Opony
Re: Opony
Postprzez wikked » 15 sie 2009 20:27:45
i co niby mam zrobić z tymi IKSami i innymi kulfonami?? Rosyjski miałem ostatnio w podstawówce a to było dawno, że sam nie pamiętam kiedy. Nawet nie wiem jak to przepisać.
Re: Opony
Postprzez oposs » 15 sie 2009 20:31:11
wikked napisał(a):Nawet nie wiem jak to przepisać
Ale mozesz sprobowac ulozyc mahjonga :mrgreen:
oposs
Re: Opony
Postprzez wikked » 15 sie 2009 20:32:58
poddaję się bo kompletnie nie mam pojęcia o czym piszesz. Nawet nie wiem czy mnie obrażasz czy nie :D
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 16 sie 2009 20:06:20
Mam prośbę czy ktoś może doradzić czy takie opony nie będą za szerokie do mojej frotki B 2.2DTI Long. W tej chwili mam takie same tylko mają szerokość 235/70/16. A te mają 265/70/16 http://www.allegro.pl/item712835881_goo ... _nowe.html
i nie wiem czy się zmieszczą i jak autko sobie poradzi z takimi laczkami.
Będę wdzięczny za podpowiedzi lub co ewentualnie kupić.
amaj23
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 16 sie 2009 20:07:58
I mam jeszcze pytanie czy warto je kupować bo jeszcze słyszałem o Pirelli Scorpion AT i które lepsze?
amaj23
Re: Opony
Postprzez ADAM SP3WXO » 16 sie 2009 20:16:29
Najlepiej jest mieć dwa komplety kół: jedne z oponami szosowymi i standardowym wymiarze oraz drugi, na stalowych felgach, z oponami MT. Jednak jak ma być tylko jeden komplet to nie przesadzałbym z wielkością opon. Wtedy proponował bym 245/75R16. Jest większa o cal od standardowego rozmiaru 245/70R16
ADAM SP3WXO
Re: Opony
Postprzez wikked » 16 sie 2009 20:38:15
amaj23 napisał(a):..... takie same tylko mają szerokość 235/70/16. A te mają 265/70/16 .............
Uparty jesteś.
amaj23 napisał(a):............ tylko ..............
to "tylko" to w cholerę. Optymalnie powinieneś kupić żeby zgrało 235/70 z 265 to musi być 265/65.
Jeśli zrobisz tak jak opisujesz to droga koła z rozmiarem 235 wynosi ok.2310mm a 265 ok. 2398mm. Biorąc pod uwagę że opony 235 masz już jeżdżone to droga jest jeszcze krótsza!! Nie mamy "różnicówki" między mostowej więc siły które muszą Nasze auta pokonać w zakręcie Twoje będzie musiało pokonywać nawet przy jeździe na wprost. Za cholerę nie mogę zrozumieć do czego zmierzasz. Są fajniejsze sposoby rwania mostów.
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 16 sie 2009 20:44:49
Wikked to ma być cały nowy komplet 4szt, a nie mieszanka z tymi co mam teraz. A proszę o radę jakie by były najlepsze bo 265 wydaje mi się za szerokie.
amaj23
Re: Opony
Postprzez Pawel » 16 sie 2009 20:46:18
To zrob tak i powinno wystarczyć...
ADAM SP3WXO napisał(a): (...) Jednak jak ma być tylko jeden komplet to nie przesadzałbym z wielkością opon. Wtedy proponował bym 245/75R16. Jest większa o cal od standardowego rozmiaru 245/70R16
Ostatnio edytowano 16 sie 2009 20:47:13 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 16 sie 2009 20:46:56
Na początek ma być to jeden komplet na AT, a jak załapę bakcyla po moim pierwszym rajdzie w Cedzynie to będę się zastanawiał dalej.
amaj23
Re: Opony
Postprzez oposs » 16 sie 2009 20:49:42
amaj23 napisał(a):jak załapę bakcyla
100%
Szukaj MT
oposs
Re: Opony
Postprzez ADAM SP3WXO » 16 sie 2009 20:52:27
Ewoluuj powoli, chyba ,że wygrałeś w totka :D Nie ma co się spieszyć tym bardziej, że jeszcze nie wiesz w którym kierunku chcesz podążać :D . Tym bardziej, że masz LONGa.
