Jakie opony do fabrycznej B?
Re: Frontera B '99 2.2 TDI - jakie opony?
Postprzez grass » 13 cze 2014 12:23:12
jrzeuski napisał(a):
grass napisał(a): ale w sumie po co komu wyważenie opon w samochodzie terenowym? ;-)
He he, no tak:) ja jednak często też latam w trasach :)
Poprzednie wymiany robiłem w innym warsztacie, ale wczoraj jeden chłopak był na zwolnieniu, a ten co został zawalony był robotą, więc pojechałem gdzie indziej.
Pojadę do tych chłopaków może dziś, i niech mi zdejmą te dwa najgorsze koła i sprawdzą. Wtedy będę wiedział więcej.
grass
Obrazki: 38
Dołączył(a): 28 lip 2013 12:05:47
Opony do fabrycznej B sport.
Postprzez FakeDrzedaj » 10 maja 2018 19:23:31
Szanowni forumowicze mam wrażenie, że im więcej czytam tym jestem głupszy... Przeczytałem większość wątków w na forum z pytaniami o pomoc w doborze opon i aktualnie nie wiem już nic. Stąd moja prośba o pomoc w wybraniu rozmiaru do Froty sport b 2" liftu. Jaki rozmiar opon AT mogę maksymalnie wsadzić do mojej Frotki? Jeśli przeoczyłem jakieś informacje związane z tematem zrobiłem to niechcący. Za pomoc wielkie dzięki!
FakeDrzedaj
Dołączył(a): 10 maja 2018 15:25:41
Województwo: Lubuskie
Re: Kolejne pytanie o opony do Froty b sport.
Postprzez martin09 » 10 maja 2018 19:38:25
245/75/16 jak sciagniesz chlapacze .
martin09
Postprzez mody1 » 11 maja 2018 09:54:50
Na standardowych felgach nawet nie trzeba ściągać chlapaczy z przodu, minimalnie terkoczą przy skręcie
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez mazurkas007 » 11 maja 2018 09:58:41
Wystarczy podgrzac chlapacze opalarka i wcisnac ten rant, ktory wystaje przy progu.
Wtedy nic nie terkocze, testowane na 245/75/16 AT oraz MT na felgach oryginalnych oraz stalowych od Navary oraz aluminiowych od Patrola.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez FakeDrzedaj » 11 maja 2018 10:32:01
Wcześniej myślałem o 265/70/16. Rozumiem, że o 31" mogę pomarzyć? :-|
FakeDrzedaj
Postprzez mody1 » 11 maja 2018 10:51:09
31/10,5r15 też wejdą, ale wtedy na pewno trzeba zdemontować chlapacze
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez FakeDrzedaj » 11 maja 2018 11:09:21
Chlapaczy Frota nie miała już podczas kupna więc nie mam czego demontować ;)
FakeDrzedaj
B long 5d maksymalny bezinwazyjny rozmiar opon
Postprzez Albert » 12 wrz 2019 14:57:52
SIemano!
Jak w temacie czyli maksymalny rozmiar opon do frontery B long 16":
- bez cięcia karoserii
- bez obcierania przy skrętach, wykrzyżach
W grę wchodzi lift budy i zawieszenia (na razie wszystko jest ori), zdjęcie/przerobienie chlapaczy.
Czy 265/75 R16 będą okey?
W ogóle jest sens kombinować dla 1" różnicy? Może trzymać się 245/75/16?
-- Dodano 24 paź 2019 06:14:46 --
Buda seria (99' long limited), zawieszenie seria (klapnięte z 1cm). Zdjąłem chlapacze z przodu, podgiąłem rant błotnika, opalarką wymodelowałem plastikowe nadkole żeby było jak najwięcej miejsca, podciąłem i podszlifowałem "sierpy". Uzyskałem ze 2cm więcej miejsca buda(nadkole)/opona. I... nowe BFG 245/75/R16 przy skręcie ocierają. Nie ma tragedii ale jeszcze muszę poprawić.
I lift zawieszenia nic nie pomoże bo przy dobiciach i tak będzie trzeć.
Albert
Dołączył(a): 03 wrz 2019 16:32:56
Re: Jakie opony do fabrycznej B?
