Maksymalny rozmiar kół do froty B 2" zawiecha i 2" BL.
Re: Maksymalny rozmiar kół do froty B 2" zawiecha i 2" BL.
Postprzez Berserk » 13 mar 2017 16:31:15
Jesteś pewny że ten rozmiar wejdzie na alufelgi fabryczne ?
Berserk
Dołączył(a): 15 mar 2016 19:23:01
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2017 16:38:02
Na felgi wejdzie, ale czy nie będzie obcierać, to zależy ile podniosłeś samochód. Z reguły zderzak jest do lekkiego podcięcia.
Postprzez szymon.ha » 13 mar 2017 16:44:03
Akurat zderzaka to zbytnio nawet przy 33" nie trzeba ruszać, problemem jest wnętrze nadkola.
Postprzez Berserk » 13 mar 2017 16:47:58
Według kalkulatora to średnica zewnętrzna wynosi 804 mm a miejsca jest na około 840 mm tył i około 820 mm przód więc powinno być ok. Dzięki za poradę jak wymienię to podeśle zdjęcia jak to wygląda.
Berserk
Postprzez drech » 13 mar 2017 16:54:27
Skręć koła do ok. połowy pełnego skrętu i ponów pomiary. Maksymalny rozmiar dla froty b bez ingerencji w budę (tylko zdjęcie chlapaków) to 265/70R16 lub 245/75R16. Większe będą obcierać przy skręcie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Berserk » 13 mar 2017 16:59:55
Rozumiem że będą obcierać przedni błotnik za godzinę dokonał dokładnych pomiarów zdejmę koła poskręcam w jedną i drugą stronę i zobaczymy . Najwyżej się podetnie trochę .
Berserk
Postprzez drech » 13 mar 2017 17:58:19
Tak, jest wielce prawdopodobne, że będą obcierać właśnie o przedni błotnik.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Kalf » 01 kwi 2017 00:11:21
Podbijam temat bo ktoś miał tu sprawdzić i cisza zapadła...
Czy oponki 265/75r16 na fabryczych alufelgach froty B 2003 będą obcierać o wnętrze auta?
Prześwit pod nadkolem jest po skręceniu drążków, przedni zderzak nie istnieje.
I ma ktoś może zdjęcie takowych? :D
Kalf
Dołączył(a): 11 maja 2016 16:54:17
Postprzez martin09 » 01 kwi 2017 19:26:33
Kalf napisał(a):Podbijam temat bo ktoś miał tu sprawdzić i cisza zapadła...
Tak będą obcierac i nie ma innej opcji tylko zmiana felg z innym et , mi leko obciera przy 245/75/16 i felgach z et 13.
martin09
Postprzez Kalf » 01 kwi 2017 23:39:08
Cholera... A jaka oponka około 32" tak żeby nie musieć zmieniać felgi? AT albo AT+ czy AT/S itd...
Kalf
Postprzez martin09 » 02 kwi 2017 08:26:44
Kalf napisał(a):Cholera... A jaka oponka około 32" tak żeby nie musieć zmieniać felgi? AT albo AT+ czy AT/S itd...
Szosowa :cry2:
martin09
Postprzez Kalf » 02 kwi 2017 11:48:15
Dobra to jaki przepis. Jaki jest miś każdy widzi:
Body liftu nie ma i chciałbym go na razie uniknąć z uwagi na ograniczoną wysokość garażu...
Felgi to baryczne frotki i mają ET 38... Liczę się z ich wymianą na jakieś mniejsze.
Docelowo chce zapakować jakieś opony AT 32". Przedni zderzak nie stanowi problemu, zamieniam go na rurę, tylny z miłą chęcią potne, progi się poklepie jak będzie trzeba.
Pytanko do was, z jakim ET szukać felg a może prościej czy ktoś może podsunąć jakąś propozycję felg do frotki. Wolałbym uniknąć dystansów pod te alusy, i tak są chba mocno zwichrowane....
No i jakie oponki do tego... Obecne to szosowe 245/70r16
Kalf
Postprzez martin09 » 02 kwi 2017 12:17:26
tu masz lift jakies 2+ felgi z ET 13 i opony 245/75/16
martin09
Postprzez pisu22 » 03 kwi 2017 18:45:06
martin09 napisał(a):Obrazek
Lift 2" bez BL to spokojnie 245 wejdą.
Zabawa zaczyna sie przy 265 70 16. BL trzeba rzeźbić i nadkola ciąć. Większe to chyba ze zdemontowanymi błotnikami...
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez przemekcrx » 05 kwi 2017 12:56:50
Na takich kołach 265/70/16 to moja była jak ją kupiłem w oryginale nawet z chlapaczami na oryginalnej feldze :D
Zabawę miałem jak założyłem koła 32 na feldze ET -13
Postprzez jrzeuski » 05 kwi 2017 13:50:04
przemekcrx napisał(a):Na takich kołach 265/70/16 to moja była jak ją kupiłem w oryginale nawet z chlapaczami na oryginalnej feldze :D
A masz te plastiki na błotnikach?
Postprzez przemekcrx » 05 kwi 2017 15:53:57
Tak
Na ori felgach i oponach 265/70/16 były całe :D
Teraz są od dołu wycięte i podklepane nadkole.
Postprzez Argail75 » 05 kwi 2017 17:30:17
Przecierz GERY mial 265/75/16 i nie mial nawet 2" BL jak się nie myle :>: (tzn mial BL ale mniej jak 2"). Nie wiem jakie ET :niewiem: I chyba nie zwiele nawet dlubal przy nadkolach.
Przy standardowym ET i 2" zawiechy ( bez BL ) wchodza spokojnie 245/75/16 lub 265/70/16 ..... nie wiem jak jest przy 15" felach.
Czasem albo zawsze trzeba chlapacz z przod wywalić ;)
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 05 kwi 2017 17:40:19
Argail75 napisał(a):Przecierz GERY mial 265/75/16 i nie mial nawet 2" BL jak się nie myle :>: (tzn mial BL ale mniej jak 2"). Nie wiem jakie ET :niewiem: I chyba nie zwiele nawet dlubal przy nadkolach.
Miałem 1" BL.
Fele ET13
A dłubania przy nadkolach było trochę. Pisałem już. wycięty fragment progu, zaklepany rant w nadkolu. Całkowicie przemodelowane plastikowe nadkole. Podcięta i naciągnięte plastikowe nadkole błotnika.
Postprzez Argail75 » 05 kwi 2017 17:45:34
RudeBoy napisał(a):Miałem 1" BL.
Fele ET13
Gery .... piszesz o progu w sensie że : przy drzwiach czy w sensie że przy bltniku ten maly kawałeczek ? Wiesz ... wiekszośc osob uważa za próg to pod drzwiami :)
Argail75
Obrazki: 24
Powrót do Koła felgi opony
