Przednie zawieszenie na sprężynie
Re: Przednie zawieszenie na sprężynie
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2015 08:03:34
Przedni stabilizator nie zmniejsza skoku koła, tylko tylni tak robi. Zgadza się natomiast, że jego brak łatwiej doprowadza do jazdy na 3 kołach i tylko dlatego wciąż go mam. Drążki mam miękkie a liftu sporo, więc buja i tak nieźle. Widziałem jak się kładzie w zakrętach wyliftowana frota bez obu stabilizatorów i fajny widok to nie jest :<:
Nie rozumiem co Ci przeszkadza stabilizator w tym rozwiązaniu. Przecież możesz poprowadzić amortyzator jak chcesz.
Postprzez cinek1983059 » 12 lut 2015 09:23:12
wydaje mi się jacku że Galus ma racje po co mu ten stabilizator jak będzie miał auto na sprężynie przygotowane do przeprawy,a nie do zapierdalania po mieście 90km/h w zakręty.zbędny bajer, jeżeli już by ktoś chciał to można zmotać stabilizator od wersji z przed liftu jest on inaczej mocowany do wahaczy i do ramy nie będzie kolidował z modyfikacją na sprężynę.
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2015 09:50:37
No nie wiem czy Galus buduje przeprawówkę. Mam wrażenie, że jednak auto na wyprawy.
Ale zgadzam się, że pokusa wywalenia stabilizatora jest duża przy tak przerobionym zawiasie, który w terenie świetnie pracowałby niezależnie. Tylko trzeba pamiętać, że przeguby mają ograniczone kąty pracy, więc jak nie zestroi tego zawieszenia w bezpiecznym zakresie to mu na wykrzyżach przeguby pourywa. Dlatego uważam, że ta przeróbka nie ma zbytniego potencjału poprawienia skoku zawiasu, ale na pewno zmieni charakterystykę pracy, co powinno dać się odczuć na czarnym.
Nigdy nie zwróciłem uwagi, żeby stabilizator w przedliftach i poliftach był inaczej mocowany, ale to ciekawe. Muszę to obadać, bo może wreszcie koła przestałyby mi go ocierać przy max skręcie. Jest nieźle przeszlifowany.
Postprzez szymon.ha » 12 lut 2015 10:07:24
Jak nie wytnie odboi to dlaczego mialoby przegub urwac?
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2015 10:54:42
Ja zrozumiałem, że górny wahacz wylatuje albo idzie do przeróbki, żeby sprężyna tam weszła. A odbój ograniczający skok w dół musi zostać albo w najlepszym razie wyrwie przegub z kielicha.
Postprzez przemia » 12 lut 2015 11:35:07
Dla przykładu w B ogranicznik wychylenia to kawalek blachy ktory po jakimś czasie sie wyklepuje i dobija za bardzo do góry przez co rozlatuje sie przegub. Ze stabilizatorem tak sie nie działo.
-- Dodano Cz 12 lut 2015 11:35:16 --
Przemek
przemia
Postprzez brum » 12 lut 2015 13:10:49
jrzeuski napisał(a):Ja zrozumiałem, że górny wahacz wylatuje albo idzie do przeróbki, żeby sprężyna tam weszła.
źle myślisz mcpherson ma być z przodu przed wahaczem, a nie pod nim . Pod nim nie ma na to miejsca bo jest przegub i wahacze są blisko siebie. A z tyłu nie bardzo bo jest zacisk.
Postprzez Galus » 12 lut 2015 18:49:12
Dokładnie tak jak pisze Dawid.
Oryginalny amor (tzn. irona) idzie do tyłu, w jego miejsce wchodzi kolumna. Tak więc będą dwa amory. Dlaczego. Bo iron nie robi do tego zestawu amorka, mój jest sprawny a ten będzie tylko prowadzeniem dla sprężyny.
Odboje mam w fabrycznym miejscu bez żadnych podkładek.
Wykrzyżu nie poprawie ale pracę i charakterystykę zawieszenia raczej tak.
Mam zapasowe wahacze i będę kombinował ala calmini
jrzeuski napisał(a):No nie wiem czy Galus buduje przeprawówkę. Mam wrażenie, że jednak auto na wyprawy.
Był taki plan ale na wyprawy to raczej ON. Ja mam LPG 52L + jakies 25PB. Mega zasięgu to nie robi. A u nas w kraju jest co zwiedzać. Za granicą już się nasiedziałem. Na razie starczy.
A co to teraz jest to nie wiem. Zmota raczej jeszcze nie. Seria tym bardziej.
Stalowe tarany. Dwie windy. Brak tapicerki na podłodze, drzwiach, suficie.
5 cali liftu. MT 32. I inne takie tam. Raczej od normy motania nie odbiegam.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 16 lut 2015 21:00:57
Galus robisz coś?
Postprzez Galus » 17 lut 2015 21:06:45
Na razie nie bo i tak ledwie ogarniam bieżące sprawy. A auto musi zapierdylać i nie mam jak i kiedy się zabrać nawed do ostatecznych pomiarów.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez przemia » 10 sie 2015 19:42:19
Jakieś nowe info?
Przemek
przemia
Postprzez brum » 10 sie 2015 19:47:12
Z tego co wiem projekt zawieszony.
Postprzez przemia » 10 sie 2015 19:48:37
A szkoda bo jestem ciekaw rezultatów. Po tym jak na Rumunii siadły mi drążki zastanawiam się czy kupować HD które ponoć pękają. Czy coś kombinować nowego...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 13 sie 2015 20:29:23
Ja chyba coś będę kombinowal.
Postprzez przemia » 13 sie 2015 20:33:44
Na logikę skoro takie zawieszenie jest w landcruiserach to wystarczy od czegoś podobnego wziąć "coilovera" np hilux, czy navara i przerobić górny wahacz jeśli nie będzie się mieścić taka kolumna. Wydaje się to być nieskomplikowane, ale ktoś musi przetrzeć szlak...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 13 sie 2015 20:52:20
Ja to bym wywalił górny.
Postprzez szymon.ha » 13 sie 2015 22:38:12
Zamiast amortyzatora po prostu dac coilover'a, możnaby od razu przerobić i podnieść trochę mocowanie do góry.
Postprzez brum » 13 sie 2015 22:39:29
To jest prosta sprawa.
Postprzez szymon.ha » 13 sie 2015 22:44:03
Tylko coilovery mają ceny spore, a przeciętna kolumna mcpersona jest o wiele większe i będzie problem by zmieścić.
Postprzez brum » 14 sie 2015 08:56:34
Są też małe a coilover też można znaleźć z niskiej cenie bo to nic innego jak gwint.
Powrót do Motanie Fronter