Postprzez marek230482 » 24 paź 2019 06:56:59
Fabryczne ogumienie to 235/75 R15 lub 245/70 R16 a nie to co podałeś. Masz złe opony więc Ci nie wchodzą - to oczywiste. Ja mam te drugie i przy skręcie kół opony niemal trą o chlapacze. I lift tu nie ma nic do rzeczy (ja mam +2") bo przecież to nie poszerzanie nadkola tylko podnoszenie auta.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez jrzeuski » 24 paź 2019 07:40:36
W B nie było felg 15", tylko 16" i jeden rozmiar opon: 245/70
Postprzez marek230482 » 24 paź 2019 08:36:50
Ja się odwołałem do instrukcji :)
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez jrzeuski » 24 paź 2019 08:48:24
Felgi 15" można założyć, zaciski się zmieszczą, ale nie spotkałem się z tym, żeby B wyjechała na takich z fabryki.
Postprzez marek230482 » 24 paź 2019 09:07:48
Widocznie nikt takich nie chciał :mrgreen: ale były dostępne. Może dostawały to wersje basic które po tylu latach już są żyletkami. Albo chodziło o stalówki bo takie są.
Tak czy siak rozchodzi się o zewnętrzną średnicę koła. Jest w necie mnogość takich kalkulatorów i bez przeszkód można dobrać odpowiednią oponę. Zakup w ciemno "bo może się zmieści" to nieporozumienie.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez AnnaFrotka3.2V6 » 15 sty 2020 15:26:15
Oglądam masę filmów i już się chyba pogubiłam :( Wnioskuję, że n ZIMĘ do Opla Frontery najlepsze będą AT, nie wiem tylko czy to mają być AT całoroczne czy szukać zimowych? W większości sklepów są AT całoroczne z tego co widziałam :(
AnnaFrotka3.2V6
Dołączył(a): 11 sty 2020 09:13:41
Rozmiar opon i ET felg do seryjnej Frotki B
Postprzez salsero » 27 wrz 2021 13:27:21
Drodzy klubowicze,
Mam pytanie o rozmiar opon i ET felg do frotki B.
Czytałem już inne wątki na forum, ale nie znalazłem pełnej informacji dla mojej sytuacji.
Konkretnie, przy seryjnej frotce B, krótkiej i w żaden sposób niemotanej, bez liftu:
a) jaki maksymalnie duży rozmiar opon wejdzie tak, żeby nic nie ocierało i nie trzeba było podnosić?
b) jakie powinno być ET felg tak, żeby było jeszcze legalnie i bez przeróbek nadkola, czyli żeby opona maksymalnie dochodziła do krawędzi nadkola, ale nie wystawała?
Chyba najczęściej padającym rozmiarem w takiej sytuacji jest 245/75 R16, ale może ktoś z Was ma seryjną frotkę B, ale z innym rozmiarem i mógłby się podzielić wrażeniami?
Jednocześnie, jakie są Wasze doświadczenia w przypadku frotki jak szerokość opon przekłada się na teren? Tzn. polecacie raczej węższe i trzymać proporcje jak w serii, czy może bardziej w stronę "balonów"? Nie pytam tutaj o komfort jazdy np. na czarnym, tylko raczej o to czy przy węższej czy szerszej frotka lepiej sobie radzi w terenie?
Z góry dziękuję za sugestie.
Piotrek
Frotka B krótka '99, 2.2 benz.
salsero
Dołączył(a): 02 wrz 2021 19:58:43
Postprzez Rychu » 07 paź 2021 21:12:24
Do seryjnej froty wejdą 245/75r16. Będą układać sie w nadkolu przy każdych wykrzyżach.Ptzednie kołoła będą jednak lekko ocierać o rant chlapacza przy skręcaniu ale to nie dramat.Można go zjechać nawet dobrym pilnikiem.Jeśli chodzi o et musisz doczytać.Jest jeszcze okolo 2 ..3 cm do granicy .Może dystanse?
Gripex :)
Rychu
Dołączył(a): 30 sty 2018 20:36:20
Województwo: Opolskie
Powrót do Koła felgi opony
