[B 3.2] Niepokojace syczenie
Postprzez dymers » 19 maja 2009 12:03:56
Witam mam Fronterę b 3.2 i zresztą niedawno nabyta i zaniepokoiło mnie dziwne syczenie dobiegające z prawej strony silnika. Nie mam pojęcia co to może być oglądałem, macałem nigdzie nie czuje uciekającego powietrza czy zasysania . Czy to jest normalne? Przypuszczam ze nie. Silnik pracuje normalnie na gazie i na benzynie klima wyłączana. Jedna wada w aucie jest taka ze jak troszkę popracuje nie załącza się napęd na przednia os, który jak wyczytalem jest pneumatycznie podpinany. ale nie mam pojęcia gdzie znajduje se wężyk podający to podciśnienie do okładu napędowego, jeśli gdzieś tam możne być to.
Po wyłączeniu silnika dźwięk jest taki jak by jeszcze resztka ciśnienia (albo podciśnienia) uciekała przez chwile. Zamieszczam filmik na którym słychać owe syczenie (w szczególności po wyłączeniu silnika) i fotkę z lokalizacja.
http://w644.wrzuta.pl/film/7UOeuXZ7xQW/syk
Film
fotka
http://w644.wrzuta.pl/obraz/51dLuKb0Pym/syk_miejsce
POZDRAWIAM
dymers
Re: Frontera B 3.2 Sekwencyjny gaz niepokojace syczenie!?!?!?!?
Postprzez ADAM SP3WXO » 19 maja 2009 12:15:35
A nie jest to syk wynikający z wyrównywania ciśnienia w układzie klimatyzacji.
ADAM SP3WXO
Postprzez dymers » 19 maja 2009 12:41:40
Nie wiem to syczy cały czas podczas pracy silnika na filmie tego nie słychać bo silnik zagłusza. włączam wyłączam klimę nic się nie zmienia. Syk jest taki jak by coś tam było nie szczelne.
dymers
Postprzez mazurkas007 » 19 maja 2009 14:19:30
dymers napisał(a): Syk jest taki jak by coś tam było nie szczelne.
No bo pewnie jest nie szczelne. Weź kolego butelke wody z mydłem ( taki rozpylacz jak do mycia okien ) i sprawdzisz bez problemu gdzie to syczy.
Ze zdjecia wynika, że to kolektor dolotowy, więc albo masz walniętą uszczelkę albo po prostu jakiś wężyk się przetarł, odłączył, pękł ... itp... i zupełnie przypadkiem sobie syczy koło kolektora.
Nic tylko szukać, szukać i jeszcze raz szukać.
A wężyki od 4x4 i układ sterowania są w komorze silnika na grodzi, przy podszybiu po stronie kierowcy, no .
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez dymers » 20 maja 2009 17:28:37
Znalazłem nalałem troszkę wody i odrazy zobaczyłem jak siorbie. Uszczelkę pod kolektorem trzeba będzie wymienić zapewne albo zakleić jakoś silikonem odpornym na temperaturę żeby tak nie siorbało bo wkurzając to jest, jak by człowiek jeździł odkurzaczem.
dymers
Postprzez mazurkas007 » 20 maja 2009 17:52:02
8)
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez dymers » 21 maja 2009 17:14:48
Zakleiłem specjalistycznym specyfikiem za 7 zl i przestało syczeć ale lejąc wodę okazało się ze mam nieszczelny wtryskiwacz czy jest jakaś możliwość dokręcenia bo wszystkie inne siedzą ciasno na swoich miejscach a ten się chybocze jak się nim ruszy.
..Ave mechanicy Gazownicy zakładający gaz. Jak się samemu czegoś nie zrobi to można mieć pewność ze mechanik jedno zrobi, a inne spier.... zepsuje już sie tyle razy o tym przekonalem w nie jednym samochodzie ale co zrobić wszystkiego samemu się nie zrobi.
Czy w Łodzi nie ma porządnych mechaników?
dymers
Momenty dokręcania kolektora dolotowego 3.2
Postprzez dymers » 21 lut 2010 16:37:46
Witam szanownych kolegów i koleżanki.
Posiadam Frontere 3.2 99 rok i w związku z syczeniem dobiegającym z pod maski i praktycznie braku podciśnienia w kolektorze ssącym postanowiłem zdjąć go i wymienić uszczelki.
Udało mi się to wczoraj zrobić zamówiłem już uszczelki i pewnie jutro będę składał.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć momentów jakimi dokręca się owy kolektor, chciałbym to zrobić dobrze z użyciem dynamometryka i nie wracać już do tego.
A druga sprawa to zawór który służy do załączania napędu na przód. Czy to ta banka znajdująca się po lewej stronie kolektora z tyłu??
A trzecia sprawa co to jest to zaznaczone na zielono wydobywa sie z tego syk jak wyłączam silnik?
dymers
Re: [B3.2] Niepokojace syczenie!?!?!?!?
Postprzez mazurkas007 » 22 lut 2010 14:05:09
to co nazwałeś 4x4 to zawór EGR, a to zielone, to zaworki od 4x4
co ty masz tam wcisniete pomiedzy skrzynke przekaznikow a pompke ABS'u, zmieniarke CD :wink:
mazurkas007
Obrazki: 30
Powrót do 3.2v6
