[A 2,0] jarząca się kontrolka ładowania.
Postprzez Siegmar » 19 lis 2014 07:58:45
Jak w tytule - od jakiegoś czasu zauważyłem, a widać to tylko jak jest ciemno, że jarzy mi się kontrolka ładowania przy włączonych odbiornikach - wystarczy włączyć wsteczny i już widać.
Co więcej, kontrolka intensywniej się jarzy przy zwiekszaniu obrotów silnika.
Więc tak, wymieniłem alternator na sprawdzony - bez zmian, podmieniłem drugi - również bez zmian, wymieniłem kabel od masy i zasilania - również bez zmian.
Ładowanie jest w normie - sprawdzałem żarówką na "krótko" i nie zapaliła się, więc jest ok.
Już mi ręce opadają na to, niby wszystko w normie, a przyczyny nie mogę znaleźć. :niewiem:
How I've waited for you to come,
I've been here all alone,
Now that you've arrived,
Please stay a while,
And I promise I won't keep you long,
I'll keep you forever...
Siegmar
Dołączył(a): 23 sty 2014 08:06:03
Re: Frontera A sport 2,0 jarząca się kontrolka ładowania.
Postprzez cinek1983059 » 19 lis 2014 08:19:31
żarówką to sobie możesz sprawdzić w domu,weź miernik do ręki i zobacz jakie jest ładowanie faktycznie ma być 14,04 przy max obciążeniu,ale jak dla mnie to nie ma wzbudzenia,albo któryś z kabli masa bądź plus
Postprzez Siegmar » 19 lis 2014 08:30:49
cinek1983059 napisał(a):żarówką to sobie możesz sprawdzić w domu,weź miernik do ręki i zobacz jakie jest ładowanie faktycznie ma być 14,04 przy max obciążeniu,ale jak dla mnie to nie ma wzbudzenia,albo któryś z kabli masa bądź plus
Miernikiem także sprawdzałem - jest ok., jak powyżej piszesz, kable masowy i plusowy wymieniłem na nowe.
Siegmar
Postprzez cinek1983059 » 19 lis 2014 08:34:40
czyli masa od aku aż do samej obudowy alternatora oraz od aku do budy,plus od aku do rozrusznika a potem alternatora,jeżeli zrobiłeś inaczej albo poskąpiłeś kabla i wymieniłeś część to lipa
Postprzez Huberek » 19 lis 2014 08:46:10
14,04 na zacisku głównym i na zacisku wzbudzenia też.
sprawdź pomiędzy tymi zaciskami, powinno być 0
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Siegmar » 19 lis 2014 08:52:22
cinek1983059 napisał(a):czyli masa od aku aż do samej obudowy alternatora oraz od aku do budy,plus od aku do rozrusznika a potem alternatora,jeżeli zrobiłeś inaczej albo poskąpiłeś kabla i wymieniłeś część to lipa
Wymieniłem tylko masę od alternatora do akumulatora i plus do rozrusznika. Jakby masy nie było od akumulatora to chyba byłyby także inne problemy - np. ze światłami, a takowych nie ma.
Mechanik zasugerował mi jeszcze sprawdzić żarówkę od kontrolki ładowania, czy czasami nie jest inna niż 4W, ale na razie nie mam kiedy się za to wziąć, myślę, że dopiero w sobotę dam radę.
Siegmar
Postprzez rademenez1 » 19 lis 2014 16:34:54
U mnie jest to samo też żarzy ,już dałem sobie z tym spokój bo nie mogłem zlokalizować. :cry2:
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Re: [A 2,0] jarząca się kontrolka ładowania.
Postprzez drech » 19 lis 2014 17:40:28
Ja bym szukał w takim przypadku uszkodzonej diody.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Huberek » 19 lis 2014 19:33:41
drech napisał(a):Ja bym szukał w takim przypadku uszkodzonej diody.
Ja też. Rzekłbym dioda na 100% gdyby nie podobna historia w płaskim.
Poprawiłem styki, bez efektu.Wymieniłem regulator napięcia - bez efektu, drugi regulator - bez efektu.
Wymieniłem alternator - bez efektu :killer:
A części miałem uprzednio sprawdzone i leżały na zapasie.
Pomogła wymiana fabrycznej kontrolki wzbudzenia z 1,2W na jakąś dziwną 2,3W.
Powiem więcej, dwa tygodnie później wróciłem do kontrolki 1,2W - ale usterka się nie powtórzyła.
Z tego wszystkiego przerobiłem drugi raz kombinacje z alternatorami i regulatorami i wszystko sprawne.
Nie wiem co było - podejrzewam zły styk do masy gdzieś ... ale nie znalazłem a usterka przez 2 lata się nie powtórzyła.
-- Dodano 19 lis 2014 19:35:21 --
Sprawdź napięcie między stykiem głównym a stykiem wzbudzenia na alternatorze. Jeśli jest 0V - to diody są OK
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez cinek1983059 » 19 lis 2014 21:31:25
tylko ze kolega kilka altków wkładał i dalej to samo
Postprzez Huberek » 19 lis 2014 22:55:05
Piszę, że miałem identycznie w płaskim
żarzyła się intensywniej jak wrzuciłem wsteczny, a jeszcze bardziej jak zapaliły się z tyłu światła STOP.
Nie wiem co było, podejrzewam gdzieś brak masy w instalacji, i to na pewno nie w obwodzie alternatora/rozrusznika
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Siegmar » 22 lis 2014 17:44:53
Sprawa rozwiązana - przyczyną jarzenia kontrolki była jednak żarówka - włożona była bodajże 3W, wymieniłem ją na 5W i jest ok. - pan Tadziu, który robił mi alternator miał rację.
Demontaż licznika we frocie A przed liftem to jakaś masakra, jak się nie wie jak.
To chyba jakiś szatan montował. :killer: :wsciekly:
Siegmar
Postprzez rademenez1 » 24 lis 2014 18:38:13
W mojej froci żarzenie widać dopiero po włączeniu kierunków,miga razem z kierunkami na zmianę h... wie co jest grane?
rademenez1
