[B] Głośna praca podczas przyspieszania :(
Postprzez pavca » 26 paź 2010 14:34:22
Ostatnio denerwuje mnie dość głośna praca silnika podczas przyspieszania. Wtedy gdy auto startuje, przyspiesza i pedał gazu jest mocniej wciśnięty z komory silnika z pod podłogi gdzieś z tej okolicy :) dochodzi głośne jakby dudnienie :( Za to jak już nabiorę prędkości i jadę nawet z wyższymi prędkościami 100/120 jest w miarę cicho i przyjemnie.
Po wizycie u mechanika wiem że nie ma żadnych przedmuchów pod kolektorem czy nieszczelności w układzie wydechowym.
I tu moje pytanie czy układ wydechowy może być tak wypalony że mam w/w efekt. A może przyczyny szukać gdzieś indziej ? a może po prostu ten typ tak ma chociaż wydaje mi się że kiedyś Frotka była dużo cichsza :)
pavca
Re: Głośna praca podczas przyspieszania :(
Postprzez jrzeuski » 26 paź 2010 14:52:57
A czy ten mechanik obadał też stan poduszek pod silnikiem?
Postprzez gpanasiuk » 26 paź 2010 15:06:34
Mam podobny problem, ale jak się silnik nagrzeje to jest ciszej. Faktycznie może to i wina poduszek bo na biegu jałowym u mnie w środku drży trochę. Na razie jest znośnie także nie pcham tam rąk.
gpanasiuk
Postprzez pavca » 26 paź 2010 19:37:45
Poduszki pod silnikiem ? O tym nie pomyślałem ! Sprawdzę pod silnikiem i skrzynią biegów :)
pavca
Postprzez Jarek sp3swj » 27 paź 2010 13:24:52
U mnie łomot z komory silnika dochodził jak zaczął się zapychać katalizator... i do tego stopniowo słabła moc.
Hałas dochodził z zasysania powietrza .... po prostu ciśnienie ze spalania cofało się do filtra.
Łomot był niezły - zwłaszcza jak katalizator zapchał się prawie zupełnie.
Wyklucz problem z katalizatorem.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JJKILLER » 29 paź 2010 20:36:00
Jarek sp3swj napisał(a):U mnie łomot z komory silnika dochodził jak zaczął się zapychać katalizator... i do tego stopniowo słabła moc.
:evil: U mnie chyba tak się dzieje
Postprzez Wookash » 29 paź 2010 20:52:37
U mnie też głośno w filtrze powietrza. Samochód zgasł 2 razy na skrzyżowaniu. Jadąc teraz do domu dałem mu po garach do 6 tyś. obrotów na 2 i zapalił się check a błąd to P0101 błąd przepływki - złe wskazania lub awaria.
Zastanawiam się czy zamawiać przepływkę czy jutro ciąć katalizatory.
Wookash
Postprzez Wookash » 29 paź 2010 22:00:15
Szybka decyzja czyli jutro wycinam i wstawiam tłumiki przelotowe a jak starczy czasu wykręcę przepływkę i krokowca do czyszczenia.
Wookash
Postprzez pavca » 25 lis 2010 15:21:23
No wiele się wyjaśniło. Katalizatora nie ma, wycięty więc jeden problem z głowy :) Ale po podniesieniu silnika okazało się że są zerwane obie poduszki pod silnikiem :( Niestety w serwisie to koszt 500 zł prawa + 600 zł lewa albo odwrotnie :( a na Allegro 2 szt. to koszt 160 zł :) Silnik chodzi całkiem inaczej, mniejsze wibracje, troszkę ciszej ale do cichych to bym go nie zaliczył.
pavca
Postprzez Jarek sp3swj » 25 lis 2010 15:47:10
...ale wyciąłęś. ?>?? czy już nie było ??
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Powrót do Układ wydechowy
