[B 2,2] Po wymianie uszczeki glowicy nie kręci rozrusznik
Postprzez benek-36 » 04 lis 2010 21:17:45
witam wlasnie skonczylem wymiane uszczelki w mojej niuni i mam problem za chiny nie moge odpalic a nawet przekrecic silnika aku nie odlanczalem na czas roboty swiatla dzialaja kontrolki swieca a silnik nie kreci ciekawostka to takze o ze nie dziala pilot w kluczyku nie moge ani jej zamknac ani otworzyc ? czy frotka ma jakis imobilaizer albo kody w kluczyku (kontrolka na kluczyku mruga) pomozcie
benek-36
Re: [b 2,2] po wymianie uszczeki pod glowica nie moge odpalic
Postprzez kasalka » 04 lis 2010 22:03:54
Bezpiecznik?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez sylwian70 » 05 lis 2010 13:00:32
że nie kręci to może brak masy (warkocz miedzi przykręcony do korpusu silnika)
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2010 13:04:04
Brak masy na silniku widać na zegarach, bo kontrolka oleju wariuje. Co do samego kręcenia, to ja bym sprawdził czy rozrusznik dostaje prąd zwierając śrubokrętem styki na nim.
Postprzez benek-36 » 05 lis 2010 14:15:58
aku sprawdzone nawet podloczylem dodatkowy akumulator rozruchowy bezpiecznik tez sprawdzony i dalej nic moze ma jakis imobizaizer ktory sie rozkodowal ?
benek-36
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2010 14:21:39
Nie wiem jak jest w B, ale w A immobilizer odcina dopływ paliwa a nie rozrusznik, więc silnik kręci, ale nie odpali. Wątpię czy były B bez immobilizera skoro zaczęli go montować go już w A.
Postprzez kasalka » 05 lis 2010 15:06:20
Zewrzyj styki na automacie przy rozruszniku. Tylko uważaj, musi być auto na luzie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez sylwian70 » 05 lis 2010 23:13:55
Do styków to raczej się nie dostanie tak prosto oj! będzie gimnastyki.
sylwian70
Postprzez kasalka » 06 lis 2010 00:12:38
Zaczynam od najprostszych, niekoniecznie najłatwiejszych lecz najtańszych sposobów zdiagnozowania usterki we własnym zakresie. Trochę ćwiczeń nie zaszkodzi :) Najprościej to do mechanika, wydać kilka kilo złotych, wymieni cały silnik. A może tylko jakiś kabel źle przykręcony albo szczotki w rozruszniku się skończyły...
Na razie immo zostaw w spokoju tak łatwo się nię nie resetuje/przestawia i odcina paliwo a nie prąd. Na początek sprawdź czy rozrusznik/automat dostaje prąd: na włączonym zapłonie zrób zwarcie na automacie na rozruszniku AUTO NA LUZIE. Nie mam pojęcia jak trzeba się gimnastykować aby to zrobić. Jak nie zagada to delikatnie potraktuj rozrusznik kluczem (uderz weń) jak nie poskutkuje to go zdemontuj i zawieź do elektryka niech sprawdzi, może automat padł, a może są przerwy na kumutatorze i wirnik zamarł.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