Zacznij od najprostrzych rzeczy: lift, zabezpieczenie spodu auta, opony....Potem jak już poznasz "smak błota" będziesz wiedział co robić.
ADAM SP3WXO
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 16 sie 2009 20:54:21
Na rajd autko będzie zabezpieczone blachą nierdzewną od spodu, a Longa muszę mieć bo to auto na codzień zarabia dla mnie pieniądze a Sport jest za mały.
amaj23
Re: Opony
Postprzez ADAM SP3WXO » 16 sie 2009 21:00:58
OK znam ten ból, ale może jak to mówi Jarek sp3swj kupisz sobie błotniaka i właśnie tego błotniaka przygotujesz lepiej do jazdy w terenie niż obecny samochód, który używasz codziennie do pracy.
ADAM SP3WXO
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 16 sie 2009 21:12:32
Na trzy auta w domu mnie nie stać, a w totka niestety też jakoś nie wygrywam :cry: .
Myślę że w klasie turystycznej na pierwszy raz sobie jakoś dam radę. I błotko będzie jako odskocznia od codzienności w pracy. Myślę że jak mi się spodoba na dobre to inni klubowicze doradzą mi jak zmotać frocie żeby była na wypady w teren i do codziennej pracy. Na początek chciałem tylko kupić opony AT i kolega dorabia mi osłony z blachy nierdzewnej pod autko i nic więcej. Na wydanie kasy na dwa komplety opon i felgi mnie nie stac jak narazie.
amaj23
Re: Opony
Postprzez ADAM SP3WXO » 16 sie 2009 21:14:29
Dlatego polecam opony AT o rozmiarze 245/75R16, do tego osłony no i lift, chociaż ze dwa cale :D
ADAM SP3WXO
Re: Opony
Postprzez wikked » 16 sie 2009 21:17:54
100%
Szukaj MT
popieram. Po rajdzie krew Cię zaleje że nie kupiłeś od razu MTka, ale tylko jeśli masz zimówkę! w drugim zestawie. Jeśli nie masz a z kasą krucho to rzeczywiście kup AT.
ADAM SP3WXO napisał(a): Tym bardziej, że masz LONGa.
Z Longiem w terenie nie jest tak źle tylko inny (całkowicie inny) styl jazdy. Nasze "długie ciała" są dużo cięższe i pięknie się zapadają. Z drugiej strony są stabilne na mocnych odchyłach od pionu. Jeśli szukasz MTka to szukaj przede wszystkim radialnego bieżnika (wiem po sobie). Jak planujesz (wystarczy że bierzesz pod uwagę) w przyszłości częstsze upalanie to kup od razu przynajmniej 31 cali. Lift to już później tylko postawienie kropki nad "i".
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 17 sie 2009 07:52:14
Poszukam chyba tych 245/75/16 AT/R tak jak proponuje Paweł Amor. Jeszcze jak by ktoś mógł mi powiedzieć czy te wranglery czy np. te pirelli scorpion.
amaj23
Re: Opony
Postprzez amaj23 » 17 sie 2009 08:07:40
Sorki poszukam takich jak proponował ADAM SP3WXO. Dzięki za podpowiedź.
amaj23
Re: Opony
Postprzez ADAM SP3WXO » 17 sie 2009 09:27:31
Bardzo dobrą oponą AT jest BFGoodrich AT, jest jednak droga. Posiada też swojego klona jako General grabber AT2, która jest sporo tańsza, a rownie dobra.
ADAM SP3WXO
Powrót do Koła felgi opony
