Zimowa jazda frotą - technika, wrażenia, porady...
Re: Sprzęgiełka manualne a jazda w trasie zimą
Postprzez steele » 02 gru 2010 13:37:46
Dzięki :>: . To już jestem spokojny. Najbliższy wyjazd będzie testem - mam nadzieję, że pomyślnym.
steele
Re: Zimowe wrażenia z jazdy frotą.
Postprzez drwalniczek » 02 gru 2010 14:29:07
A dlaczego nie chce zgasnąć kontrolka od załączonego napędu?? Tzn miga ciągle, a jak miga tzn, że napęd jest odłączony...w sumie nic się nie dzieje...tylko zawsze jak odłączałem napęd to i kontrolka całkowicie gasła...trochę mnie denerwuje to miganie...może dlatego, że jest zimno....?
drwalniczek
Postprzez drwalniczek » 02 gru 2010 14:30:26
A co do preparatów na zamarznięte drzwi i na zabezpieczanie uszczelek przed zimą..polecam film:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-otw ... iete-drzwi
drwalniczek
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2010 14:41:31
drwalniczek napisał(a):A dlaczego nie chce zgasnąć kontrolka od załączonego napędu?? Tzn miga ciągle, a jak miga tzn, że napęd jest odłączony...
Ale tylko częściowo.
Postprzez drwalniczek » 02 gru 2010 14:42:43
Częściowo...to znaczy? To jak go odłączyć..? No i dlaczego nie chce się odłączyć?...niech ta zima już się kończy..
drwalniczek
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2010 14:50:37
drwalniczek napisał(a):http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-otwierac-zamarzniete-drzwi
Fajny kolor Froty. Był taki lakier fabrycznie? Bardzo zadbana, ale gość na początku pokazał jak się we Frocie łamie klamki (chociaż trochę mu nie wyszło, z tyłu są słabsze, to tam powinien próbować :twisted: ) a potem, że ma podwójne uszczelki :1:
Postprzez SKODA76 » 02 gru 2010 15:50:47
Ja w zimie jeżdżę z zapiętymi kiedyś mi przymarzły czy zapięte czy nie trzeba szukać było ocieplanego garażu, teraz jeżdżę na zapiętych i wajchuję :mrgreen:
SKODA76
Postprzez tomekxxxy » 02 gru 2010 16:59:51
Dziś wysmarowałem uszczelki przy moje frotce , nawet udało mi się odkuć tylną klapę . Przy okazji posprzątałem sobie bagażnik, a jakie było zdziwienie sąsiadów :shock: , jak zobaczyli mnie targającego wędki ,wiadra, siatkę i inne akcesoria wędkarskie. Oczywiście nie obyło się bez pytań; ''to jeszcze biorą'',''ty to masz zdrowie w taką pogodę łowić'' ,a ja oczywiście pełna powaga. :boss: . A co tam niech sobie myślą. :mrgreen:
Z ostatniej chwili , umarła mi pompka paliwa , wiek 9 miesięcy. :cry2:
tomekxxxy
Dołączył(a): 29 gru 2009 13:56:08
Postprzez brum » 02 gru 2010 17:01:29
winii jeśli chcesz wyłączyć ABS to odepnij kostkę przy jednym czujniku. Będzie wtedy tylko kontrolka świecić.
Postprzez drwalniczek » 02 gru 2010 17:10:08
A udzieliłby ktoś porady co z tą kontrolką od napędu we Frocie B? Miga i miga....dlaczego tak? Częściowo załączony napęd? - ale co to oznacza w sumie...to przez zimę...?
drwalniczek
Postprzez brum » 02 gru 2010 17:13:05
jrzeuski napisał(a):chociaż je akurat można zapiąć w czasie jazdy tylko trzeba najpierw wszystkie koła zblokować hamulcami na chwilę.
I wtedy będzie tylko trryyy i jeb, i albo będą ok albo nie.
jrzeuski napisał(a): A mając zapięte jak zaczynasz lecieć do rowu albo na kogoś z przeciwka to wystarczy wajchę przesunąć i masz szansę się uratować.
To ostatnia rzecz, o której bym pomyślał żeby zrobić.
