[A] Wskaźnik ładowania
Re: [A] Wskaźnik ładowania
Postprzez Łukasz12502 » 01 sty 2018 23:41:19
mam dwa,w pierwszym gdzieś jest zwarcie bo ładował do 24V nawet :shock: .kupiłem drugi który był w innym aucie i było ok.u mnie też ładuje tylko kontrolka żarzy.tak samo jak pisał
Trzeci napisał(a):Witam.
U mnie jest tak samo... Po uruchomieniu mam 3/4 skali , światła i inne odbiorniki włączone = 1/2 skali . Włączenie kierunków i wskazówka poniżej 1/2 i żarząca się kontrola (widoczna tylko w nocy).
Akumulator nowy, Alternator nowy (regenerowany), ładowanie jest. Czyli pewnie wina zegarów?
MM
dlatego spytałem gdzie w aucie szukać tego przyczyny???czy ktoś sobie z tym poradził?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez JJKILLER » 02 sty 2018 12:15:56
Wsadź słabszą żaróweczkę i nie będzie żarzyło.
Postprzez Łukasz12502 » 02 sty 2018 16:24:14
JJKILLER napisał(a):Wsadź słabszą żaróweczkę i nie będzie żarzyło.
słabszą tzn jaką?wzbudzi alternator słabsza?no i tak pozostanie kwestia tego głupiego wskaźnika.
Łukasz12502
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2018 00:20:27
A to żarówka wzbudza alternator? Ja zawsze myślałem że pasek. Żarówka tam chyba jest 5W a jak u mnie żarzyła to chyba wsadzałem 2W (nie pamiętam, ale była słabsza) i ładowanie miałem ok. i żarówka nie żarzyła.
Tak jak pisałeś, ładowanie ok. to w d...pie z żarówką, albo wsadź słabszą, albo przyzwyczaj się że to stare auto, cierpiące na choroby wieku starczego i że nowego z niego już nie zrobisz. Jedno naprawisz - drugie pierdnie.
Postprzez ali » 03 sty 2018 08:14:02
JJKILLER napisał(a):A to żarówka wzbudza alternator? Ja zawsze myślałem że pasek. Żarówka tam chyba jest 5W a jak u mnie żarzyła to chyba wsadzałem 2W (nie pamiętam, ale była słabsza) i ładowanie miałem ok. i żarówka nie żarzyła.
Ojjjjj panie, pasek napędza alternator, ale żarówka jest częścią obwodu wzbudzenia, więc nie powinno nic sie z nia motać.
Postprzez tupek » 03 sty 2018 12:22:15
U mnie w poprzedniej frocie też podświetlała a ładowanie mierzone na akumulatorze było odpowiednie.
Tylko jak radio było podłączone do fabrycznej instalacji to przy głośnej muzyce potrafiło się resetować.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2018 14:39:57
ali napisał(a):Ojjjjj panie, pasek napędza alternator, ale żarówka jest częścią obwodu wzbudzenia, więc nie powinno nic sie z nia motać.
Może i masz rację, ale jak żarówkę zmieniłem to ładowanie nadal miałem ok. a żarówka nie żarzyła :boss:
Postprzez ali » 03 sty 2018 17:03:43
tupek napisał(a):U mnie w poprzedniej frocie też podświetlała a ładowanie mierzone na akumulatorze było odpowiednie.
Bo to że lampka świeci/żarzy nie znaczy że nie będzie ładowania, obwód wzbudzenia przestaje działać w momencie kiedy lampka gaśnie, czyli po tym jak alternator zaczyna ładować. Aby było ciekawiej, sprawny używany alternator z dobrymi uzwojeniami wzbudzi się sam na wyższych obrotach, całkowicie bez lampki, a w alternatorach mitsubishi jest to normą. Tak wzbudzony alternator działa poprawnie aż do wyłączenia silnika.
Postprzez tupek » 03 sty 2018 21:16:57
We frotach są obcowzbudne wiec bez akumulatora się nie aktywują. :D
Pochwały: 20
Postprzez ali » 04 sty 2018 14:51:54
tupek napisał(a):We frotach są obcowzbudne wiec bez akumulatora się nie aktywują. :D
widzę że nie załapałeś sensu :glaszcze:
