Silnik dusi się przy raptownym dodaniu gazu
Postprzez Sokol82 » 19 lip 2018 12:50:55
Witam.Problem taki jak w temacie.Przy stopniowym dodawaniu gazu jest ok,czuć że silnik ma moc,idzie tak jak bozia każe. Przyłożyłem rękę do dolotu,zaraz za przepływką i po raptownym dodaniu gazu czuć jak silnik zasysa mocno powietrze-i w tym momęcie się dusi.Problem występuje na benzynie i na lpg.Przepływka wymieniona,świece nowe.Dodatkowo nierówno pracuje na wolnych obrotach.Może ktoś borykał się z podobnym problemem?
Sokol82
Dołączył(a): 18 sty 2018 13:13:21
Województwo: Podlaskie
Re: Silnik dusi się przy raptownym dodaniu gazu
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2018 13:11:57
Sprawdź szczelność podciśnień i uszczelki pod kolektorem dolotowym. A czy jak wyjmiesz filtr powietrza to jest jakaś zmiana?
Postprzez Sokol82 » 19 lip 2018 20:27:58
Wszystko jest sprawdzone.Z filtrem i bez filtra tak samo.Na gazie i benzynie tak samo.
-- 19 lip 2018 20:35:10 --
A może ktoś się orientuje z których czujników korzysta zarówno komp od lpg i benzyny?Może takie objawy powodować czujnik położenia wału???Albo czujnik temperatury silnika???Mechanicznie chyba wszystko jest sprawdzone i pomysły mi się skończyły
Sokol82
Postprzez drech » 19 lip 2018 22:30:50
Można powiedzieć, że komp lpg korzysta pośrednio ze wszystkich czujników. Czepiłbym się ciśnienia na listwie paliwowej, a następnie nieezczelności w dolocie. Skoro problem występuje również na benzynie, to zakręciłbym zawór w butli na czas diagnostyki.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Sokol82 » 20 lip 2018 08:34:02
]Problem jest na lpg i na benzynę więc ciśnienie paliwa raczej nie jest problemem bo wtedy na lpg by go nie było.Nieszczelność dolotu tak jak pisałem-zostało to wykluczone.
Sokol82
Postprzez drech » 20 lip 2018 10:32:28
Mylisz się, sterownik lpg korzysta z czasów wtrysków z ecu silnika, a co za tym idzie, każdy błąd występujący na benzynie jest powielany na lpg. Musisz dojść do ładu podczas pracy na benzynie. Bez tego nie ma sensu diagnozowanie podczas pracy na lpg.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Sokol82 » 20 lip 2018 12:32:39
A o tym nie pomyślałem.
Sokol82
Postprzez drech » 20 lip 2018 12:43:30
Warto sprawdzić stan regulatora ciśnienia paliwa - zdarza się, że przepuszcza paliwo wężykiem podciśnienia, które w ten sposób dostaje się do kolektora ssącego.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Sokol82 » 20 lip 2018 17:44:54
Ciekawi mnie jeszcze kwestia podłączenia podciśnienia do "gruszki"odpowiedzialnej za przestawianie klapek w kolektorze ssącym.U mnie jest ona podłączona z tyłu tegoż kolektora,a widziałem zdjęcie kolektora i tam przewód od gruszki wychodził z lewej strony,a ten podłączony z tyłu szedł na prawą stronę.Kurde,może te ustrojstwo mam źle podłączone.Orientuje się ktoś jak to powinno być podłączone?
Sokol82
Postprzez drech » 20 lip 2018 18:44:32
Krociec z tyłu kolektora (czyli przy grodzi) powinien być podłączony bezpośrednio do regulatora ciśnienia listwy wtryskowej. Klapy podłączone są do elektrozaworu
drech
Pochwały: 19
Postprzez Sokol82 » 20 lip 2018 19:05:46
No to mamy kolejnego podejrzanego-mam totalnie odwrotnie podłączone.Jutro podłącze tak jak piszesz,wydaje się że może mieć to wpływ na te "duszenie" się .
-- 20 lip 2018 19:55:11 --
Dał byś radę zrobić jakieś fotki jak to powinno być podłączone?
Sokol82
Postprzez drech » 20 lip 2018 21:05:36
Jutro wieczorem
drech
Pochwały: 19
Postprzez Sokol82 » 21 lip 2018 10:29:34
Zamieniłem przewody podciśnienia i sukces-frotka zbiera się od samego dołu,fajnie reaguje na dodanie gazu.Ale jak możesz to prześli fotke podłączenia "gruszki"klapek do elektrozaworu,bo mie mam pewności czy i tutaj poprzedni właściciel czegoś nie pomieszał.I dzięki za podpowiedź.
Sokol82
Postprzez drech » 23 lip 2018 19:41:58
Nie po drodze mi do garażu, postaram się jutro strzelić fotę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 25 lip 2018 20:45:52
Dolny od elektrozaworu idzie do gruchy klapek.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez drech » 26 lip 2018 11:21:59
Dobrze, że mnie wyręczyłeś z tym zdjęciem.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 26 lip 2018 17:35:15
Napsztykałem fotek podczas pierwszego demontażu kolektora, a że cały tydzień zwiedzam i mam czas to się nimi chwalę.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 08 lut 2019 07:09:10
Sokol82 napisał(a):Zamieniłem przewody podciśnienia i sukces-frotka zbiera się od samego dołu,fajnie reaguje na dodanie gazu.Ale jak możesz to prześli fotke podłączenia "gruszki"klapek do elektrozaworu,bo mie mam pewności czy i tutaj poprzedni właściciel czegoś nie pomieszał.I dzięki za podpowiedź.
Hej, mam identyczny problem w swojej frocie. Możecie mi napisać które dokładnie przewody zamienić? Stałem dziś rano nad tym silnikiem, szukałem grzebałem i stwierdziłem że nic nie zamieniam do czasu gdy nie upewnię się co dokładnie przełożyć, nie chcę nic spierdzielić. :baran:
Lazybones
Postprzez Semir » 08 lut 2019 08:01:59
Kup ze 4 metry wężyka i docinaj wymieniając po koleji.
Co zdejmiesz tak załóż.
Postprzez marek230482 » 08 lut 2019 08:32:12
Tak jak semir pisze - łatwizna. Pamiętaj też o identycznych długościach.
P.S. A dobrze kojarzę, że masz instalację na gwarancji i miałeś jechać na reklamację? To po kiego grzyba robisz to sam? I na pewno rok to za mało, żeby się coś z przewodami działo.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Powrót do 3.2v6