Postprzez nightman » 02 gru 2010 17:21:17
@brum - jak Ty malowniczo ująłeś to trrr... itd :mrgreen:
nightman
Postprzez sylwian70 » 02 gru 2010 17:22:23
Moja frota dzisiaj ok.9.00 nie chciała mi odpalić,wychechłałem akumulator.Prostownik i tak męczyłem się dwie godziny do 11.00 z trudem odpaliła.Po awarii rozrządu silnik jest okaleczony trochę słabszy i to pewno wina słabszej kompresji.Parkuję pod chmurką i będę miał bardzo duże problemy przy temperaturach poniżej zera.Oj przydałby się domek dla froci.Pozdrawiam.
sylwian70
Jak poruszać sie po ..... zaspach
Postprzez kondi » 02 gru 2010 17:59:46
widzimy że mamy do pokonania dłuuugą zaspe i teraz pytanie jak ją ugryźć lepiej z rozpędu czy powoli i potrochu ????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Jak poruszać sie po ..... zaspach
Postprzez brum » 02 gru 2010 18:27:37
Z rozpędu ale bez przesady.
Postprzez mpl » 02 gru 2010 18:47:47
brum napisał(a):Z rozpędu ale bez przesady.
potwierdzam, ale lepiej sprawdzić czy w środku nie ma zbrylonego albo zamarzniętego śniegu, bo to tak jakbyś walną w mur przykryty warstwą śniegu : )
nakręć filmik - może coś fajnego będzie :)
mpl
Postprzez kuku54 » 02 gru 2010 19:39:26
niestety ja juz sie nacieszyłem jazdą po śniegu. oczywiscie co innego mogło zawieść jak automaty, 2 tyg temu wymieniałem zebnik wyciskający sprzęgiełko bo sobie w nim spreżynka pękła, wczoraj wyciągałem t4 z zaspy i problemu nie było strzeliło kilka razy lewe sprzegiełko bo juz zeby wytarte ale szedł, dziś rano wyciągałem clio z zaspy i jak zaczeło to sprzegiełko napixxxx to myslalem ze koła odlatają :? jak juz nic nie ciągłem za sobą to spokój strzeliły ze dwa razy i wszystko oki, aż ze dwie godz pożniej jechałem ta samą zaspą i :dupa: automaty zdechły całkiem. Po godzinie łopatowania auto wywleczone pod dom i teraz bedzie cierpliwie czekało aż przyjdą manuale które dziś wreszcie zamówiłem.
kuku54
Re: 4H zimą - pytania początkującego
Postprzez kondi » 02 gru 2010 20:12:51
np dziś przed garażem usypało mi ładną zaspe tak ok 1m wysoka i z1.5m długa wiec nie zastanawiając sie wsteczny but ale jak ją już pokonałem to dopiero pomyślałem czy mam jeszcze lampy z tyłu bo śniego był dość zmarznięty... na drodze znów usypało tak z dobre 15 metrów konkretnej zaspy próbowałem sie powoli przebjiać do przodu ale niestety poległem i sie wycofałem... mam zdjęcia ale narazie nie wrzuce bo w domu neta nie mam a w robocie takiej możliwości też nie ma
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez Wookash » 02 gru 2010 20:22:47
A mnie jak przewidywałem otwierają się tylko drzwi kierowcy a jutro musze ludzi napchać do samochodu i trochę bagażu :( Czeka mnie walka z wypychaniem od środka i modlitwa aby się nie otworzyły razem z uszczelkami.
Wookash
Postprzez ijido » 02 gru 2010 21:04:53
drwalniczek napisał(a):A udzieliłby ktoś porady co z tą kontrolką od napędu we Frocie B? Miga i miga....dlaczego tak? Częściowo załączony napęd? - ale co to oznacza w sumie...to przez zimę...?
ja stosuje taką metodę jak chce rozpiąć nierozpinający się napęd:
po pierwsze nie jeżdżę na mrugającej jak nie wyłączy się to załączam z powrotem
na 2-biegu jadąc nie za szybko daję wyłączenie i redukuje na 1-bieg puszczając sprzęgło rozpina się zawsze
co deo uszczelek i zamarzniętych klamek najlepsza jest tylna klapa najpierw odkuć kupę lodu
ze zderzaka a potem but w przycisk od szyby bo ręką nie idzie wcisnąć zamarzniętego
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Powrót do 4x4
