Lift
Re: Lift
Postprzez artur67 » 14 lis 2010 21:11:28
Na dzień dzisiejszy, zmiany jakie zaszły w zawieszeniu. Zamontowane amory na przód,żuk. Amory na tył Lublin III.magik nie odcinał i nie spawał. wstawił tuleje od jakiegoś japończyka i jest ok. Na tył dorzucone pióro pióro od poloneza traka. Przód wymiana sworzni. Góra i dół, przełożone pod spód, plus tulejki 1cm. Jeszcze nie jeździłem :cry: Jutro uszczelnienie mostu i wymiana zimeringu. Jak odbiorę od magika podzielę się wrażeniami z jazdy.
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Re: Lift
Postprzez SKODA76 » 15 lis 2010 17:14:36
Dopytaj z czego te tuleje :D
SKODA76
Re: Lift
Postprzez Ironcruz » 16 lis 2010 08:57:36
SKODA76 napisał(a):Porównanie starych amorów ( też nie oryginalnych ) z lublinowskimi w sporcie
1. zciśnięte:
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=386435989
2. rozciągnięte:
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=386435632
które to które, dla jasności?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Lift
Postprzez SKODA76 » 16 lis 2010 09:30:34
Czarne nówki z lublina, stare z błotem dorabiane uszy nie wiem z czego dopasowane, grubszy tłok o jakieś 0,5 cm :D
SKODA76
Re: Lift
Postprzez artur67 » 16 lis 2010 19:52:18
SKODA76 napisał(a):Dopytaj z czego te tuleje :D
tuleja metalowo gumowa do amorka pasuje od nissana sunny, trzeba tylko boczki z ciąć
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Re: Lift
Postprzez Cobreti25 » 16 lis 2010 22:35:51
Potomni będą Ci chole..... wdzięczni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cobreti25
Re: Lift
Postprzez hirek_gda » 16 lis 2010 22:43:40
a masz może jakiś numer katalogowy tej tulei ?
hirek_gda
Re: Lift
Postprzez artur67 » 17 lis 2010 20:23:37
hirek_gda napisał(a):a masz może jakiś numer katalogowy tej tulei ?
jak będę u magika odbierać Frotę to się wszystkiego wypytam. Wiem że dobierał metodą prób i błędów. Do resorów też dorobił mi metalowo gumowe, na przedłużonych wieszakach zwykłe gumy szybko mi poleciały
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Re: Lift
Postprzez tomik » 19 lis 2010 15:43:03
przeczytałem ten temat 2 razy i albo mi umyka albo nikt nie podał wysokości sprężyn tył frota b .
O a doczytałem okoł42-43 cm czyli wychodzi na to że takie same są do montka.
wiem że po zwojach nie wyliczymy wysokości sprężyn ale te do b są chyba o 3 zwoje mniejsze więc być może i niższe .U mnie na podniesionym aucie na maksa, rozciągniętym amorku mam 32-33 wysokość sprężyny jak spada na glebe jest raptem ,20 cm sprężyny .Męcze temat bo jak szukałem sprężyn to niektórzy piszą że a i b to jedna wysokość i to mi nie pasuje a chcę poprostu je wymienić .
tomik
Re: Lift
Postprzez FROTERKA » 19 lis 2010 17:46:13
tomik napisał(a):przeczytałem ten temat 2 razy
69 stron dwa razy ? Nie wierzę. :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez Andy » 19 lis 2010 18:02:42
Ja wierzę. Też tego dokonałem :1: . A potem i tak zrobiłem po swojemu... :wink:
Andy
Re: Lift
Postprzez tomik » 19 lis 2010 20:06:38
Jak ktoś czegoś potrzebuje to i 200 stron przeczyta za dam pytanie i tak każą czytać :lol:
teraz przerabiam temat opon bo nie mam co robić :lol:
Ale nie oto chodzi ,jeżeli ktoś wie o co biega z tymi sprężynami od b to proszę o jakąś rade ewentualnie jak ktoś zakładał orginalne sprężyny nie do liftu jaką mają faktyczną wysokość
tomik
Re: Lift
Postprzez brum » 19 lis 2010 20:12:32
40cm
Re: Lift
Postprzez tomik » 19 lis 2010 20:23:15
brum czyli możliwe jest to że moje tak mocno zdechły że oklapły na opuszczonum aucie do 20 centów
tomik
Re: Lift
Postprzez Borygo8011 » 21 lis 2010 11:58:44
Zakładałem wczoraj RANCHO 5167-czyli przód do B,są dłuższe od serii o około 3cm co przy moim lifcie jest na styk-zawiecha w końcu nie wisi na amorach.Ale czuję,że bez obniżenia mostu osłony na przegóbach będę wymieniał znacznie częsciej...
Borygo8011
Re: Lift
Postprzez ijido » 23 lis 2010 20:13:34
trzeba się wziąć za sprężyny i dzwoniłem do pospringu
kobieta oddzwoniła do mnie i podała mi wymiary sprężyn na lift 3"
i tu trochu zdziwiony jestem
drut 14mm wysokość 44cm
dziwna sprawa bo na lift2" są sprężyny na 43cm więc oco chodzi?
ponoć tej wielkości sprężyny były do froty podnoszonej o 7cm i z 2 butlami LPG na pokładzie.
ktoś się przyznaje?
i jedno mnie drażni w postach: mianowicie to ze linki z allegro są gówno warte po całkiem niedługim czasie a nikt nie stara podać modelu nazwy amortyzatora w formie pisanej tekstem, bynajmniej mam problem ze znalezieniem modeli które stosujecie (nie ironman i nie calmini)
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Lift
Postprzez brum » 23 lis 2010 20:38:55
ijido napisał(a):do froty podnoszonej o 7cm
Ale nie od fabrycznego stanu, tylko od opadniętego zawieszenia. Większość tak właśnie mierzy :roll:
Re: Lift
Postprzez Lechu » 24 lis 2010 07:47:12
A więc mam springi od forda scorpio 2.9 efi,na razie na sucho długość na linijce nie powala 38cm....
no ale drucik gruby,prawdopodobnie motać mam w sobote ale mam remonta kuchni :evil: więc jak to będzie to nie wiem dokładnie ale na pewno opisze co i jak z tanim liftem do froty B.-koszt:60pln więc co tam można popróbować...
I dzięki za telefon z informacjami Lanbo :beer:
Lechu
Re: Lift
Postprzez Lechu » 27 lis 2010 15:35:56
A więc zamontowałem te springi nawet sobie pomalowałem na czerwono proszkiem :boss: a cotam żałować będe koszt razem z pomalowaniem ok.85pln.A wyszło tak tył miałem 49cm od ośki a teraz mam 51cm,a przód zrównałem więc nic szczególnego ale i tak trza było wymienić bo okazało się że prawa jest pęknięta :shock:
A podkładka gumowa poszła też od skorupy bo od froty jest niższa z deka.
Lechu
Re: Lift
Postprzez yuby194 » 27 lis 2010 22:56:51
ijido napisał(a):bynajmniej mam problem ze znalezieniem modeli które stosujecie (nie ironman i nie calmini)
a proszę Cie bardzo:
Rancho RS 5000 do liftu 2" RS5167 przód, RS 5115 tył.
takie ja mam, opis na 56 stronie "lift"-u.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
