[ Frontera A] identyfikacja przekaźników
Postprzez Kecaj » 05 sty 2014 01:44:05
Witam!
Jestem świeżym posiadaczem Frontery i próbuję ogarnąć bajzel po poprzednich właścicielach ;)
Pod maską znalazłem kilka przekaźników i gniazdo na przekaźnik, znajdujące się poza skrzynką przekaźników i nie wiem, czy to radosna twórczość poprzednich właścicieli, czy tak ma być i Wy mnie uświadomicie, od czego to są przekaźniki ;)
Poniżej zdjęcia tych przekaźników:
Za lewym reflektorem:
Przy pompie hamulcowej:
A zająłem się tym z racji nie działania świateł drogowych.
Po przyciągnięciu manetki do siebie słychać pracę przekaźnika ( dodatkowo zmieniałem go z innym miejscami ), więc przekaźnik wykluczam.
Przy włączonych światłach pozycyjnych, przyciągnięcie manetki powoduje mignięcie światłami mijania. Więc manetka też raczej działa, choć tylko "migać" można, a nie przełączać.
No i nie widzę przewodów do świateł dalekosiężnych na przednim orurowaniu ( do halogenów przewody są ). Dlatego zwracam się do Was, bardziej doświadczonych użytkowników z prośbą o pomoc. Każda rada będzie dla mnie cenna ;)
Pozdrawiam ;)
Kecaj
Re: [ Frontera A] identyfikacja przekaźników
Postprzez brum » 05 sty 2014 12:14:04
ten zielony jest nie oryginał. reszta oryginalna.
Postprzez Kecaj » 05 sty 2014 14:32:48
Tak też to wyglądało na 1szy rzut oka, dzięki za odpowiedź ;)
A od czego są te przekaźniki przy reflektorze?
Kecaj
Re: Odp: [ Frontera A] identyfikacja przekaźników
Postprzez brum » 05 sty 2014 14:48:00
Np pompa, spryskiwacze lamp.
Ten wysoki może być od pompy. 2.0 miało inne niż np 2.2
Postprzez Kecaj » 05 sty 2014 17:22:01
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź ;)
A w kwestii świateł drogowych - macie jakieś pomysły?
Kecaj
Postprzez Czester 3477 » 05 sty 2014 19:43:48
Za przełączanie i "miganie" odpowiadają dwa inne elementy przełącznika.
Cały przełącznik daje się w miarę łatwo rozebrać.Najczęściej problemem są nadpalone styki .Drobny pilnik i przemycie benzyną ratuje sprawę.Gorzej,gdy stopieniu ulegnie jakiś plastikowy element.
I uwaga przy rozkręcaniu na wyskakujące sprężynki.
Czester 3477
Postprzez Kecaj » 05 sty 2014 20:13:10
Tylko jak działa przełącznik? Światła drogowe włącza się ciągnąc dźwigienkę do siebie, aż "kliknie", czy odpycha od siebie aż "kliknie" i zostanie w swoim położeniu?
Kecaj
Postprzez Czester 3477 » 05 sty 2014 20:30:15
Za każdym razem ciągniesz dzwigienkę do góry
Czester 3477
Postprzez brum » 05 sty 2014 20:30:39
Do siebie i ma kliknąć
Postprzez Kecaj » 05 sty 2014 20:38:04
No wielkie dzięki za odpowiedzi koledzy ;)
Pozdrawiam ;]
Kecaj
