kardiii5 napisał(a):...taki fronterowicz jak ty to skarb normalnie.dziekuje poprostu.troszke sie podszkole tez bede pomagal innym. pzdr.
kardiii5 napisał(a):i jak?? moze byc??ma frotka??
Albo przełóż górny sworzeń pod wahacz i ewentualnie dorzuć jeszcze podkładkę. Tyle, że wtedy trzeba zrobić korektę kąta pochylenia koła.JJKILLER napisał(a):Jeśli za bardzo podkręciłeś przód to mógł się gumowy odbój na górnym wahaczu oprzeć o ogranicznik i zawieszenie nie mogąc pracować w dół przenosi drgania na ramę, jeśli tak to odpuść tak aby między odbojem a ogranicznikiem było minimum 2-3cm.
kardiii5 napisał(a):http://w834.wrzuta.pl/obraz/0NTCmIwiI7Q/kardiii_warka_1
http://w834.wrzuta.pl/obraz/8ToXBzC96Lk/kardiii_warka
http://w834.wrzuta.pl/obraz/aLqLYtMDpoG/kardiii_warka_2
ta zielona to moja a niebieska ojca.
Semir napisał(a):...podniesiona na 92 tył i 91 ...
Semir napisał(a): Stare amory szrot wogóle się nie rozprężają zero reakcji, w tej sytuacji musze wykobinować kolejna podand 500zl i kupić na przód.
Odoll napisał(a):http://www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=23&t=1792&start=40#p102363
