial ... dukt=18070 tyle, że 12.9 i ocynk
Postprzez kondi » 12 maja 2011 16:02:46
panowie macie może jakieś namiary na sklep w którym zakupie sruby do opuszczenia mostu???? obeszłem całe miasto i nigdzie nie mają takich długich....
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez JJKILLER » 12 maja 2011 17:54:15
kondi napisał(a):panowie macie może jakieś namiary na sklep w którym zakupie sruby do opuszczenia mostu???? obeszłem całe miasto i nigdzie nie mają takich długich....
Szukaj czegoś w rodzaju "ASMET" tam chyba jest wszystko.
