Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Postprzez Pioterek227 » 05 sty 2015 19:43:42
Witam.
Jak wymontować czujnik temperatury powietrza z przepływomierza? I jak on wgl. wygląda???
Pioterek227
Dołączył(a): 25 paź 2014 10:42:18
Re: Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Postprzez diabeł » 06 sty 2015 07:56:15
Czujnik temperatury powietrza wygląda jak "fiutek" z kostką dwupinowa. Jest on przed albo za przeplywomierzem. Demontaż- wyjąć kostke i czujnik. Jest on wciskany razem z gumową uszczelką. Czemu chcesz go wyjac.
diabeł
Postprzez Huberek » 06 sty 2015 08:11:52
Wyjąć łatwo, trudniej wsadzić...
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez brum » 06 sty 2015 10:02:37
W 2.4 czujnik jest w przepływomierzu a nie za nim jak w 2.2.
Postprzez Pioterek227 » 06 sty 2015 19:41:59
Bo po zworce pinów AiB check wybłyskal mi błąd 71 - czujnik temperatury powietrza dolotowego - zbyt wysokie napięcie. Ale jest jeden szczegół. Na wtyczce od przepływomierza na 5 pinie było coś kombinowane. Od grodzi dzielącej silnik od kabiny jest otwór na wiązkę. Przy wiązce kabli wychodzi jeden luźny. I tak idzie sobie luzem za silnikiem, potem przy zbiorniczku wyrównawczym i głównymi bezpiecznikami do przepływomierza. Dokładnie do wtyczki na 5. pin. Był poprostu skręcony do wtyczki. A fabryczny odcięty. Gdy odłączyłem ten luźny a podłączyłem fabryczny to kod 71 znikł a pojawił się 73 - przepływomierz zbyt niskie napięcie. Ten luźny kabelek po drugiej stronie jest wpuszczony pod obudowę komputera. Ale już komputera nie wyjmowałem i nie rozbierałem.
-- 10 sty 2015 15:04:49 --
Wie ktos jak to wyjac?
-- 20 mar 2015 15:52:25 --
No i udało mi się to naprawić:) I to za darmo:)
Pioterek227
Powrót do 2.4i
