[B]Rozłączanie napędu w reduktorze
Re: razlacza przedni naped
Postprzez mazurkas007 » 23 paź 2010 15:00:44
frotka nie moze jezdzic 4x4 po asfalcie, betonie, kostce, bruku i wszelkich innych miejscach gdzie auto ma bardzo dobra przyczepnosc.
informacja na oslonie slonecznej ( 80km/h ) dotyczy maksymalnej predkosci, przy ktorej naped 4x4 mozna wlaczyc lub wylaczyc w czasie jazdy.
4x4 niezaleznie czy 4h czy 4l mozna jezdzic tylko po trawie, sniegu, blocie, piasku, lodzie itd.... czyli wszedzie tam, gdzie bez 4x4 auto nie pojedzie.
dodatkowo musza byc 4 jednakowej srednicy kola/opony i to co mowi kolega pietro wyzej, jak ci wstawili most od innego auta, sprawdz czy ma takie samo przelozenie na dyferencjale jak przedni most.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez ewelina » 23 paź 2010 15:12:28
Wielkie dzieki mazurkas007 wszystko juz mi jasne.W jaki sposob moge sprawdzic przelozenie na dyferencjale?
ewelina
Postprzez mazurkas007 » 23 paź 2010 15:14:30
stawiasz auto na podnosnik, krecisz walem napedowym i liczysz obroty zeby kolo zrobilo pelen obrot, pozniej to samo z przodu.
drugie kolo zablokuj, zeby sie nie obracalo ( to po drugiej stronie mostu ) bo wyjdzie oszukany wynik.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez brum » 23 paź 2010 18:37:58
Najlepiej jest zrobić 10 obrotów wtedy jest dokładniejszy wynik. O wszystkim już było!
Postprzez ewelina » 23 paź 2010 19:31:19
zdaje sobie z tego sprawe ze wszystko bylo, siedze dzis na forum od popoludnia i nie znalazlem! wielkie dziekuje za pomoc bede kombinowal, napewno dam znac co i jak. jeszcz raz wielkie Dzieki!!
ewelina
Postprzez ewelina » 23 paź 2010 19:38:28
jestem swierzym posiadaczem tego auta i chce wiedziec jak najwiecej o nim , bo zabardzo nie znam sie na mechanice, elektryce tam takie jak wymiana oleju czy filtrow, zarowki itp zaden problem, ale takie wieksze sprawy to wole poczytac poradzic sie. Moge pojechac do mechanika ale zeby pojechac do niego to trzeba miec troche pojecia o tym aucie , bo inaczej kazdy mechanik mnie , no moze sie myle , opierdzieli ze kasiury :?
ewelina
Re: [B]Rozłączanie napędu w reduktorze
Postprzez mazurkas007 » 27 paź 2010 18:57:10
i jak wyniki krecenia
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez pepcio19891015 » 14 lis 2010 22:15:41
Witam mam frontere 2.2 z 99 roku i mam problem z napędem gdy włączam napęd jest oki ale gdy chcem rozpiąc to rozpina ale lampka nie gaśnie tylko mruga i druga sprawa wajcha H/L nie chce działac jest cały czas na H i nie moge przełączyc na terenowe:( może ktoś mi poradzi co może być??
pepcio19891015
Postprzez frotkawaldka » 15 lis 2010 00:49:14
Ad pepcio
kiedy wyłączasz napędy podczas jazdy należy także na ułamek sekundy zdjąć nogę z gazu, natomiast przełożenie dzwigni z H na L możliwe jest tylko kiedy jest włączony napęd na wszystkie koła. jazda na L możliwa jest tylko na wprost lub w śniegu i błocie w innych warunkach pozrywasz przeguby.
frotkawaldka
Postprzez pepcio19891015 » 15 lis 2010 19:26:10
No dobra próbowałem na włączonym napedzie i nie moge przełączyć na terenowe... Wajchą nie da sie ruszyc
pepcio19891015
szamoczynnie rozłącza przedni naped
Postprzez Habicht1 » 29 gru 2010 19:16:35
Proszę o zdiagnozowanie
Frota 2,8 tdi 95r
jadac na włączonym przednim napedzie po sniegu jak tylko jakis wiekszy opór samoczynie rozłacza naped i ciagnie tylko tył mimo ze nie operuje dzwignia zmiany napedów zarówno na 4L i 4H
dzieki za wszelkie informacje
Habicht1
Postprzez brum » 29 gru 2010 19:54:27
Diagnoza: sprzęgiełka.
Więcej na forum
Postprzez Goofy » 29 gru 2010 23:28:06
Był Dr House jest Dr Brum :mrgreen:
Wiem wiem :offtopic:
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez irek1012 » 29 sty 2011 15:29:47
Witam.Miałem podobną sytuację we Fronterze B,gdy wulkanizator sprzedał mi dwie opony na tył 225/70 R15 ,gdy z przodu miałem 235/75 R15,sugerując że to nic nie zaszkodzi a w niedługim czasie ściągnie mi drugie dwie naprzód.Tego samego dnia jadąc 4x4 ok60km/h zaczął mi się wysprzęglać.Musiałem stanąć załączyć na tylnąoś i conąć ok.1 m.Jeżdż ąc na tylnym napędzie wszystko było ok.Teraz zmieniłem opony na przedniej osi i jest wszystko ok.
irek1012
Dołączył(a): 19 wrz 2010 18:06:44
