[A 2.5] Kłopoty z odpalaniem, akumulator?
Re: [A 2.5] Kłopoty z odpalaniem, akumulator?
Postprzez wienczyslaw5 » 03 paź 2013 11:58:11
Tu ...
wienczyslaw5
Postprzez jrzeuski » 03 paź 2013 12:03:16
Jak tak kombinowałem, to nie chciał mi zassać. Druga osoba kręciła Ci wtedy rozrusznikiem?
Postprzez wienczyslaw5 » 03 paź 2013 12:14:29
jrzeuski napisał(a):Jak tak kombinowałem, to nie chciał mi zassać. Druga osoba kręciła Ci wtedy rozrusznikiem?
Nie --- nie mam drugiej osoby --- robię tak --- zdejmuję tę rurę { zrobiłem sobie zacisk z kawałka dętki rowerowej } , przekręcam kluczyk aby grzały się świece , w tym czasie pryskam plakiem { tak ze 3 razy po sekundzie } , zostawiam ten wlot rozłączony , wsiadam i odpalam od razu bez ponownego grzania świec -------- już 4 dzień działa bez pudła --- zapala na dotyk . Jak zapali to złączam obie rury i zamykam maskę -------- trochę trudno połączyć przy włączonym silniku ale daję radę
wienczyslaw5
Postprzez jrzeuski » 03 paź 2013 12:27:48
wienczyslaw5 napisał(a):trochę trudno połączyć przy włączonym silniku ale daję radę
U mnie ciężko nawet na wyłączonym, bo po bodylift rura zrobiła się za krótka, więc muszę ją naciągnąć i mocno przytrzymać przy zaciskaniu cybanta.
Postprzez wienczyslaw5 » 03 paź 2013 12:39:41
Nie wiem czy do Froty pasuje ale kiedyś w Polonezie była taka papierowa i wiecznie mi się przerywała --- w końcu wstawiłem taką giętką od ... odkurzacza i był święty spokój .
wienczyslaw5
Postprzez brum » 03 paź 2013 14:05:33
Znam osobę która tds odpala psikając plak do snorkela siedząc na fotelu pasażera :D
Postprzez Semir » 03 paź 2013 14:07:33
brum napisał(a):Znam osobę która tds odpala psikając plak do snorkela siedząc na fotelu pasażera :D
Jak byliśmy u Froterki to nawet byłem świadkiem tego. Pierwszy raz widziałem takie zastosowanie snorka.
Postprzez szymon.ha » 03 paź 2013 21:26:54
No ja właśnie o tym wspominałem i pisałem aby snorkel sobie zamontował :D
Postprzez wienczyslaw5 » 04 paź 2013 06:16:08
Chętnie bym sobie zamontował ... gdybym wiedział co to takiego , do czego służy i gdzie się go montuje ? :niewiem:
A może mam i :niewiem: że mam .
Poprzedni właściciel dwa lata jeździł i nie wiedział , że ma lewarek i klucz do kół :D
wienczyslaw5
Postprzez Semir » 04 paź 2013 06:36:11
Poczytaj temat snorkel i już będziesz wszystko wiedział.
Postprzez wienczyslaw5 » 03 gru 2013 16:08:34
No to cudów z odpalaniem ciąg dalszy --- im zimniej tym gorzej --- już nawet psikanie plakiem mało pomaga --- za 3-im 4-tym razem jak popsikam to w końcu zapali .
No ale wczoraj jeden odważny mechanik postanowił sprawdzić świece --- 3 udało się wykręcić { 4-ta jak na razie opiera się } . Te 3 grzeją ------ wykręcił , sprawdził , wkręcił i ... i zapalił od pierwszego kopa . Dziwna ta Frota --- wczoraj po 7-u godzinach stania wieczorem znów odpaliła na dotyk , dziś rano { - 6 st. } to samo --------- już tu kiedyś pisałem ---- genialny samochód --- sam sie psuje i sam się naprawia ------ oby tak dalej :1:
wienczyslaw5
Postprzez adam-wwy » 03 gru 2013 19:22:16
Może po prostu Ci wtyczki na świecach nie łączyły :wink:
adam-wwy
Postprzez wienczyslaw5 » 03 gru 2013 21:45:36
Nie to nie to --- połączenia sprawdzałem wcześniej wielokrotnie ---- ja myślę , że grzejąc świece do czerwoności wypaliło cały nagar który wcześniej blokował oddawanie ciepła .
-- Dodano 20 gru 2013 10:13:37 --
No i chyba doszedłem gdzie było źródło problemów --- ta czwarta świeca { ta co się opierała przy próbie wykręcenia } . Po kilku próbach w końcu udało się wykręcić --- po wykręceniu wyraźnie grzała słabiej niż pozostałe , gołym okiem było widać --- niby grzała ale jakoś tak jakby chciała a nie mogła . Wymieniłem wszystkie na nowe --- pali normalnie --- starczy raz podgrzać świece i zapala bez problemu .
wienczyslaw5
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2013 10:19:26
A te nowe w porównaniu ze starymi wizualnie inaczej grzeją? Szybciej się nagrzewają, jaśniej świecą? :niewiem:
Postprzez wienczyslaw5 » 20 gru 2013 11:12:14
A nie wiem --- tych nowych nie sprawdzałem --- gdzieś wyczytałem , ze jak zmieniać to wszystkie --- zmieniłem i jak na razie jest dobrze .
