[A 2.0] 11V na aku przy włączonym silniku i światłach
Postprzez krzysiek82 » 08 lis 2011 10:42:31
witajcie
mam problem jak w temacie, na moje oko powinno być ok 14V przy włączonym silniku a jest 11V wiem jedno, że aku już kończy swój żywot planuje go wymienić. Tłumaczę sobię, że aku słabe altek nie wyrabia i dlatego tak jest, to tłumaczenie ma sens? (np zwarcie celi) Czy po prostu nie kombinować wymienić aku i sprawdzić szczotki w alternatorze? Proszę o pomoc bo mi już łapy opadają do tego auta :(
Nie ma mnie teraz w domu a nie pamiętam jak ten altek wygląda od tyłu da się wymienić cały układ prostowniczy wraz z szczotkami bez całego rozkręcania tego alternatora? Bo wybitnie mi nie idzie grzebanie w alternatorach :) (trafiam na same pozapiekane ukręcające się śruby)
Ostatnio edytowano 08 lis 2011 10:59:36 przez krzysiek82, łącznie edytowano 1 raz
krzysiek82
Re: [A 2.0] 11V na aku przy włączonym silniku i światłach
Postprzez brum » 08 lis 2011 10:58:29
Zmierz ładowanie, powinno być 13,8-14,4. Jak masz 11 bez włączonych odbiorników to alternator. Aku zostaw, tylko go naładuj bo Cię szarpnie z 350zł.
Postprzez krzysiek82 » 08 lis 2011 11:00:52
brum napisał(a): Aku zostaw, tylko go naładuj bo Cię szarpnie z 350zł.
z tym, że aku po naładowaniu i staniu ok 3-4dni w garażu temp na plusie już nie chce kręcić więc pewnie i tak już się kończy. Próbuje odszukać jakie parametry powinien mieć aku bo na starym kompletnie nic nie jest napisane, ale coś mi dzisiaj google nie sprzyja :(
krzysiek82
Postprzez jrzeuski » 08 lis 2011 11:04:09
Mam tak samo, ale w dieslu, więc dużo gorzej z odpalaniem. Kolejnej zimy staruszek już nie przetrwa :( Alternator daje mi ładowanie na 3 kreskę a po włączeniu świateł spada do 2,5 kreski (i niżej już nie idzie nawet przy większym obciążeniu).
Postprzez brum » 08 lis 2011 11:06:16
Min pewnie 65Ah, i jak największy prąd rozruchowy.
Postprzez krzysiek82 » 08 lis 2011 11:14:12
brum napisał(a):Min pewnie 65Ah, i jak największy prąd rozruchowy.
70Ah i ok 800A prąd rozruchowy pokazuje katalog centry i chyba taki kupię muszę tylko stary wyjąć na wymianę jak się nic nie poprawi wymienię szczotki w alternatorze. Żałuje, że nie zrobiłem tego wcześniej podczas remontu silnika bo wtedy wszystko miałem na wierzchu a teraz znowu to samo.
krzysiek82
