No o takim rozwiązaniu właśnie pisałem.Odoll napisał(a):To : http://allegro.pl/sony-xperia-z1-compac ... 84287.html
plus to : http://allegro.pl/etui-pokrowiec-neo-hy ... 19602.html
i jest OK a dużo DUŻO taniej i LEPIEJ............wiem bo mam taki zestaw.
Na nacisk na szybkę nic nie jest odporne. Wystarczy, że telefon upadnie ekranem w dół na coś wystającego ihttp://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5183172197&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=91
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=51 ... rule_id=91
Ale jak to długo i jak dobrze będzie działać to już nie wiem
szymon.ha napisał(a):Moja motorola razr xt910 podobno ma ten gorilla glass, spadła mi niezliczoną ilość razy na ziemię, kaszelki, beton, wszystko co możliwe z różnych wysokości, myłem telefon w wiadreze jak był brudny od kleju, podobny jest wodoodporny ale do pierwszego serwisu jak obudowa i uszczelka dobrze trzyma. W garazu używam go jako latarki itp itd.
Rozważam nawet kiedyś aby kupić drugi znowu taki sam.
Zamienniki faktycznie pękają szybciej, ale i inaczej: pojawiają się pojedyncze pęknięcia jak w zwykłej szybie okiennej, do których z czasem dochodzą kolejne aż masz tego dość i wymieniasz. Pękniętej Gorilli masz dość od razu
szaman napisał(a):skonczylo sie na z1 compact