Ta czwarta wyraźnie niedomagała w porównaniu do trzech pozostałych { starych } --- te trzy grzały się błyskawicznie aż do prawie białości --- czwarta grzała wolniej i tylko robiła się lekko czerwona .
Przy okazji chyba znalazłem sposób na wykręcanie świec --- trzeba to robić na ciepłym i pracującym silniku --- ta czwarta świeca na ciepłym ale zgaszonym silniku nie chciała się wykręcić za chińskiego boga --- mimo solidnego klucza i 20-to centymetrowej rurki ani drgnęła ------- na pracującym wykręciłem samym kluczem prawie bez oporów .
wienczyslaw5
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2013 11:17:43
wienczyslaw5 napisał(a):te trzy grzały się błyskawicznie aż do prawie białości --- czwarta grzała wolniej i tylko robiła się lekko czerwona .
Hmmm, u mnie są jasnopomarańczowe i zawsze tak miały od kiedy kupiłem auto (czyli ponad 6 lat temu). Ba, kupiłem zapasową świecę i ona rozgrzewała się tak samo czybko i do takiego samego koloru jak reszta, więc ich nie wymieniałem.
Teraz mi to mówisz :?: :wsciekly: Ja świecę przy grodzi mam teraz wykręconą do połowy i urwany gwint. Ani w te ani we wewte nie idzie :( Fajkę zdjąłem, bo zwarcie się robiło. Będe wymieniał głowicę, od paru miesięcy się do tego zabieram, ale zima mnie przymusi, bo jak wyjadę z garażu na mrozie i silnik ostygnie, to bez sznura ani rusz. Zajechałbym akumulator na śmierć.
Postprzez wienczyslaw5 » 20 gru 2013 11:50:08
A niby kiedy miałem Ci powiedzieć --- sam mam Frotę od lipca a świece wykręcałem pierwszy raz w życiu --- cały czas miałem w pamięci Twoje ostrzeżenia o słabości głowic i problemach z wykręceniem --- bo wiesz . nie problem wziąć rurę jak stąd do Władywostoku i obrócic razem z Frotą --- jak powiedział Archimedes --- dajcie mi punkt podparcia a poruszę Ziemię . Najwidoczniej same drgania silnika przy naparciu na klucz pomogły . Nawet się przymierzałem do odkręcania kluczem pneumatycznym ale nie mogłem zdobyć odpowiedniej przejściówki .
PS. a nie próbowałeś plakiem ? U mnie pomagało .
Ostatnio edytowano 20 gru 2013 12:02:44 przez wienczyslaw5, łącznie edytowano 1 raz
wienczyslaw5
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2013 11:54:32
Spoko, żartowałem :beer: Świecę uwaliłem wczesną wiosną. A potem przyszły ciepłe dni i skończyły się problemy z odpalaniem, to odłożyłem temat na później. Owo później właśnie nadeszło ;-)
Postprzez lychasc » 20 gru 2013 15:07:03
Jacek jak będziesz sam zmieniał głowice to ustaw je potem idealnie bo tam nie ma żadnego wgłębienia czy czegoś na co one wchodzą tylko płaska powierzchnia i głowice po niej jeżdżą dlatego trzeba je idealnie ustawić, ale nie ma filozofii ja swoje zrobiłem.
lychasc
Postprzez slawek50 » 22 gru 2013 19:51:01
Witam podpinam się pod temat mam ten sam problem ale zalecę się do waszych spostrzeżeń i po świętach przystąpię do działań, no panie ,,jrzeuski ' cenna uwaga co do tych rolek i sprawdzenia ich u mnie po odpaleniu któraś rolka napewno dogorewa bo na zimnym piszczy po rozgrzaniu silnika jest ok.No i świece napewno wymieniam bez żadnego ale.No i jeszcze wiązke sprawdze bo może mieć jakieś lużne styki i może połączenia kabla są nie za dobre. Bo jak się przyjrzeć przewodowi do świec widać dwa kabelki z kostki a świec cztery więc gdzieś kabelki są mostkowane a łączenia ich mogą szwankować może to pomoże :niewiem: :niewiem: Jak coś wskóram dam znać.
-- Dodano 22 gru 2013 19:57:48 --
A jeszcze jedno co do akumulatora to jaki jest prawidłowy do 2,5 TDS bo nie wiem czy mój nie ma za małego prądu rozruchu .
-- Dodano 22 gru 2013 19:59:00 --
U mnie chyba 74 Ah
slawek50
