[A] sterownik centralnego
Postprzez abwartist » 05 wrz 2007 13:55:37
jest tam taka skrzyneczka z tubą i wyglada to na alarm(to co sie drze:)i nie ma nic do włączenia i kable ida do srodka i nie wiem gdzie
abwartist
Postprzez wiini » 05 wrz 2007 13:58:01
wygląda na to , że to jest to . powinno być wejście na kluczyk ( zwykle zamykane plastikową nakładką ) . włącza się takim małym kluczykiem , który jest w komplecie z alarmem .
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez jack » 24 paź 2007 12:17:35
Witam.
Moze coś pomoge-niedawno montowałem toto ustojstwo.W alarmie jest coś takiego jak wyłacznik serwisowy[aki przycisk mały który umieszcza sie w trudnodostepnym miejscu]Słuzy on do odłaczenia alarmu w razie zgubienia polota.
Wchodzisz do autka ,alarm wyje-znajdujesz przycisk i odłaczasz alarm.
Słuzu równiez do odłaczana alarmu na czas oddania autka do mechanika.
Za pomocą tego przycisku programuje sie również pilota[uniwersalnego]
Tak jest w moim alarmie[RAPIDUS]
Dobrze by było jak byś rozkimał jaki masz alarm i zdobył do niego instrukcje.Zapewniam reszta bedzie dziecinnie łatwa.
pozdro.jack
jack
Centralny
Postprzez kamyk6666 » 21 lut 2008 23:35:12
o może być powodem, że jak jest ujemna temperatura to centralny w jednych drzwiach przestaje działać? Przeczyściłem wszystkie styki i dalej to samo
kamyk6666
Postprzez tumek » 22 lut 2008 09:17:27
Wilgoć w mechanizmie sterującym (siłownik lub cokolwiek tam jest), zamarza i blokuje ruch. Tak mi sie cosik wydaje, to samo miałem w Mazdzie, wysuszyłem, zalałem wszystko białym smarem i działa :)
Obecnie :
Dawniej :
Frota 2,2i Sport Edycja 2000
tumek
Postprzez nightman » 22 lut 2008 10:49:01
kamyk6666 napisał(a):że jak jest ujemna temperatura to centralny w jednych drzwiach przestaje działać
A czy "pałka" od zamka da się normalnie ręcznie podnieść?
U mnie też to zamarzało ( tak już przy -3 -4 stopniach ) - pałka się blokowała na amen. Po osuszeniu i przesmarowaniu działa już od grudnia.
nightman
Postprzez FROTERKA » 22 lut 2008 19:04:40
A nasz przycisk w pilocie od centralnego zamka otwiera wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. Na początku mnie to denerwowało, mojego męża też acz nie na tyle, żeby rozbierać drzwi i coś przy tym majstrować. Przyzwyczaiłam się, zwłaszcza, że odkryłam ++ tej sytuacji:
+ mąż zawsze z kurtuazją otwiera mi drzwi,
+ gdy sama prowadzę i trzymam torebkę w okolicach przedniego siedzenia to nie obawiam się, że ktoś na światłach mi ją buchnie.
:D
Postprzez kamyk6666 » 22 lut 2008 19:34:57
Ja dzisiaj rozebrałem drzwi i wszystko nasmarowałem, wyczyściłem i złożyłem. Tylko nie wiem czy się przekonam, ze wszystko chodzi bo mrozów nie zapowiadają. Najwyżej poczekam rok. :P
kamyk6666
Postprzez nightman » 22 lut 2008 23:36:56
FROTERKA napisał(a):A nasz przycisk w pilocie od centralnego zamka otwiera wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera..
mam nadzieję że u sąsiada drzwi do garażu się nie otwierają :D :D
nightman
Postprzez kamyk6666 » 23 lut 2008 01:22:38
teraz otwierają się wszystkie drzwi, nawet wrota cnotki śasidki :D
kamyk6666
Postprzez nightman » 23 lut 2008 02:29:19
kamyk6666 napisał(a):teraz otwierają się wszystkie drzwi, nawet wrota cnotki śasidki :D
Pogadaj z froterką, może pożyczy Ci pilota :D
nightman
Postprzez FROTERKA » 23 lut 2008 19:52:31
Jak się da mocniejszą baterię to może i kanały w tv będzie zmieniał. :wink:
Postprzez kamyk6666 » 23 lut 2008 23:18:40
dałem mocniejszą i zaczął wariować wibrator sąsiadki.
a jak chcecie sobie robić jaja to odpuście. Ja jestem poważny i zwróciłem się z proźbą o pomoc bo miałem kłopot, ale jeżeli ktoś jest imbecylem i dodaje dziwne odpowiedzi toni ech spada
kamyk6666
Postprzez nightman » 23 lut 2008 23:52:51
kamyk6666 daj spokój, nie wypada żeby tak od strzału ludzi od imbecyli wyzywać...Wydaje się że wzór na Twój problem ostał już podany:
1. rozkręcić
2. wysuszyć
3. przesmarować
4. poskładać do kupy
5. czekać na mróz
Jak zadziała i będą się otwierać, to daj znać żeby potomność miała też przepis jak im się to to przytrafi. Jeżeli jednak nie zadziała i dalej będą zamarzać to też daj cynk, pomyślimy wtedy jak temu zaradzić.
nightman
CENTRALNY ZAMEK
Postprzez subalb » 08 sie 2008 21:41:51
Witam!
Poszukuje siłownika do zamka od kierowcy. Z góry wielkie dzięki!
subalb
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez arwi » 17 mar 2009 19:13:08
mam takie pytanie czy w frotce A w drzwiach kierowcy jest siłownik do zamykania zamka, czy tylko siłą miesniw ciągamy zamek
arwi
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez brum » 17 mar 2009 19:54:51
Nie ma siłownika
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez ArekV » 18 mar 2009 09:48:49
Jak to nie maaa :shock: ?
To co zamyka? czary? :lol:
ArekV
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez mody1 » 18 mar 2009 12:13:29
orginalnie nie ma
zamyka sie kluczykiem i jednoczesnie zamyka drzwi pasazera
jesli chce sia miec centralny z pilota trzeba dołozyc silownik
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: CENTRALNY ZAMEK
Postprzez ArekV » 18 mar 2009 13:17:34
No nie wiem, ja mam a nie sądzę by ktoś coś dokładał.
Może to dlatego że import z anglii :roll:
Może to też zależy od rocznika. Mogę zrozumieć jeden siłownik gdy nie ma pilota. ale wersje z pilotem raczej na pewno miały oba siłowniki inaczej nie miałoby to sensu.
Pzdr.
ArekV
