[A] Spawanie sprzęgiełek.
Postprzez szymon.ha » 02 gru 2010 14:15:10
Czy aby zaspawać sprzęgiełka należy zdjąć dekiel, przykręcić sprzęgiełko bez dekla i wtedy ruszyć do przodu aby się załączyło i następnie wystarczy zespawać zębatki?
Po czymś takim będą już na stałe? Będzie także można jeździć do tyłu z 4x4?
I czy po za tym że most będzie się kręcił cały czas mogą wystąpić jakieś inne problemy?
Re: Spawanie sprzęgiełek.
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2010 14:23:30
A nie lepiej założyć huby od B?
PS. Żeby przełączyć sprzęgiełko ruszać nie musisz, wystarczy ręką obrócić półoś ;-)
Postprzez szymon.ha » 02 gru 2010 21:24:10
To ma być tylko na okres zimy, tak jakby manuale załączyć na cały czas.
Postprzez Arni » 03 gru 2010 02:53:13
Może wystarczy tylko wyjąc tą sprężyne i nie trzeba będzie zaspawywać. Tak jak robił to kolasz na Suchej Beskidzkiej u kilku kolegów u których sprzęgiełka odmówiły współpracy.
Arni
Postprzez nightman » 03 gru 2010 08:03:54
Arni ma rację - po "operacji sprężynkowej" działały "na stałe" a co najważniejsze po założeniu sprężyny, na powrót są automatami :mrgreen:
nightman
Postprzez jrzeuski » 03 gru 2010 08:46:10
A dokładnie to trzeba wyjąć jedną sprężynę, tę zewnętrzną.
Postprzez FROTERKA » 03 gru 2010 09:43:43
szymon.ha napisał(a):To ma być tylko na okres zimy
A na wiosnę spaw rozstaje ? :wink:
Postprzez szymon.ha » 03 gru 2010 11:09:24
na wiosnę to by trzeba je w końcu zmienić :mrgreen:
Postprzez POPO » 03 gru 2010 17:57:37
dokładnie jak wyzęj odkreć 6śrób i wytargaj sprężyne którą zobaczysz :) i bedzie automat zapiety na amen
Ja i Nightman bylismy ofiarami operacji w suchej :) działa wysmienicie :)
ObrazekObrazekObrazek
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez szymon.ha » 03 gru 2010 18:18:49
Chodzi o tą sprężynę która jest w tej "żółtej" części ?
Postprzez brum » 03 gru 2010 19:27:01
Dokładnie to ta nad zębami.
Postprzez kuku54 » 04 gru 2010 22:20:59
dziś wreszcie przyszły moje pierwsze manuale i tak zastanawiam sie jak je załozyć, automaty mają zabezpieczenie na półosi zeby sie nie wysuwała. Manuale przyszły złozone jakby tylko dokrecic je do piasty i jechać ale co z tymi półosiami nie bedą sie wysuwały ??
Ostatnio edytowano 05 gru 2010 13:00:48 przez kuku54, łącznie edytowano 1 raz
kuku54
Postprzez hirek_gda » 04 gru 2010 22:32:16
przy manualach też zakłada się segera na półoś (ale większy bo w innym miejscu)
po prostu je rozkręć i zobaczysz
hirek_gda
Postprzez JJKILLER » 05 gru 2010 02:28:19
kuku54 napisał(a):... nie wysówała...
... sie wysówały ??
Polszczyzna - obczyzna?
Postprzez Arni » 05 gru 2010 13:57:57
Do założenia manuali trzeba mieć seger 26. Jakie masz manuale? Ja jakiś czas temu zabiłem moje manuale a konkretnie jednego, zaczęła pękać obudowa choć jeszcze trzyma sie kupy.
Autor postu otrzymał pochwałę
Arni
Postprzez kuku54 » 06 gru 2010 14:46:43
Dzieki Arni za rozmiar segera. Manuale założone ale niestety jak miałem automaty to kilka razy mi zabezpieczenie spadło i jedna półoś ma wytarte frezy akurat do miejsca gdzie powinien być ten rowek na segera, na szczęście głębiej frezy są nie naruszone to wyciąłem głębszy rowek :wink: i wszystko paca.
:oops: wiele razy zdejmowałem automaty i jakoś nigdy mi sie nie rzuciły w ślepia te rowki do manuali a może i zauważyłem ale zaraz zapominałem o nich bo nie używane :oops:
kuku54
Postprzez JJKILLER » 06 gru 2010 21:36:59
kuku54 napisał(a):...niestety jak miałem automaty to kilka razy mi zabezpieczenie spadło i jedna półoś ma wytarte frezy akurat do miejsca gdzie powinien być ten rowek na segera...
W końcówce osi masz nagwintowany otwór, można dać podkładkę w średnicy równej otworowi w automacie i przykręcić śrubę. Na pewno już nigdy nie spadnie, sam tak zrobiłem i jest :>:
Spawanie sprzegęłek auto hub
Postprzez FrotaDawid » 28 maja 2017 11:52:05
Witam spawał ktoś sprzegełka moze ktos podpowie jak to zrobic ??
FrotaDawid
Dołączył(a): 11 maja 2017 18:53:40
Re: Spawanie sprzegęłek auto hub
Postprzez Jake » 28 maja 2017 12:18:37
Nie prosciej kupic Huby od B za stówe i mięc trwałe rozwiazanie?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez brum » 28 maja 2017 12:45:44
Spawanie też jest trwałe i na pewno tańsze niż kupowanie hubów.
Trzeba pospawać zębatki razem a wcześniej wyjąć sprężynę. Samo wyjęcie sprężyny już może załatwić problem.
