yuby194 napisał(a):a ta regulacja przy tych rancho 9000 to bajer, który po pewnym czasie się zepsuje, albo przestaniesz się tym bawić.
mpl napisał(a):Wiadomo, że lift na małych kołach nie zmieni prześwitu
brum napisał(a):mpl napisał(a):Wiadomo, że lift na małych kołach nie zmieni prześwitu
Podniesie wszystko co jest na mostach, prześwit zwiększy się tylko oponami czyli mosty i wachacze pójdą wyżej.
Jeśli dasz lift to na pewno będzie dzielniejsza w terenie bo pomijam wygląda bo po co liftować żeby tylko miała ładnie wyglądać? Przy wykrzyżach nie będzie obcierało bo resory gorzej się krzyżyją niż sprężyna.
brum napisał(a):Z przodu i ta jest lichy "wykrzyż" więc czy jest czy nie ma stabilizatora to nie robi różnicy.
wikked napisał(a):32cm różnicy to spora różnica
wikked napisał(a):brum napisał(a):wikked napisał(a):32cm różnicy to spora różnica
zmierzone "z" i "bez"
